Мотор не прогревается
ipsilon Немає
Приєднався: Nov 2013
Škoda Octavia ll, CFHF
24-01-2022 18:51 Мотор не прогревается
Всем привет. Может кто сталкивался: не прогревается мотор полностью. То есть иногда прогревается до 90° (на приборке датчик температуры охлаждающей жидкости), а потом немного (даже при движении) температура падает. Или, опять же, при движении, температура не достигает 90°. Вопрос: это нормальное явление, или нет. Мотор CFHF, Octavia 2 (A5), TDI, 2,0, CR, 81kW (евро 5)
Интересно, как обстоят дела у владельцев моторов CFHC - это такие же моторы но на 103kW, "непридушеные", в отношении экологии (по моему норма евро 4).
Спасибо за ответы. Флуд и "поговорить" приветствуется.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2022 06:43 ipsilon.)
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
24-01-2022 19:05 RE: Мотор не прогревается
Это при каких морозах?
ipsilon Немає
24-01-2022 19:32 RE: Мотор не прогревается
Даже при 0°С
mixaskm Немає
Приєднався: Jun 2021
Украина, Харьковская обл.
А5 1.6 - 2010tdi
24-01-2022 19:41 RE: Мотор не прогревается
(24-01-2022 18:51)ipsilon :  Всем привет. Может кто сталкивался: не прогревается мотр полностью. То есть иногда прогревается до 90° (на приборке датчик температуры охлаждающей жидкости), а потом немного (даже при движении) температура падает. Или, опять же, при движении, температура не достигает 90°. Вопрос: это нормальное явление, или нет. Мотор CFHF, Octavia 2 (A5), TDI, 2,0, CR, 81kW (евро 5)
До 70 прогревается ?
24-01-2022 20:19 RE: Мотор не прогревается
DSG6 ?
Artur_A5_BKD Немає
Приєднався: Sep 2019
Kodiaq 2.0TSI
24-01-2022 22:59 RE: Мотор не прогревается
Могу сказать за BKD мотор, это который 103 кВт, но еще на насос-форсунках. При сильных морозах было, что не успевал прогреваться на коротких поездках. При -17, помню, даже начинал остывать на длинных светофорах. Но, похоже, не ваш случай, т.к. при нуле прогревался за пару-тройку км спокойной езды. На месте греть дизель практически бесполезно.
ipsilon Немає
25-01-2022 06:14 RE: Мотор не прогревается
(24-01-2022 19:41)mixaskm :
Да
(24-01-2022 20:19)Ulisss :  DSG6 ?
Механика. 6ст
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2022 06:14 ipsilon.)
25-01-2022 07:47 RE: Мотор не прогревается
70 по стрелке а по факту 60, та же фигня... Это просто дизель))
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
25-01-2022 08:25 RE: Мотор не прогревается
(24-01-2022 22:59)Artur_A5_BKD :  т.к. при нуле прогревался за пару-тройку км спокойной езды.
При ноле за пару тройку км бензин не прогревается до рабочей температуры. Непонятно почему ваг отказался от кипятильников, хорошо помогает прогреть мотор.
mixaskm Немає
А5 1.6 - 2010tdi
25-01-2022 09:09 RE: Мотор не прогревается
(25-01-2022 07:47)Misterd :  70 по стрелке а по факту 60, та же фигня... Это просто дизель))
Ну так и я про то . Ненужно парится .
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 310 02-08-2024 23:49
Bug FSI BVZ - мотор дуситься на холостих artpro676 76 19 839 24-05-2024 16:23
Останнє: Sheket
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 1 964 31-03-2024 20:35
  Мотор печки крутится обратно. d9n 12 2 866 26-07-2023 16:09
Останнє: G.m
  Fabia 1.2 htp жре масло і гріється мотор Admiral 55 14 016 20-11-2020 19:18
Останнє: Медведь
  Где в Киеве можно перепрошить мотор 1.6 mpi bse под Евро 2 и чип тюнинг Serega10 5 3 658 15-09-2020 20:06
Останнє: Serega10
  Потрібен мотор Arтем88 1 1 457 12-04-2020 12:14
Останнє: Медведь
  Глохне мотор 1,9 TDI 74 kw Valentyn0106 1 1 390 21-02-2020 22:40
  Дребезжит мотор на холодную 1.9 tdi bxe Bank911 61 24 122 29-11-2019 08:21
Останнє: ВячеславЖитомир
  Мотор Дьоша 5 2 399 08-08-2019 10:28
Останнє: Дьоша
