ХЭЛП!!!! Не заводится ТУР
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
24-10-2012 13:42 Exclamation ХЭЛП!!!! Не заводится ТУР
сел только что в авто, заводить - а она не заводитсяНедоумение слышно только "КЛАЦ" (я так понимаю что это стартер) и всё. Утром было всё гут (не считая "ВЖИКа" который тут у многих на данном двигателе), клемы затянуты, аккум свежий (года полтора да и не похоже на севший аккум). У кого какие соображения что это может быть? И что посоветуете мне сделать чтоб домой уехатьХм Заранее всем спасибо!
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
24-10-2012 13:44 RE: ХЭЛП!!!! Не заводится ТУР
в коробке над аккумом проверить соединения проводов
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
24-10-2012 13:47 RE: ХЭЛП!!!! Не заводится ТУР
там всё гутт
нашел похожую тему, как эту удалить?
окозалось всё очень просто, аж стыдно шо сам не нашелДобыча мыслей отгнил провод с клемы аккума на стартерДятел
0985787513 Сергей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-10-2012 08:45 Khomen.)
  хэлп! нужен рабочий коммутатор АГУ 1.8т киев.. Пашок92 35 18 794 08-06-2020 17:05
Останнє: salj4ok
  Подозрение на генератор. Хэлп! Boris_ua 26 12 036 20-02-2018 00:37
Останнє: eact
  Электрики, хэлп! Нечем детей на елку везти! kwon 15 5 005 02-01-2016 23:11
Останнє: Mutr6
  Хэлп! Проблема с ЦЗ на туре. kwon 0 1 223 24-12-2015 16:19
Останнє: kwon
  Хэлп! Загорается лампочка давления масла. Sergey_sumy 12 5 341 12-11-2015 23:32
Останнє: polo
  Хэлп! Вышел из строя замок пятой двери на Румстере. Dmitriy3482 8 5 479 05-05-2015 13:12
Останнє: serafim
  Мороз -20! Проблема с запуском бензиновой Фабии! Хэлп! Skodabia 121 53 514 08-01-2015 20:31
Останнє: d9n
Exclamation Хэлп, Как ввести код иммобилайзера Skoda Fabia 1 Ventel 31 26 278 01-05-2014 07:23
Останнє: makedonsky
  Накрылась помпа или термостат, хэлп! Lokki2006 24 20 684 08-04-2014 12:33
Останнє: Nazikey
  Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4). Skoda_Dnepr 60 52 748 04-07-2013 08:50
Останнє: yura09
