Низкое давление в рампе
AlexPashukov Немає
Приєднався: Feb 2025
18-02-2025 15:44 Низкое давление в рампе
Октавия А5, 1,6 ТДИ 2010
история: ехал, никого не трогал, вдруг машина глохнет и перестает ехать, газулька не реагировала, обд показало низкое давление в рампе(номер ошибки точно не помню), притянули домой и давай проверять, короче датчики, клапаны рабочие, осталось грешить на ТНВД!
чтобы его снять, надо снимать ремень ГРМ, ну так как снимать ремень, то решил его сразу поменять, так как время подходило!
вобщем выставляю я метки, а на шкиве ТНВД метка не сходится, натяжной ролик от метки внушительно отошел, что приводит к мысли что звёздочка ТНВД возможно перескочила на несколько зубьев!
так вот вопрос - может ли это привести к ошибке и следствии низкого давления в рампе!
или зачем тогда выставлять его по меткам!!
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
18-02-2025 18:12 RE: Низкое давление в рампе
Я б почав з паливного насосу у базі, чи він робочий і дає тискHello!
Skoda simply clever.
18-02-2025 20:33 RE: Низкое давление в рампе
Я би спочатку код помилки пригадав, а бо якось несерьезно робити купу всього безпідставно
AlexPashukov Немає
18-02-2025 23:30 RE: Низкое давление в рампе
(18-02-2025 20:33)Ulisss :  Я би спочатку код помилки пригадав, а бо якось несерьезно робити купу всього безпідставно
знайшов
Ошибка P00C6
(18-02-2025 18:12)Gr_Vetal :  Я б почав з паливного насосу у базі, чи він робочий і дає тискHello!
я так поняв шо вы предлагаете спочатку выставить всё, т.е. по меткам, собрать и пробовать ли заведеться!, а я хочу узнать это заранее шоб не разбирать потом снова!
може хто зна чи воно буде нормально працувать со смещением!!!
коли вже все розобрано и чека на ответ....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-02-2025 23:37 AlexPashukov.)
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
19-02-2025 10:05 RE: Низкое давление в рампе
По правилам с древних времён метка была важна. В мануале так же насколько помню говорится ставить по метке, но на Коммонрейле народ не парится часто, так как роли это не играет. А что вам мешает поставить сейчас по метке? Другое дело - что это не решит проблему. На Кадди клубе юа это всё обжовано дыло, вроде в теме по замене ремня/ эксплуатации комонрейл дизелей
autotir Немає
Приєднався: Sep 2024
Wrocław, PL (ех Харків)
Škoda Octavia A5 2.0 TDI Combi '07/ VW Touran 2.0 TDI (1T1) '06
19-02-2025 13:50 RE: Низкое давление в рампе
(19-02-2025 10:05)toledo :  По правилам с древних времён метка была важна. В мануале так же насколько помню говорится ставить по метке, но на Коммонрейле народ не парится часто, так как роли это не играет.
Метка на ТНВД играет роль, т.к. трёхплунжерный насос работает с пульсацией и она должна совпадать с моментом впрыска по цилиндрам, чтобы давление в рампе было на пике.
Ещё по одной теории, за счёт правильных меток момент нагрузки на ремень ГРМ от ТНВД и от распредвала распределяется таким образом, чтобы его натяжка была постоянной.
Я лично всегда при замене ремня ГРМ всегда выставляю ТНВД по метке на CommonRail.
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
19-02-2025 17:30 RE: Низкое давление в рампе
(19-02-2025 13:50)autotir :
Так у вас теории...
Ну ок, перефразирую и ваше и моё. У человека выше, Падения давления в рампе ну может быть изза неправильной метки на тнвд... Пульсации, избыточные/резонансные шумы - да. Эльза говорит ставить по метке, и логично ставить по метке, это не сложно. Но мы как бы человеку отвечаем на его вопрос. Я ему и ответил.
AlexPashukov Немає
19-02-2025 17:48 RE: Низкое давление в рампе
(19-02-2025 17:30)toledo :
Так у вас теории...
Чуловек дал ответ конкретно на мой вопрос!,хоть и не полностью, респетк!
вопрос - может ли привести к ошибке и следствии низкого давления в рампе, не соответствие меток!
а вы опираясь на историю лечите меня ссылками на других ссайтах
и как это роли не играет??
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-02-2025 17:57 AlexPashukov.)
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
19-02-2025 23:47 RE: Низкое давление в рампе
Ответ скорее нет, опять же применительно к ответу по поводу ТНВД и метки. Такой вариант как вы предполагаете, мог бы быть, когда важен правильный момент впрыска и давления, т.е связь метки КВ и ТНВД, а за ТНВД и его метку в вашем случае никто не опроверг.
Тут дело может быть в другом вообще, а ошибка "левая", надо собирать, заводить и смотреть что будет, по шибкам. Заведется или нет, мерять давление до фильтра/после фильтра, датчик давлени проверять, переживать обратку с форс и прочие манипуляции методом перебора, если все будет печально и других ошибок не будет
AlexPashukov Немає
23-02-2025 18:34 RE: Низкое давление в рампе
(19-02-2025 23:47)toledo :  Ответ скорее нет, опять же применительно к ответу по поводу ТНВД и метки. Такой вариант как вы предполагаете, мог бы быть, когда важен правильный момент впрыска и давления, т.е связь метки КВ и ТНВД, а за ТНВД и его метку в вашем случае никто не опроверг.
Соберу, отпешусь, бо самому интересно,а вдруг ТНВД рабочий)
а б/у покупать за 500 евро както нет желания(
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 374 26-07-2024 19:40
  Ошибка низкое давление Р0087, не заводится sergey07ua 9 3 458 18-12-2022 11:33
Останнє: sergey07ua
  Ошибка P0087 низкое давление в топливной рейке Владимир.74 16 12 306 26-09-2021 21:14
  Давление масла 1.6тді Mark2012 20 7 943 20-11-2020 21:47
  Давление топлива для AKL ctukc 18 18 661 02-10-2020 10:25
Останнє: Valerio
  Подскажите пожалуйста какое нормальное давление масла Dima_T 0 1 198 05-07-2020 22:54
Останнє: Dima_T
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 5 065 21-06-2020 20:53
  Давление в системе охлаждения Vlad-e30 11 9 689 21-08-2019 15:46
Останнє: SergM
  Давление или уровень? Fox.Mulder 21 7 702 31-01-2019 22:04
Останнє: PAnda
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 995 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
