Щелчки при торможении в движении задним ходом
gramazeka Немає
Приєднався: Jul 2012
01-07-2012 15:14 Щелчки при торможении в движении задним ходом
подскажите пожалуста может кто то сталкивался с такой проблемой. у меня шкода йети 1.2 механика при движении задним ходом нажимая плавно на тормоз происходит два щелчка в передней части авто. при движении в перёд при нажатии на тормоз не каких щелчков нет.
yyyarik Немає
Набуваю досвіду
Приєднався: Oct 2011
Київ. Троєщина.
А5 1,6МРІ 2008 Amb. -> L&K 2.0TSI(Combi). ГБО IV
02-07-2012 07:57 RE: Щелчки при торможении в движении задним ходом
Скорее всего тормозные колодки движутся в скобах суппорта. Я менял торм. диски и колодки на передней оси. Проблема ушла. Стуков нет. Правда менял я по другой причине - повело торм. диски.
Немає нерозв'язних проблем.Є неприйняті рішення.
СЛАВА УКРАЇНІ!
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 257 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 450 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  Шкода А5 щелчки спереди при вывернутом руле ? yellosax 16 3 710 30-06-2023 12:45
Останнє: Dmitro
Exclamation Преблема с ручником и задним ходом vullika 2 1 469 13-01-2022 16:20
Останнє: Анатоличь
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 095 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 8 734 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
  Посторонний звук при движении на А5 Polaris 13 5 823 04-07-2020 14:10
  проблема с задним дворником на А5 Polaris 6 2 039 16-06-2020 17:05
Останнє: Polaris
  Skoda A5 03.2012 TSI 1.8 CDAB при резком торможении прогазовывает.. tiagra 4 1 776 08-09-2019 10:38
Останнє: tiagra
  Щелчки в панели PashaS 7 3 141 27-01-2019 18:29
