Делаем легкий руль на Octavia Tour
DimasWTS Немає
Приєднався: Feb 2013
Octavia Tour 1.8T WTS
06-01-2017 10:35 Делаем легкий руль на Octavia Tour
Всем добрый день.
Решил написать как у меня получилось значительно улучшить работа ГУР на автомобиле Octavia Tour.
Не уверен что всем поможет такой вариант, но возможно кому то пригодится.
Итак,какие были "жалобы" на работу рулевого. По большому счету , ни каких, кроме неприятно тяжелого руля.
Решил просто заменить жидкость ГУР.
Была куплена оригинальная жижа G004 000 M2 и полностью заменена. Данная процедура дала результат, но откровенно сказать, показалось или руль действительно стал легче, было нельзя.
После подробного изучения данной проблемы по всем доступным источникам, нашел статьи и заметки о забившихся сетках бочка гидроусилителя. Все советовали менять на новый. И так получилось, что на тот момент когда я решил это сделать, в наличии в городе оказались только китайские бочки, а оригинал нужно было ждать, да и цена в 800 грн. не особо радовала. Ни где не встречал рекомендаций о промывке бочка на наших машинах(только замена), но все же решился попробовать. Купил очиститель карбюратора в баллончике, еще один литр оригинальной жидкости и приехав к своему мастеру(который , кстати, очень скептически отнесся к данной процедуре) начали снимать и промывать бочек.
На тот момент новая жидкость проработала в моем ГУР около месяца, посчитав что это будет промывка, решил ее слить. И она оказалась немного потемневшей, особенно в конце. Уточню. рейка не текла. Сняли бочек, сначала залили внутрь бензина, подержали минут 10 и вылили, он был темного цвета. Как пишут, что сетку видно через широкий патрубок бочка, я там не много увидел, хотя и старался. Итак, после промывки бензином, наступила очередь очистителя карбюратора. Залили достаточно много со всех сторон, дали постоять, и слили. И снова вылилась темная жидкость. Начали продувать из баллончика под давлением через все отверстия, мне показалось, что сначала шло туговато, потом полегче. В общем, вылили весь флакон, а он был 510 г., параллельно продувая компрессором. Затем, после тщательной сушки и продувки, залил немного свежей жидкости в бочек, прополоскал его, таким образом удалив даже минимальные остатки очистителя. Далее установили все на место, залили жидкость, прокачали рулем прямо на подъемнике. Завели, поработала минуты 2. долили жидкость до уровня. Насос даже не муркнул.
И самое главное, результат. Он паразителен. Руль стал намного, намного легче и приятнее. И, в самом начале моего описания, забыл сказать. Иногда, при повороте руля и резком начале движения, посвистывал ремень. Замена ролика натяжителя и ремня, результата не дала. Забил и ездил так. Так вот, по прошествии уже пары месяцев после замены такого больше не наблюдал.
Насос все это время ведет себя абсолютно нормально, руль легкий и приятный.
Возможно кому то пригодится. Возможно кому то не поможет. Кто то посчитает дорогим эксперимент, без гарантии результата. Но если помог в решении вопроса, думаю, написал не зря.
Очень важное уточнение, если будете повторять, все что вы делаете, на ваш страх и риск)
Я результатом очень доволен. И главное, как показала практика, мыть можно. Не обязательно менять.
P.S. Кстати, пробег машины был около 220 т. км., 2006 год. Жидкость была родная, с завода.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-01-2017 12:16 DimasWTS.)
Griver Немає
Приєднався: Feb 2016
Seat Ibiza1.2TSI_2011/Octavia WTS_1.8t_2006
06-01-2017 11:03 RE: Делаем легкий руль на Octavia Tour
Спасибо за озвученный собственный опыт Rulez
Сам недавно ремонтировал свою потекшую рейку и задумался , а чего руль такой тяжелый ? Поехали
Как потеплеет обязательно сделаю промывку - чистку бачка и самого насоса.
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
06-01-2017 11:20 RE: Делаем легкий руль на Octavia Tour
Добавлю до спасибо +
Таки со временем стал тяжеловат,а я уже подумал слабею Laughing
в скором времени промою Hello!
dannetis Немає
Octavia Combi 1.8T 4х4
06-01-2017 11:27 RE: Делаем легкий руль на Octavia Tour
Спасибо++
надо и себе такое проделать, для профилактики Курить
Помню что была тема на драйве о том как человек дорабатывал ГУР на ТУРе, чтобы с ростом скорости руль был тяжелее, правда на форуме не помню повоторил ли кто-то такой опыт
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
06-01-2017 11:37 RE: Делаем легкий руль на Octavia Tour
По затраченным средствам на промывку, не проще ли купить новый??
DimasWTS Немає
06-01-2017 11:38 RE: Делаем легкий руль на Octavia Tour
(06-01-2017 11:37)SOA :  По затраченным средствам на промывку, не проще ли купить новый??
Новый 800 грн., и не было в наличии. Баллончик промывки 150 грн.
Все остальное, жидкость и работа, так же. Экономия 650 грн.
Хотя, гарантии, что получится, не было. Но рискнул.
Ну а новый, есть новый. Гарантированно сетка чистая.
А если имеется в виду первая замена, да было бы дешевле, но, тогда я о такой проблеме в бочках не знал.
Потому и начал эту тему, чтобы другим проще было.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-01-2017 12:18 DimasWTS.)
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
06-01-2017 13:07 RE: Делаем легкий руль на Octavia Tour
я при замене жижи тоже свой промывал. полет отличный. промывал так же как и автор
FEDOR Немає
VW Passat B7 1.8TSI DSG, Mercedes W221 3.5
06-01-2017 13:18 RE: Делаем легкий руль на Octavia Tour
Я при замене прочистил сетку и поставил фильтр отдельный для ГУРа. Руль стал легче и жидкость в бачке уже как пол года чистая )
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
06-01-2017 14:10 RE: Делаем легкий руль на Octavia Tour
(06-01-2017 13:18)FEDOR :  поставил фильтр отдельный для ГУРа.
Shocked Какой фильтр ? Куда поставил ?
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
06-01-2017 16:12 RE: Делаем легкий руль на Octavia Tour
(06-01-2017 13:18)FEDOR :  Я при замене прочистил сетку и поставил фильтр отдельный для ГУРа. Руль стал легче и жидкость в бачке уже как пол года чистая )
А какой фильтр?
А как видно что она грязная?
И почему она после замены должна стать грязной?
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 737 22-06-2026 14:22
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 92 867 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 761 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 951 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 846 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 700 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 358 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 763 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 176 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 614 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
