Хэлп, Как ввести код иммобилайзера Skoda Fabia 1
Ventel Немає
Харьков-Киев
Ford Focus 1.6
19-12-2011 12:04 Exclamation Хэлп, Как ввести код иммобилайзера Skoda Fabia 1
Народ, помогите - сегодня тупанул и включил зажигание без приборной панели! Теперь машина не заводится, на приборке мигает машинка с ключиком - иммобилайзер (( Машина стоит в гараже, тянуть на буксире в сервис проблематично и далеко! К машине прилагается пластиковая бирка, на ней написан код, состоящий из 4-х цифр (код иммобилайзера) как его ввести вручную без спец оборудования?
Пробыл этот способ - не получается (этот способ для Octavia - там две кнопки):
поворачиваем и одновременно нажимаем кнопку сброса суточника, появляются четыре ноля, первый из них мигает, вводим код (набор цифры нажатие на кнопку, переход к следующему числу, поворот кнопки по часовой), после того как код набран, опять поворачиваем и одновременно нажимаем кнопку сброса суточника.
ПОМОГИТЕ завести машину Sad
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia/fabia_mk1/vente1/
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
19-12-2011 12:05 RE: Хэлп, Как ввести код иммобилайзера Skoda Fabia 1
(19-12-2011 12:04)Ventel :  как его ввести вручную без спец оборудования?[/b]
никак
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
19-12-2011 12:20 RE: Хэлп, Как ввести код иммобилайзера Skoda Fabia 1
(19-12-2011 12:04)Ventel :  включил зажигание без приборной панели!
Просветите плз , а это как?
Ventel Немає
Харьков-Киев
Ford Focus 1.6
19-12-2011 12:24 RE: Хэлп, Как ввести код иммобилайзера Skoda Fabia 1
(19-12-2011 12:20)Владислав :
она в этот момент была отключена от разъёмов, т.е. была снята!
сообщения объединены
(19-12-2011 12:05)BB :
никак
А какое нужно оборудование чтобы его ввести? Самому можно сделать?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-12-2011 12:25 Ventel.)
Настойчивый Немає
energetic
Fabia 1.8t AUQ Eleganse РАКЭТА
19-12-2011 12:25 RE: Хэлп, Как ввести код иммобилайзера Skoda Fabia 1
ShockedСнял приборку и включил зажигание?Дятел
[Зображення: ab200624.gif]
подписи для форумов
Ventel Немає
Харьков-Киев
Ford Focus 1.6
19-12-2011 12:30 RE: Хэлп, Как ввести код иммобилайзера Skoda Fabia 1
(19-12-2011 12:25)Настойчивый :
понимаю, но нужно что-то теперь делать Добыча мыслей
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
19-12-2011 12:32 RE: Хэлп, Как ввести код иммобилайзера Skoda Fabia 1
вставь до конца фишку на приборке и все будет гуд Wink
(19-12-2011 12:24)Ventel :  А какое нужно оборудование чтобы его ввести? Самому можно сделать?
Я так понимаю ,что нужны ВАГком и умная голова.
Lexa_odessa Немає
Odessa
linea
19-12-2011 12:33 RE: Хэлп, Как ввести код иммобилайзера Skoda Fabia 1
чего приборку снимал то? с иммо были проблемы? если что - кинь телефон в личку - проинстуктирую на месте
(19-12-2011 12:32)Владислав :
достаточно одной руки и головыКурить
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...0%B5%D1%80
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-12-2011 12:36 Lexa_odessa.)
Настойчивый Немає
energetic
19-12-2011 13:01 RE: Хэлп, Как ввести код иммобилайзера Skoda Fabia 1
По твоему горю поинтересовался у знакомого автоэлектрика официального Шкода- сервиса, вот что он сказал: при снятии приборки могли высветиться ошибки компьютера, но двигатель при этом работать должен. Перво- наперво, проверь еще раз все проводки и разъемы. Если все подключено правильно, то здесь только два варианта: брать веревку и тянуть машину на фирменное СТО, или попробовать договориться, и притянуть электрика с чемоданом с СТО к машине. Хотя, второй вариант маловероятен...Курить Удачи!!!
подписи для форумов
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 2 441 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 906 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 564 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 2 271 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 553 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 084 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 9 293 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 4 232 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 803 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
Exclamation Skoda Fabia mk 1 comby(6y5) 1.4 16v bud кипить акум Гор 11 2 904 08-02-2024 12:22
Останнє: PAnda
