Мотор печки крутится обратно.
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
24-07-2023 21:44 Мотор печки крутится обратно.
Добрый.
после переборки вентилятора печки изменилось направление вращения.
все снимал-ставил с метками. полярность почему могла измениться ?
пути решения какие ?
1 - найти причину.
2 - тупо перепиновать фишку ?
но всё же интересно что могло произойти.
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
24-07-2023 22:19 RE: Мотор печки крутится обратно.
Помінялось положення щіточного вузла або переплутали полярність. Інших варіантів нема.
d9n Немає
BMW E36/VW POLO 9N
24-07-2023 22:50 RE: Мотор печки крутится обратно.
полярность не реально перепутать - фишки с направляющими. щёточн. уз .по меткам установлен . там одна чуть подгоревшая была-не перепутаешь.
можно пины в фишке поменять местами ? не будет нагреваться или ещё чего нибудь ?
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
24-07-2023 23:53 RE: Мотор печки крутится обратно.
(24-07-2023 22:50)d9n :  полярность не реально перепутать
всё таки это у вас получилось. Иначе чудес не бывает.
600 К 3665
d9n Немає
BMW E36/VW POLO 9N
25-07-2023 09:50 RE: Мотор печки крутится обратно.
согласен . как то это произошло. неохота опять его расклепывать - может уже не сложиться обратно.
по поводу поменять + и - местами на фишке что думаете ?
пробовал - он крутится в другую сторону ,но насколько это допустимо ? не сгорит?
G.m Немає
Приєднався: Aug 2018
Павлоград- Терновка
Seat Ibiza ST 1,4 cggb
25-07-2023 10:07 RE: Мотор печки крутится обратно.
Зачем весь. Вытащить мотор из корпуса, поменять пины в колодке разьема
Максимилиан Немає
географ
Эльзас
A5 MPI 08
25-07-2023 11:55 RE: Мотор печки крутится обратно.
(25-07-2023 09:50)d9n :  не сгорит?
так а что должно сгореть? Меняется полярность, надо ее вернуть обратно.
ПС: а что вы там, кстати, с ним делали? У меня моторчик как то начал подвывать, потом, за каким-то фигом немного соскочил
со своего места, и перекосившись, крыльчатка начала подтирать за внутренний корпус тоннеля печки. Любые виды смазки помогали
на неделю, от силы... И все закончилось обламываем самой крыльчатки. Что то типа за 1600 грн купил новый мотор с крыльчаткой
в сборе "Валео". Поставил. Забыл.
600 К 3665
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-07-2023 12:00 Максимилиан.)
G.m Немає
Павлоград- Терновка
25-07-2023 14:00 RE: Мотор печки крутится обратно.
Ниссенс отдал 1700. Через пол года появился осевой люфт...
d9n Немає
BMW E36/VW POLO 9N
25-07-2023 15:28 RE: Мотор печки крутится обратно.
втулка стерлась - заблокировался . заменил втулку. полярность поменял на фишке . смазал . почистил. работает.
Максимилиан Немає
географ
Эльзас
A5 MPI 08
25-07-2023 20:25 RE: Мотор печки крутится обратно.
(25-07-2023 15:28)d9n :  втулка стерлась - заблокировался . заменил втулку. полярность поменял на фишке . смазал . почистил. работает.
отлично!
(25-07-2023 14:00)G.m :  Ниссенс отдал 1700. Через пол года появился осевой люфт...
однако, жаль... Фирма очень достойная...
А с другой стороны, моторчик работает постоянно. У него пробег, как у мотора )))))
У меня новый "Валео" работает уже третий год - все ок.
600 К 3665
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-07-2023 20:27 Максимилиан.)
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 309 02-08-2024 23:49
Bug FSI BVZ - мотор дуситься на холостих artpro676 76 19 807 24-05-2024 16:23
Останнє: Sheket
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 1 962 31-03-2024 20:35
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 94 555 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Мотор не прогревается ipsilon 24 4 976 26-01-2022 15:28
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 789 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вентилятор печки Шкода Октавія А7 2017р dudkevich_alex 5 2 168 10-01-2022 16:23
Heart Замена 1K1819857C VAG шланг радиатора отопителя (печки, сдвоенный) Gotko 0 817 17-11-2021 23:15
Останнє: Gotko
  некорректная работа регулятора печки belka007zz 4 1 952 04-11-2021 10:37
Question Неприятный запах из печки на горячую carevitch 17 6 332 20-01-2021 09:22
Останнє: carevitch
