Давление турбины мотор AGU
sparko Немає
Приєднався: Jan 2012
Николаев
Skoda Octavia Tour 1.8T
07-11-2012 19:15 Давление турбины мотор AGU
Установил на днях датчик давления турбины
не могу понять нормальная ли работа турбины для пробега авто 200000
Ситуация 1 активная езда
на 1-й передачи при педаль в пол давление выше 0.3 не растёт
на 2-й уже 0.3-0.4
на3-й если дать хорошо оборотв то и до 0.5 дойдёт но быстро сдуется
Ситуация 2 умеренная езда
2-я передача даёш оборотов то весь диапозон оборотов дует 0.3,а бывает и 0.2
вопрос это нормально и что может быть с турбиной
масла на ней умеренно
ещё есть догатки что загажен интеркулер
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_...rko-turbo/
arstrong Немає
Бодрый сток
Приєднався: Apr 2010
Найкраща країна в світі!!!
Бэтмобиль
07-11-2012 19:25 RE: Давление турбины мотор AGU
Имхо - все ок, в стоке турба дует до 0.6 бара. На всех передачах давление при тапке в пол?
Тюнинг - Зло * Сток рулит
sparko Немає
Николаев
07-11-2012 19:30 RE: Давление турбины мотор AGU
(07-11-2012 19:25)arstrong :  Имхо - все ок, в стоке турба дует до 0.6 бара. На всех передачах давление при тапке в пол?
тока на третей она легко берёт свой пик 0.5
на 1 и 2 после разрядки -0.5 сразу давить начинает 0.2 и доходит к 4000 оборотов и пик 0.4 или 0.45
на 3 веселей дует с 3000 оборотов 0.3 и доходит до 0.5
если конкретно дать ей под хвост то и на 1-2 передачах давит 0.5 на высоких оборотах но спускает быстро
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-11-2012 19:32 sparko.)
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
07-11-2012 21:27 RE: Давление турбины мотор AGU
Тоже недавно поставил прибор дует точно также как описанно,только на 3 передаче при тапке в пол(с 2500 в пол) дует 0.6 (похолодало может и 0.7 надуть) сдувается не сильно быстро. Сдувалось быстрей сделал опресовку нашел дырку в трубке.Но есть вопрос когда начинает дуть нет явного подхвата даже если надула 0.5-0.6 обороты набирает плавно от разряжения до надутия?
sparko Немає
Николаев
07-11-2012 21:34 RE: Давление турбины мотор AGU
(07-11-2012 21:27)Mashtaler :  Тоже недавно поставил прибор дует точно также как описанно,только на 3 передаче при тапке в пол(с 2500 в пол) дует 0.6 (похолодало может и 0.7 надуть) сдувается не сильно быстро. Сдувалось быстрей сделал опресовку нашел дырку в трубке.Но есть вопрос когда начинает дуть нет явного подхвата даже если надула 0.5-0.6 обороты набирает плавно от разряжения до надутия?
разгон когда как
бывает оггоо-го
а бывает подтупливает
но плавненько без рывков и детонаций
грешу на катушки и бензин
sparko Немає
Николаев
11-11-2012 22:22 RE: Давление турбины мотор AGU
Вопрос решился
в трубочке что ведёт от датчика к регулсятору была дырочка и сифонил воздух теперь всё как надо
GRISHMAN Немає
Приєднався: Apr 2012
Была Octavia Tour 1.8 T WTS, была OVC 2.8T AT, опять Octavia Tour 1.8 T WTS и опять Octavia RS MK 1
12-11-2012 10:00 RE: Давление турбины мотор AGU
А у вас и разряжение уменьшилось?
должно быть вроде -0.6 иногда -0.8 на холостом! У меня тоже возникла проблема на холостом разряжение выросло до -0.15 значит идет подсос воздуха! Подозрение падает на ту самую трубочку![/align]
Shelby GT Немає
Приєднався: Nov 2010
г.Киев-Варшава
1.8Т WTS
12-11-2012 11:30 RE: Давление турбины мотор AGU
А подскажите, где находится эта самая трубочка?
GRISHMAN Немає
12-11-2012 15:03 RE: Давление турбины мотор AGU
(12-11-2012 11:30)Shelby GT :  А подскажите, где находится эта самая трубочка?
А у вас стоит датчик давления турбины?
Shelby GT Немає
г.Киев-Варшава
1.8Т WTS
12-11-2012 15:25 RE: Давление турбины мотор AGU
Точно не знаю.
  Низкое давление в рампе AlexPashukov 16 3 910 26-02-2025 11:52
Останнє: autotir
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 536 02-08-2024 23:49
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 375 26-07-2024 19:40
Bug FSI BVZ - мотор дуситься на холостих artpro676 76 21 608 24-05-2024 16:23
Останнє: Sheket
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 2 171 31-03-2024 20:35
  Мотор печки крутится обратно. d9n 12 3 250 26-07-2023 16:09
Останнє: G.m
  Ошибка низкое давление Р0087, не заводится sergey07ua 9 3 458 18-12-2022 11:33
Останнє: sergey07ua
  Появился свист турбины Alex1098 4 3 256 19-08-2022 12:12
  Мотор не прогревается ipsilon 24 5 707 26-01-2022 15:28
  Skoda Fabia 1.2 tdi подхват турбины jurij999 9 5 562 01-12-2021 18:00
Останнє: vladislav.o.m.
