Подтекает масло
Fabia_user Немає
Приєднався: Apr 2012
Fabia 1.4 AME
16-05-2012 16:04 Подтекает масло
Добрый день.
Подтекает масло из под датчика на двигателе. Кажется это датчик положения распред вала.
Вот фото
http://[IMG]h....jpg[/IMG]
Вот ссылка на руководство:
http://www.autoprospect.ru/skoda/fabia-2...7-kvt.html
Собственно в связи с этим есть вопросы:
1. Масло не будет выливаться если выкрутить датчик?
2. Чем бы его уплотнить ?
3. Выкручивая, я там ниче не нарушу? Smile
Спасибо.
сообщения объединены
с фото беда, еще раз
[Зображення: 57aba1638386.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-05-2012 16:05 Fabia_user.)
16-05-2012 20:07 RE: Подтекает масло
Для начала я бы опробавал его подтянуть. Если бы не помогло, то выкрутил и посадил бы на герметик
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-05-2012 20:08 Ulisss.)
forum Немає
www.skoda-club.org.ua
Приєднався: Dec 2011
Made in Ukraine
16-05-2012 21:07 RE: Подтекает масло
(16-05-2012 20:07)Ulisss :  ......... и посадил бы на герметик
........предварительно обезжирив поверхности.Hello!
16-05-2012 21:36 RE: Подтекает масло
Ну да, технологию его нанесения никто не отменял, равно как и использование герметика, предназаначенного именно для двигателя, оконный использовать нииззяя
16-05-2012 22:24 RE: Подтекает масло
не подтянешь там ниче, снять, ниче не потечет, ну может капля, там на датчике резиновое кольцо - поменять! номер кольца N 90422201 17х2.5
Fabia_user Немає
Fabia 1.4 AME
17-05-2012 05:47 RE: Подтекает масло
Кстати, не так давно уже уплотнял датчик на радиаторе. Выкрутил, на резьбовое соединение датчика намотал специальную белую ленту (забыл название) - она довольно элатичная, вобщем для таких дел где есть повышенные температуры. Сейчас тьфу-тьфу уровень охлаждайки стабилен.
Всем огромное спасибо! Hello! Дружба
ImouseI Немає
17-05-2012 10:07 RE: Подтекает масло
+1 , выкрути и проверь уплотнительное кольцо
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
23-05-2012 10:50 RE: Подтекает масло
(16-05-2012 22:24)misterd :  не подтянешь там ниче, снять, ниче не потечет, ну может капля, там на датчике резиновое кольцо - поменять! номер кольца N 90422201 17х2.5
кстати тоже подсирает, а рядом это датчик чего? тоже подсирает
[Зображення: abdfaa3a1ff9.jpg]
номер не подскажете?
Сегодня заскочил к официалам, в наличии нет. купил заодно прокладку крышки клапанов (10грн 56 коп. со скидкой, против 50 грнЯ удивлен на базаре и в наличии не было) потому как тоже срет, видать задубела резина
уплотнительное кольцо датчика коленвала 20грн без скидки. не будет на базаре, то надо будет заказать в Автотрейдинге
24-05-2012 12:17 RE: Подтекает масло
датчик давления масла, он наверно пробит (корпус) - болезнь их, меняй на новый номер вроде 047919081B
Lexa_odessa Немає
Odessa
linea
24-05-2012 12:24 RE: Подтекает масло
(24-05-2012 12:17)misterd :  датчик давления масла, он наверно пробит (корпус) - болезнь их, меняй на новый номер вроде 047919081B
спасибоHello!
  Подтекает рулевая рейка...шо делать? Медведь 28 10 635 03-05-2022 11:56
Останнє: kwon
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 235 28-04-2020 22:06
  Подтекает Oktavia 2.0 AQY 2000 boxin91 20 7 451 03-10-2017 11:33
Останнє: boxin91
  двигатель BXW 1,4 подтекает масло Archangel-n 13 4 866 23-08-2017 09:08
Останнє: MAX1980
  подтекает антифриз! yurakryvets 15 4 556 30-03-2016 15:37
Останнє: yurakryvets
  Подтекает в районе прокладки кронштейна масляного фильтра [A5 1.9Tdi] SkodaTDi 3 8 143 01-08-2013 08:49
Останнє: SkodaTDi
  Подтекает масло двигателя возле сапуна. Jeorgikk 2 2 920 10-05-2013 19:46
Останнє: 00-7
Question ГУР: подтекает сальник + гудит подшипник AlexMaru 7 4 573 02-02-2013 20:55
Останнє: AlexMaru
  Подтекает бачок омывателя AlexeyV 17 14 788 25-01-2013 19:43
Останнє: YuraM
  2.0 TDI подтекает масло. кто может подсказать от куда оно.спасибо. denismj683 19 10 959 31-07-2012 12:54
Останнє: DoctorAleks
