Подтекает бачок омывателя
AlexeyV Немає
Octavia A5 1.6 Elegance
10-10-2011 09:17 Подтекает бачок омывателя
Всем доброго времени суток, сегодня заметил, что подтекает бачек омывайки, машина A5, 1.6, 2006г., без омывателя фар, кто подскажет как снимается бачок, достаточно ли открутить подкрылок и получить доступ к нему или необходимо снимать бампер, просто посмотрел книги по ремонту и говорят, что необходимо снимать бампер, может есть способ проще сделать это????
За ранее спасибо
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
10-10-2011 12:24 RE: Подтекает бачок омывателя
та там и при снятом бампере не очень удобного его откручивать )))
а в чем проблема скинуть бампер? 5 мин работы
правда если не аккуратно сделать возможно придется поменять андапки
AlexeyV Немає
10-10-2011 12:36 RE: Подтекает бачок омывателя
(10-10-2011 12:24)Tasmanec :  та там и при снятом бампере не очень удобного его откручивать )))
Проблема в отсутствие места для проведения данного мероприятия))
просто думал может без снятия бампера обойтись можно было
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-10-2011 12:38 AlexeyV.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
10-10-2011 16:42 RE: Подтекает бачок омывателя
скорее проблема в нежелании возиться )))
можно сделать и у подьезда )))
тогда на СТО )))
AlexeyV Немає
10-10-2011 16:49 RE: Подтекает бачок омывателя
(10-10-2011 16:42)Tasmanec :  скорее проблема в нежелании возиться )))
тогда на СТО )))
та нет, я с удовольствием повожусь)) просто боюсь сломать что нить))
бампер просто снимается??
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-10-2011 16:50 AlexeyV.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
10-10-2011 17:55 RE: Подтекает бачок омывателя
гляньте в Эльзе если есть возможность, на пальцах трудно объяснить. Или еще лучше попросите кого нибудь умеющего с Киевских одноклубников помочь - уверен с радостью помогут. Я бы тоже помог с радостью не будь я за 500 км.
nikish Немає
210HP
Киeв
10-10-2011 18:31 RE: Подтекает бачок омывателя
Та же проблема. А начал ковыряться(искать) из-за того что вообще перестал брыскать и жидкость уходила из бачка. Так это трубка отсоединилась но потом также заметил что подтекает и у бачка. (место стыка моторчика и дырки в бачке) Думал может герметиком подмазать но так и не трогал. Предлагали еще на 5л поставить вместо 3л - ХЗ. Но в туре слава богу его можно снять не снимая бампер. Может заодно и мне чтото подскажут раз уж тема такая.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
10-10-2011 22:14 RE: Подтекает бачок омывателя
там де стык дырки и моторчика ))) там уплотнительное кольцо...видать оно задубело и не держит
замените
nikish Немає
210HP
Киeв
10-10-2011 23:41 RE: Подтекает бачок омывателя
(10-10-2011 22:14)Tasmanec :  там де стык дырки и моторчика ))) там уплотнительное кольцо...видать оно задубело и не держит
замените
что я его там вообще не видел))) или может оно снялось вместе с моторчиком и я его не заметил.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
11-10-2011 07:02 RE: Подтекает бачок омывателя
[Зображення: ImageHandler.ashx?SubId=7000003B]
под номером 6 на картинке
номер запчасти 443 955 465
стоит бешенных денег - рублей 5 )))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-10-2011 07:02 Tasmanec.)
  Бачок расширительный с надписью «mit Silikat» Spun 3 1 323 11-12-2023 15:19
  Подтекает рулевая рейка...шо делать? Медведь 28 10 577 03-05-2022 11:56
Останнє: kwon
  Бачок омывателя лобового стекла, Брать новый или БУ оригинал? serg450453 8 2 679 17-11-2021 03:19
  Проблема омывателя фар Octavia a5 (дорестайл) Alexxx4 0 988 13-06-2021 11:18
Останнє: Alexxx4
  Вопрос по насосу омывателя kwon 13 5 705 01-05-2021 08:28
Останнє: kwon
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 4 106 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  Прочистить форсунку омывателя заднего стекла Archie 44 25 025 24-06-2020 10:17
  Бачок омивача Fabia 2. Спосіб демонтажу rotvellerr 3 2 998 26-11-2018 09:23
Останнє: mvp_kiev
  Замена насоса омывателя на Фабии мк1, есть вопросы. Gromlbkin 2 2 012 18-11-2018 12:28
Останнє: Gromlbkin
  Датчик уровня жидкости в бачке омывателя Boris_B 50 38 587 06-03-2018 20:06
Останнє: StealthyTigeR
