Хэлп! Загорается лампочка давления масла.
Sergey_sumy Немає
О_о
Приєднався: Dec 2013
Lanos 1.6 SX
27-10-2015 18:32 Хэлп! Загорается лампочка давления масла.
В общем, кореш попал в беду.
Итак, сначала.
Машина VW Polo хэтч 1,2TSi 7-DSG. Пробег 36 тыс.
После очередной замены масла в двиг.(масло VAG, фильтр оригинал) при прогреве - начинает падать давление масла, загорается лампочка и пищит зуммер.
Приехал к мастеру, сказал: Либо масло паленка, либо маслонасос умер.
Оставили машину на ночь. Утром подкидываем манометр, заводим на холодную - давление хорошее. Смотрим дальше - давление постепенно падает.
Поменяли масло, фильтр - минут 40 машина работала, давление было ок. После пробного заезда - та же фигня: лампочка, зуммер.
По словам кореша, при падении давления начинает "гудеть VANOS".
Может кто сталкивался. Заранее спасибо.ДружбаДружбаДружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-10-2015 20:15 Sergey_sumy.)
yasin Немає
Приєднався: Feb 2012
Ясиноватая-Днепрродзержинск
Skoda A5 1.6 2008г +esp+гбо+webasto
27-10-2015 20:29 RE: Хэлп! Загорается лампочка давления масла.
Что то попадает в сетку масляного насоса и он сбрасывает давлениеДумаю снять поддон и смотреть что в нем
Потому как пока ночь стоит, то что забивает сетку отпадает, завел - пошло высасывать опять всю муть пока не забьется сетка
Ну или пружинка клапана, накрайняк в насосе
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
27-10-2015 20:32 RE: Хэлп! Загорается лампочка давления масла.
Такое было и с паленным маслом, когда сливали похоже было на черную воду, понятно что никакого давления там и быть не могло, повезло что вкладыши не провернуло тогда.
Жизнь, как коробок спичек, относится к ней серьёзно - смешно, относится к ней небрежно - опасно.
Sergey_sumy Немає
О_о
Lanos 1.6 SX
27-10-2015 20:39 RE: Хэлп! Загорается лампочка давления масла.
Маслонасос смотрели - все ок, заборник чист
27-10-2015 21:38 RE: Хэлп! Загорается лампочка давления масла.
Год выпуска авто какой?
Sergey_sumy Немає
О_о
Lanos 1.6 SX
27-10-2015 21:40 RE: Хэлп! Загорается лампочка давления масла.
2012 г.в
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
27-10-2015 21:57 RE: Хэлп! Загорается лампочка давления масла.
как смотрели маслонасос и что именно в нем ок?
Sergey_sumy Немає
О_о
Lanos 1.6 SX
27-10-2015 22:37 RE: Хэлп! Загорается лампочка давления масла.
Я не в курсе. Моторист сказал, что ок
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
28-10-2015 08:39 RE: Хэлп! Загорается лампочка давления масла.
Если масло никуда не уходит и уровень не падает, то в голову приходит только неисправность перепускного клапана масляного насоса (полностью не запирается). Ну и при нагреве двигателя изменяется только текучесть масла и зазоры... А посмотреть на перепускной клапан вроде без разборки - никак...Недоумение
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-10-2015 08:41 pn65.)
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
28-10-2015 09:52 RE: Хэлп! Загорается лампочка давления масла.
у меня на прошлой машине такое из за фильта было поменял и прошло. Если это появилось сразу после замены масла то и причина где то тут
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 691 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 1 984 31-03-2024 20:35
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 781 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Моргаэ лампочка тиску масла и ручного гальми+ зумер ШураАвионик 7 2 433 07-08-2023 17:02
Останнє: ШураАвионик
  Шкода Фабія 2 Горить Лампочка Слизька дорога Markiian 3 1 621 28-02-2023 23:23
Останнє: Markiian
  Периодически загорается ASR на туре Сергей 1991 4 1 575 08-01-2022 19:53
Останнє: Сергей 1991
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 504 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 2 824 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
  Не загорается подсветка при открытии двери Stealth_ 38 47 103 15-10-2020 01:52
Останнє: PAnda
  Датчик давления масла? Dimonchik 1 1 742 02-09-2020 13:44
Останнє: nik6969
