Хэлп! Вышел из строя замок пятой двери на Румстере.
Dmitriy3482 Немає
Приєднався: Jan 2014
28-08-2014 19:42 Хэлп! Вышел из строя замок пятой двери на Румстере.
Уважаемые форумчане прошу вас оказать информационное содействие в решении выше обозначенной проблемы. Проблема с замком появилась сегодня утром. Симптомы следующие: 5-я дверь не закрывается, манимуляции с центральным замком с кнопки белка сигналки ни какого эффекта не принесли, закрыть несколько раз удалось лишь после того как подергал язычек в самом замке и по нажимал пластину которая находится в самом корпусе замка в выемке под петлю слева. И еще при нажатии на кнопку открывания двери багажника слышно подозрительное жужание, раньше таких звуков не наблюдалось. Помогите в устранении данной неприятности, может у кого-то случалось нечто подобное? Всех не прошедших мимо зараннее благодарю.
serafim Далеко
Приєднався: May 2011
ZP
Mazda 6 (2nd generation)
29-08-2014 16:06 RE: Хэлп! Вышел из строя замок пятой двери на Румстере.
ПриветствуюHello! Была такая ситуация с замком на фабе нью ( если не ошибаюсь у румика замок такойже) дергание язычка сначало помогало закрыть замок , потом перестало и это помогать. Думал глянуть что у него внутри произошло. Снял обшивку багажника, отсоединил разъем, открутил три винта под торкс, вытащил замок, замок не разборной на заклепках, на коленках не разбереш. Решил купить новый . Номерок моего был 5J0 827 501B. Взял новый за 400 грн этой теме http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...66&page=50
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
29-08-2014 17:33 RE: Хэлп! Вышел из строя замок пятой двери на Румстере.
а может вд-шкой туда? всеравно новый брать если шо
Dmitriy3482 Немає
29-08-2014 21:16 RE: Хэлп! Вышел из строя замок пятой двери на Румстере.
(29-08-2014 16:06)serafim :  ПриветствуюHello! Была такая ситуация с замком на фабе нью ( если не ошибаюсь у румика замок такойже) дергание язычка сначало помогало закрыть замок , потом перестало и это помогать. Думал глянуть что у него внутри произошло. Снял обшивку багажника, отсоединил разъем, открутил три винта под торкс, вытащил замок, замок не разборной на заклепках, на коленках не разбереш. Решил купить новый . Номерок моего был 5J0 827 501B. Взял новый за 400 грн этой теме http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...66&page=50
Сегодня снял замок и толку от этой манипуляции никакого ибо как вы правильно подметили он не разбороной. Спасибо за номер замка, похоже меня ждет та же участь. И время он(замок) для скоропостижной кончины выбрал крайне неподходящее.))))
(29-08-2014 17:33)flusher :  а может вд-шкой туда? всеравно новый брать если шо
Да, судя по всему ни вд-шка, ни танец с бубном, ни прочие окультные ритуалы его уже не воскресят.))))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-08-2014 21:28 Dmitriy3482.)
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
30-08-2014 00:30 RE: Хэлп! Вышел из строя замок пятой двери на Румстере.
ну тогда я бы наверное рассверлил заклепки и посмотрел что там ломается. всем было бы интересно. а вдруг кстати можно починить и вместо заклепок болтики подобрать. ай экономия и чувство самоудовлетворения +1
Dmitriy3482 Немає
30-08-2014 02:20 RE: Хэлп! Вышел из строя замок пятой двери на Румстере.
(30-08-2014 00:30)flusher :  ну тогда я бы наверное рассверлил заклепки и посмотрел что там ломается. всем было бы интересно. а вдруг кстати можно починить и вместо заклепок болтики подобрать. ай экономия и чувство самоудовлетворения +1
Такая мысль меня тоже посещала, в воскресенье буду выходной, попробую поглумиться над трупом замка))))
serafim Далеко
ZP
30-08-2014 05:39 RE: Хэлп! Вышел из строя замок пятой двери на Румстере.
ВДшка в моем случае не помогала.
федотик Немає
Приєднався: Apr 2015
29-04-2015 19:48 Photo RE: Хэлп! Вышел из строя замок пятой двери на Румстере.
У меня такая же проблема. Просто лопнула шестепня. Замок легко разбирается если знаеш как. Надо выбить шток из "пласмасовой" части где находится эл.двигатель, и вытащить (отсоединить) её от металическойчаси. Пласмаса спаяна по середине. Раскрепляется ножом или отвёрткой.
Фото разборки по сылки http://my.mail.ru/mail/fedotikka/photo/6
з
serafim Далеко
ZP
05-05-2015 13:12 RE: Хэлп! Вышел из строя замок пятой двери на Румстере.
ФедотикHello! Пластиковая шестеренка "порадовала", вы её меняли, паяли, клеяли или как?
  Фабия 2 замок задней двери lammer 10 4 840 12-01-2022 10:39
  хэлп! нужен рабочий коммутатор АГУ 1.8т киев.. Пашок92 35 19 596 08-06-2020 17:05
Останнє: salj4ok
  Замок двери Балу 777 2 1 629 23-05-2020 21:59
  На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп. yurakryvets 17 6 334 11-09-2018 20:05
Останнє: yurakryvets
  Прокручивается замок в двери Vityek 1 2 563 01-09-2018 11:28
Останнє: ИгорьЛ
  замок двери - нету пружинки! flusher 0 1 267 04-08-2018 22:07
Останнє: flusher
  Подозрение на генератор. Хэлп! Boris_ua 26 12 637 20-02-2018 00:37
Останнє: eact
  Статистика выхода из строя катушек зажигания Анатоличь 33 14 739 20-07-2017 20:32
Останнє: Анатоличь
  Фабия, Не открываются задние двери, центральный замок Cook 11 13 284 10-05-2017 16:15
Останнє: SOA
  Выход из строя ламп накаливания ylupan 17 10 188 26-09-2016 06:25
Останнє: rdanov
