Электрики, хэлп! Нечем детей на елку везти!
kwon Немає
турбобой
Борисполь
01-01-2016 11:16 Электрики, хэлп! Нечем детей на елку везти!
С Новым Годом! Надо на шкода-елку ехать, помогите завести!
Машина почти 3 мес. стояла на СТО после ДТП. Вчера пытались завести - болт... Сначала при повороте ключа, все лампочки загораются как положено, но при включении стартера - один щелчок и все тухнет, сигналка дает на закрытие замков. Перед этим было вытекание электролита из АКБ в подкапотное, может на стартер попало, или на массу? АКБ меняли, прикуривали - то же самое. Посоветуйте, с чего начать и как добраться до всего этого дела, надо подставку под АКБ снять, как я понял? Hello!
carauto Немає
Кіровоград
Skoda octavia 1.8Т AGU RS
01-01-2016 12:11 RE: Электрики, хэлп! Нечем детей на елку везти!
Відключи сигналку, зніми з неї фішку, і пробуй, якщо знову ні попробуй з буксира легенько, якщо знову ні то шукай далі..............Hello!Hello!
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
01-01-2016 12:14 RE: Электрики, хэлп! Нечем детей на елку везти!
банально розрядилася акб, зарядіть
Магия MyCode
CCC Немає
Приєднався: Jul 2015
Старкон
Fabia, Lancer9, Sens, А7 1.6 (був)
01-01-2016 12:18 RE: Электрики, хэлп! Нечем детей на елку везти!
акб !!! Hello!
carauto Немає
Кіровоград
01-01-2016 12:35 RE: Электрики, хэлп! Нечем детей на елку везти!
(01-01-2016 12:14)1.6 :  банально розрядилася акб, зарядіть
Так він ж пише що АКБ міняли і прикурювали - ефекту нема.
Syperb Немає
Анестезиолог
Приєднався: Apr 2010
Да, не тот нынче Днепр (с)
01-01-2016 12:48 RE: Электрики, хэлп! Нечем детей на елку везти!
Значит новый АКБ разрядился....или есть ток утечки большой....
kwon Немає
турбобой
Борисполь
01-01-2016 13:07 RE: Электрики, хэлп! Нечем детей на елку везти!
(01-01-2016 12:11)carauto :  Відключи сигналку, зніми з неї фішку, і пробуй, якщо знову ні попробуй з буксира легенько, якщо знову ні то шукай далі..............Hello!Hello!
а где эта фишка?
реле стартера не может быть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-01-2016 13:09 kwon.)
carauto Немає
Кіровоград
01-01-2016 13:35 RE: Электрики, хэлп! Нечем детей на елку везти!
зазвичай під торпедою зліва, над блоком з релюхами,
А щоб виключити зі списку реле стартера, включи запалення візьми кусок провода ну нехай 1 метр один кінець на клему втягуючого а другий на акб "+"
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
01-01-2016 13:48 RE: Электрики, хэлп! Нечем детей на елку везти!
(01-01-2016 12:35)carauto :  Так він ж пише що АКБ міняли і прикурювали - ефекту нема.
не помітив шо міняли
напругу на акб перевіряли?
і то навряд реле стартера - чого б тоді сигналка спрацьовувала?
може неконтакт одного з проводів ?
Магия MyCode
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
01-01-2016 14:39 RE: Электрики, хэлп! Нечем детей на елку везти!
На такси вези. Сначала машину отремонтируй, убедись в исправности , а потом детей вози . Ну так , по крайней мере, должно быть.
  хэлп! нужен рабочий коммутатор АГУ 1.8т киев.. Пашок92 35 19 649 08-06-2020 17:05
Останнє: salj4ok
  Сохранение заряда аккумулятора, есть электрики? quwy 15 6 686 14-04-2019 06:14
Останнє: quwy
  Подозрение на генератор. Хэлп! Boris_ua 26 12 647 20-02-2018 00:37
Останнє: eact
  Fabia I: Потребление тока от аккумулятора, есть электрики? quwy 18 9 758 17-12-2017 00:26
Останнє: quwy
  Хэлп! Проблема с ЦЗ на туре. kwon 0 1 276 24-12-2015 16:19
Останнє: kwon
  Глюк электрики? Барс 5 2 582 21-11-2015 20:29
Останнє: Барс
  Хэлп! Загорается лампочка давления масла. Sergey_sumy 12 5 607 12-11-2015 23:32
Останнє: polo
  Странное поведение электрики в Фабии 1.4 2005 bestel 4 2 388 15-09-2015 22:18
Останнє: Nikodima
  Хэлп! Вышел из строя замок пятой двери на Румстере. Dmitriy3482 8 5 752 05-05-2015 13:12
Останнє: serafim
  Мороз -20! Проблема с запуском бензиновой Фабии! Хэлп! Skodabia 121 56 121 08-01-2015 20:31
Останнє: d9n
