Skoda Fabia 1.2 tdi подхват турбины
jurij999 Немає
Приєднався: Nov 2019
20-11-2019 15:08 Skoda Fabia 1.2 tdi подхват турбины
Всем добра.
Skoda Fabia 1.2 tdi 2010 года, пробег 270 тыс., первая машина.
У меня вопрос к знатокам, на каких оборотах должен ощущаться подхват турбины? Я ее ощущаю только если выдавить на первой или второй передаче 3 тыс оборотов и после этого прямо вдавливает в сидение и обороты поднимаются до 4-4.5 тыс, но на более низких оборотах никак.
На третей передаче в затяжную горку не вывозит если предварительно не набрать 3 тыс, обороты падают, приходится переходить на вторую..
Читал на разных форумах, что подхват должен быть при 1800-2000 об\мин но там речь шла про другие марки\модели, так ли это? Если не так, подскажите что необходимо проверить\ диагностировать?
20-11-2019 15:20 RE: Skoda Fabia 1.2 tdi подхват турбины
Ощутимый подхват в районе 2000. Если не вывозит на горку и подхват с 3 тыс, то я бы посмотрел на состояние топливной, а конкретно на топливную коррекцию. Все остальное ( давление наддува и тп) выдавало бы ошибку. Ну и компрессию измерить обязательно. Эти два параметра позволят сделать вывод о том, куда дальше лезть
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-11-2019 17:29 Ulisss.)
TarasBlackBass Немає
Приєднався: Oct 2018
Fabia II 1,6 CAYB --- Passat B6 CBAB + DSG6
22-11-2019 11:48 RE: Skoda Fabia 1.2 tdi подхват турбины
я думаю, якщо стоїть сажевик, на такому пробігу йому однозначно ХАНА , і він душить двигун на низах
Serhios Немає
fabia 1.2 tdi 2011р.
22-11-2019 12:29 RE: Skoda Fabia 1.2 tdi подхват турбины
подхватывает в районе 1800-2000 шо на 1-й, шо на 2-й шо,на 3-й редко когда разкручиваю больше 3500.
jurij999 Немає
06-03-2020 20:50 RE: Skoda Fabia 1.2 tdi подхват турбины
Проблема была в блоке управления двигателем, после его замены все заработало.
Dimon325 Немає
ЧибуражГо
Kieff, Pizdnuky
god damn waiting...
06-03-2020 21:20 RE: Skoda Fabia 1.2 tdi подхват турбины
(20-11-2019 15:08)jurij999 :  Skoda Fabia 1.2 tdi
Сцуко... Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
06-03-2020 22:00 RE: Skoda Fabia 1.2 tdi подхват турбины
Упал и качаюсь та да
Ігор Богданович Немає
Приєднався: Jan 2019
Тернопіль
Skoda Fabia Greenline 1.2 diesel
07-03-2020 18:04 RE: Skoda Fabia 1.2 tdi подхват турбины
(06-03-2020 21:20)Dimon325 :
Не вдавлюєCrying or Very sad
jurij999 Немає
09-03-2020 00:59 RE: Skoda Fabia 1.2 tdi подхват турбины
(07-03-2020 18:04)Ігор Богданович :
Объяснил как мог Smile
Сейчас все +/- плавно «вдавливаний» нет, но тяга появилась
vladislav.o.m. Немає
Приєднався: Oct 2021
01-12-2021 18:00 RE: Skoda Fabia 1.2 tdi подхват турбины
(06-03-2020 20:50)jurij999 :  Проблема была в блоке управления двигателем, после его замены все заработало.
Скільки коштувала заміна? Чи були помилки хоч якісь?
Турбіну чутно при обертах 2100-2200.
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 2 307 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 838 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 480 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 2 144 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 483 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 042 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 9 114 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 4 136 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 718 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
Exclamation Skoda Fabia mk 1 comby(6y5) 1.4 16v bud кипить акум Гор 11 2 809 08-02-2024 12:22
Останнє: PAnda
