FSI BVZ - мотор дуситься на холостих
artpro676 Немає
Приєднався: Feb 2020
Стародуп'янськ
Skoda
03-07-2020 18:37 Bug FSI BVZ - мотор дуситься на холостих
Вітання всім.
Маю таку ситуація, моторчик коли прогріється починає потряхувати на ХХ.
Рік часу борюсь з цією болячкою. Буває стану на світлофорі і починається. В теплу пору сильніше і частіше трапляється.
Розганяється помоєму добре, компресія в циліндрах по 10 -+0,5 в кожному.
Замінив форсунку, по ній багато пропусків було, тепер всюди зазвичай немає пропусків, інколи до 5 показує, по різних циліндрах, ну себто закономірності не помітив. Поставив іридієві свічки Denso. Новий оригінальний топливний насос, нова подушка, клапан ВКГ, новий ланцюг з натяжним, і фазорегулятор. Навіть абсорбер новий поставив,через відповідну помилку. Сканую в основном зза допомого Tourqe.
Після тривалих поїздок (більше 200км) появлається помилка P0133. Інших не спостерігаю. Думав на лямду, але на останньому сервісі, мене запевняли наче з нею все ок.
Заводиться після ночі не надто впевнено, але завжди з першого разу.
Обїздив більше 5 сервісів, всі тільки розводять руками.
Ше одну штуку помітив по показниках, що значення по лямді на холостих починає іти вгору і після 0,5 починає мотор дуситись, потім значення падає до 0,2 і він заспокоюється на 10-20 секунд.
Буду дуже вдячний за будь які ідеї знаючих.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-07-2020 18:38 artpro676.)
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
03-07-2020 19:35 RE: FSI BVZ - мотор дуситься на холостих
Мембрану ВКГ меняли с патрубками?
Впускные клапана смотрели? Какой пробег?
artpro676 Немає
Стародуп'янськ
Skoda
03-07-2020 19:51 RE: FSI BVZ - мотор дуситься на холостих
(03-07-2020 19:35)Egor25 :  Мембрану ВКГ меняли с патрубками?
Тільки саму мембрану міняли.
По впускних тільки оце :
https://photos.app.goo.gl/t4ErQnXkywiajf1NA
тут видно що четверний циліндр найбрудніший.
До слова, в тому ж четвертому свічка постійно в чорній копоті була. Але після заміни клапана, оце недавно ставив нові свічки, то вже нагару не було.
Пробіг ~219000км
Egor25 Немає
03-07-2020 19:58 RE: FSI BVZ - мотор дуситься на холостих
Гляньте патрубки ВКГ, их там два.
Через них тянет воздух хорошо. Ещё может тянуть через клапан абсорбера.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-07-2020 20:00 Egor25.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
03-07-2020 20:41 RE: FSI BVZ - мотор дуситься на холостих
А не смущает что у вас на фото из четырёх впускных каналов три влажных, а один сухой? В каком цилиндре форсунку меняли?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-07-2020 20:42 AlteaXL.)
artpro676 Немає
Стародуп'янськ
Skoda
04-07-2020 08:25 RE: FSI BVZ - мотор дуситься на холостих
(03-07-2020 20:41)AlteaXL :  А не смущает что у вас на фото из четырёх впускных каналов три влажных, а один сухой? В каком цилиндре форсунку меняли?
Та от коли фото робив то не звернув уваги, тому не впевнений чи то не засвітило.
Заміна була першої або другої форсунки, чесно не пригадаю, тому що рік назад, і ми їх переставляли переставляли (першу з другою) щоб побачити чи змістились пропуски.
Про що може свідчити оця "вологість" ?
AlteaXL Немає
Примус починяю
04-07-2020 08:27 RE: FSI BVZ - мотор дуситься на холостих
Что-то где-то не работает. Либо там где сухо не работает форсунка, либо там где мокро кидает масло
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
04-07-2020 09:17 RE: FSI BVZ - мотор дуситься на холостих
К тому что написали выше, добавлю. Форсунку одну никогда не меняют. Если одна была забита, то как правило и все остальные тоже, может только меньше. Медленный отклик ДК с этим может и связан, так как у вас нет поцилиндровой адаптации. ЭБУ выравнивает смесь по всем 4 ем форсункам, а они в дисбалансе. Впускные клапана надо было промывать. Кроме этого можно попробовать домыть ваши форсунки американской жидкостью BG 203, которая заливается в бак. Уже есть в Украине через дилеров, для СТО. В свободной продаже нет.
artpro676 Немає
Стародуп'янськ
Skoda
04-07-2020 22:56 RE: FSI BVZ - мотор дуситься на холостих
(03-07-2020 19:58)Egor25 :  Гляньте патрубки ВКГ, их там два.
Ну я глянув, вроді там все норм, пробував рухати і тп.
Перший раз коли до офіціалів звернувся з тою халепою то вони провели оцей тест з парогенератором. То витоків не знайшлось
Після останнього сервісу, мотор став дещо тихіше працювати, і стали натомість виразніші інші звуки, котрі були непомітні до того.
Зокрема помітив шум повітря в районі дроселя, але вагаюсь, може то так має бути.
З іншого боку мотор поки прогрівається, тобто кілька хвилин після запуску після тривалого простою, він досить спокійно працює. Особливо в холодну пору.
Тому мабуть той шум ні при чому.
AlteaXL Немає
Примус починяю
04-07-2020 23:20 RE: FSI BVZ - мотор дуситься на холостих
В холода все ваговские моторы тихо и ровно работают Smile
Ставлю на форсунки. По одной их конечно можно менять, если вместо мертвой или умирающей ставить не новую, а б/у, но заведомо рабочую. Ставить одну новую - это да, не стоит, она на фоне других либо потеряется, либо наоборот будет сильно выделяться, и двигатель будет продолжать трусить шо припадочного.
Коробка у вас механика, или автомат?
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 536 02-08-2024 23:49
  1 ,8 тсі важко підняти з холостих Шкодоводик 6 1 468 08-04-2024 10:28
Останнє: Шкодоводик
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 2 171 31-03-2024 20:35
  Мотор печки крутится обратно. d9n 12 3 250 26-07-2023 16:09
Останнє: G.m
  Мотор не прогревается ipsilon 24 5 707 26-01-2022 15:28
  Fabia 1.2 htp жре масло і гріється мотор Admiral 55 15 442 20-11-2020 19:18
Останнє: Медведь
  Где в Киеве можно перепрошить мотор 1.6 mpi bse под Евро 2 и чип тюнинг Serega10 5 3 908 15-09-2020 20:06
Останнє: Serega10
  Потрібен мотор Arтем88 1 1 555 12-04-2020 12:14
Останнє: Медведь
  Глохне мотор 1,9 TDI 74 kw Valentyn0106 1 1 484 21-02-2020 22:40
  Дребезжит мотор на холодную 1.9 tdi bxe Bank911 61 25 338 29-11-2019 08:21
Останнє: ВячеславЖитомир
