Хэлп со штатным ксеноном!
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
06-10-2012 14:35 Хэлп со штатным ксеноном!
Уважаемые и всемогущие гуру! Особенно, те у кого есть понятие, что такое Ваг Ком или Вася!
Выручайте у меня блок 09 БЦЭ... 1K0 937 086 H....када я поставил штатный биксенон. усе заработало, но огорчает появление ошибки дальнего света и невозможность мигания дальним при выкл. свете!Дятел Когда я стираю ошибки в 09 блоке. все работает норм, но потом через минуту, ошибка сново вылезает и дальним мигнуть уже нельзя...шторки работают. не вкл. свет в лампе! На панели горит "лампочка". на Максидоте "Проверте дальний свет правой(левой)фары!"
Пишет ошибку: Обрыв цепи или короткое замыкание на "+" правой и левой фары!
Читал на форумах, что данный блок не поддерживает ксенон, но у меня би-ксенон. по Эльзе все правильно, По Етка этот блок, вроде, как ничем не отличается от других. распиновка правильная!
ПРОСЬБА: Владельцы Йети с заводским ксеноном или те, у кого есть доступ к оф. базе ...дайте пжл. кодировку блока и его номер! Буду очень признателен, откуплюсь кониной..5 звезд! Или кто знает причину..отзовитесь!Челом бью
СПС всем!
Машина февраль 2011 года
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-10-2012 15:56 MatrixS.)
Ivan_Oleynik Далеко
06-10-2012 18:37 RE: Хэлп со штатным ксеноном!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2014 02:40 Ivan_Oleynik.)
MatrixS Немає
Белая Церковь
06-10-2012 21:36 RE: Хэлп со штатным ксеноном!
Я по ходу разобрался с блоком! У каждого блока есть брат с окончанием Z00 типа 1K0 937 086 H Z00... так вот, по ходу этот брат и есть для ксеноновых ламп головного света, но не факт! В ауди клубе. научились перепаивать 09 блоки, соеденяют ножки платы проводом...проблема известна всем...после замены фар, ошибка по дальнему свету выскакивает у всех!
Скину фото. т. к. скрин на другом компе, а его не могу подкл к нету!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-10-2012 21:39 MatrixS.)
Ivan_Oleynik Далеко
07-10-2012 13:58 RE: Хэлп со штатным ксеноном!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2014 02:43 Ivan_Oleynik.)
Nikneison Немає
редиска редкая
Приєднався: Jun 2011
Белая Церковь
а5 fl 1,8 tsi капучино со всякими вкусностями
07-10-2012 14:48 RE: Хэлп со штатным ксеноном!
короче все делается кодировкой блока и все работает
MatrixS Немає
Белая Церковь
07-10-2012 15:04 RE: Хэлп со штатным ксеноном!
Ivan_Oleynik спасибо за попощь. уже не надо...все сделал, все работает! Инфу дать не могу...обещал, не хочу балоболом потом прославиться! Все решается кодировкой блока по документам производителя, биты не видны, сами не пытайтесь на обум, угробите блок!
Ура..у меня теперь заводской ксенон со всеми феншуями...свет бомба, оно того стоит! Всем, кто помогал СПАСИБО!Дружба
  хэлп! нужен рабочий коммутатор АГУ 1.8т киев.. Пашок92 35 17 099 08-06-2020 17:05
Останнє: salj4ok
  Подозрение на генератор. Хэлп! Boris_ua 26 10 900 20-02-2018 00:37
Останнє: eact
  Электрики, хэлп! Нечем детей на елку везти! kwon 15 4 255 02-01-2016 23:11
Останнє: Mutr6
  Хэлп! Проблема с ЦЗ на туре. kwon 0 1 067 24-12-2015 16:19
Останнє: kwon
  Хэлп! Загорается лампочка давления масла. Sergey_sumy 12 4 740 12-11-2015 23:32
Останнє: polo
  Хэлп! Вышел из строя замок пятой двери на Румстере. Dmitriy3482 8 5 010 05-05-2015 13:12
Останнє: serafim
  Мороз -20! Проблема с запуском бензиновой Фабии! Хэлп! Skodabia 121 49 347 08-01-2015 20:31
Останнє: d9n
Exclamation Хэлп, Как ввести код иммобилайзера Skoda Fabia 1 Ventel 31 24 942 01-05-2014 07:23
Останнє: makedonsky
  Накрылась помпа или термостат, хэлп! Lokki2006 24 19 750 08-04-2014 12:33
Останнє: Nazikey
Exclamation ХЭЛП!!!! Не заводится ТУР Khomen 2 1 414 24-10-2012 13:47
Останнє: Khomen
