Подтекает Oktavia 2.0 AQY 2000
boxin91 Немає
Приєднався: Sep 2017
Oktavia 2,0 AQY 2000
05-09-2017 19:37 Подтекает Oktavia 2.0 AQY 2000
Одноклубники, вечер добрый!
Я полный новичек в авто, поскажите, что подтекает по фотоSmile Проехал 3тыс после замены масла. Машинка простояла 3 дня на небольшом уклоне мордой вниз.
Один след скорее масло (думаю не дожали заглушку поддона, чтоб не пережать, при замене масла).
Второй след не понял.... Подскажите по расположению, на что похоже....
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
05-09-2017 21:57 RE: Подтекает Oktavia 2.0 AQY 2000
Вы бы вернулись к своим мастерам, которые масло меняли.
Уровень масла проверяете?
[Зображення: eV2ORmU.gif]
boxin91 Немає
05-09-2017 23:10 RE: Подтекает Oktavia 2.0 AQY 2000
Они в Киеве, я в ДнепреSmile
В этот движок льют по норме 4,7л. Делалось на скорую руку, 4л влили шелл (что я привёз) и поехал 3000км. Началось все со средины щупа, теперь на минимуме. (литранчик прихватил в багажник). Долью. Специфика этого двигла в масложере....Поэтому и думаю, что и течёт и поджераетSad. Сам побаиваюсь крутануть поддон....Кстати алюминиевую шайбу на заглушке меняли при замене масла.
Что скажете про место второй течи????
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-09-2017 23:12 boxin91.)
WebShaman Немає
Приєднався: Nov 2015
Skoda Octavia A4, AQY 2.0, 2000
06-09-2017 12:28 RE: Подтекает Oktavia 2.0 AQY 2000
А это мне так кажется или там весь поддон по кругу в масле ? и зачем угадывать откуда течет,откройте капот и посмотрите по следам откуда оно. На счет докрутить ,ну по разному бывает,у меня ,например какие-то мастера взяли и накернили поддон около шайбы....чтоб лучше прилегала Facepalm. Естественно ,после этого она туда не ложилась ровно ....
garikkr Немає
Kryviy Rih
06-09-2017 12:42 RE: Подтекает Oktavia 2.0 AQY 2000
По фото долго будете гадать... Заедьте на подъемник (яму) и определите откуда подтекает. Смотреть нужно как снизу, так и из подкапотного пространства.
dannetis Немає
Octavia Combi 1.8T 4х4
06-09-2017 13:30 RE: Подтекает Oktavia 2.0 AQY 2000
(05-09-2017 23:10)boxin91 :  Они в Киеве, я в ДнепреSmile
так в Днепре заедьте, чтоб не было неприятных сюрпризов в дороге Курить
boxin91 Немає
06-09-2017 15:26 RE: Подтекает Oktavia 2.0 AQY 2000
Под капотом все сухо и частенько.....блин, сегодня не высохло....продолжаетSad буду думать куда в Днепре заехать...знать бы куда...
Заехал на анл в Днепре, а там вместо сто магазин запчастей...сто перенесли....
По уровню масла уже в минимуме (критично), думаете добавления литра хватит, чтоб до сто добраться?
Меньше минимума и антифриза (может второе пятно его) туда пока дистилята немного залью. Вопрос: может через помпу течь?
Может, кто знает, на правом берегу толковое сто? Если можно тел Спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-09-2017 21:07 boxin91.)
WebShaman Немає
06-09-2017 22:20 RE: Подтекает Oktavia 2.0 AQY 2000
Помпа не с той стороны с которой пятна у вас
garikkr Немає
Kryviy Rih
06-09-2017 22:30 RE: Подтекает Oktavia 2.0 AQY 2000
И поллитра масла хватит, если до сервиса не неделю ехать будете )
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
06-09-2017 22:59 RE: Подтекает Oktavia 2.0 AQY 2000
(06-09-2017 15:26)boxin91 :  Меньше минимума и антифриза (может второе пятно его) туда пока дистилята немного залью. Вопрос: может через помпу течь?
Течь может откуда угодно.
Попробуйте на язык, антифриз сладкий на вкус, не ошибетесь.
И на запах - трасмиссионное масло очень вонючее. Ну это чтобы коробку исключить.
Пробку поддона когда ставили - кольцо медное меняли?
  Октавія а7 2,0 tdi автомат на дьоргає машиину на 2000 оборотів Віталій Кот 3 1 018 04-10-2024 21:15
Останнє: pegasus
  Подтекает рулевая рейка...шо делать? Медведь 28 10 640 03-05-2022 11:56
Останнє: kwon
  автосигналка ред скорпио 2000 sania2021 3 1 402 01-02-2021 20:53
  Вопросы новичка по SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V 2000 г. ur1i 1 1 547 06-11-2020 00:15
Останнє: PAnda
  Kodiaq 2.0tsi 4x4 не едет более 2000 оборотов ОбСтулМордомбей 43 9 851 26-10-2020 11:01
Останнє: ОбСтулМордомбей
  Бортовой компьютер и центральный замок с брелка работают через раз Skoda Octavia 2000 radioactivetoy 4 4 306 26-10-2019 07:01
  двигатель BXW 1,4 подтекает масло Archangel-n 13 4 867 23-08-2017 09:08
Останнє: MAX1980
  Дёргания двигателем при 2000-2300 оборотах Sasha_Sin 23 8 991 02-11-2016 19:38
  Подтекает масло Fabia_user 16 11 849 22-08-2016 22:02
  подтекает антифриз! yurakryvets 15 4 558 30-03-2016 15:37
Останнє: yurakryvets
