двигатель BXW 1,4 подтекает масло
Archangel-n Немає
Приєднався: May 2017
21-06-2017 08:31 двигатель BXW 1,4 подтекает масло
Всем доброе время суток подскажите пожалуйста где рыть?
подтекает по чуть чуть масло но уровень стоит, поддон и гофра все запотевшая и за ночь на асфальте 5 капель ориентовно образовывается не смотря не стиль и маневр езды Smile спереди вроде сухо с задней стороны мотора вроде запотевшее,
Не пинайте машина у меня 14 июня 2017 года 1 раз смотрел на яме когда покупал движок работает без нареканий и проблем нет в нем)
Всем спасибо за помощь
а и где во Львов можно обслуживатся ?) спасибо
Админы не бейте)
Fabiya_vod Немає
Приєднався: Jan 2017
Фабия Нью 1.4 16V
21-06-2017 10:01 RE: двигатель BXW 1,4 подтекает масло
У меня подпотевшее на коробке возле гофры, но не капает и масло не уходит
MAX1980 Немає
экономный летун
регион АХ !
fabia new combi 1.4 ambient
21-06-2017 11:09 RE: двигатель BXW 1,4 подтекает масло
а сапун не подгоняет? у меня он припотевший на таком же двигателе...слева под воздушным фильтром...
Взаимоуважение на дороге-великая сила,но и в обиду себя не дамWink[Зображення: 4_10_1_01082008_3.gif]
Archangel-n Немає
21-06-2017 12:30 RE: двигатель BXW 1,4 подтекает масло
хм нужно посмотреть а то как раз в районе него и больше всего припотевшего, а если он что с ним делать?
Andre_1999 Немає
Приєднався: Sep 2010
21-06-2017 13:04 RE: двигатель BXW 1,4 подтекает масло
Львів, Зелена, 407 - офіційне СТО Шкода
Archangel-n Немає
а по цінах та якості як в них?
Andre_1999 Немає
21-06-2017 13:32 RE: двигатель BXW 1,4 подтекает масло
Ціни дорожчі, ніж на гаражахSmile
Якість - ніби, весь час одні й ті самі люди там працюють. Руку мали би набити
Archangel-n Немає
22-06-2017 08:01 RE: двигатель BXW 1,4 подтекает масло
(21-06-2017 13:32)Andre_1999 :  Ціни дорожчі, ніж на гаражахSmile
По ремонту сказали повністю адекватну ціну
заміна 2 пильников зовнішнього шруса та рулевой тяги =580 грн
але на З/П ціник трошки ошарашив
Спідан або оригинал пильник по 400 грн
рулева тяга 1600 оригинал 700 заміник)
Коли я бачив в інете та вже знайшов пильник спідан по 200грн та рулева тяга lemforder за 500грн
Лёха Немає
22-06-2017 16:57 RE: двигатель BXW 1,4 подтекает масло
(22-06-2017 08:01)Archangel-n :  [quote='Andre_1999' pid='2598695' dateline='1498044757']
так беріть з інтернету та приїздіть до офіціалів зі своїми запчастинами... я так і роблю... Mr. Green
Archangel-n Немає
23-06-2017 08:40 RE: двигатель BXW 1,4 подтекает масло
(22-06-2017 16:57)Лёха :
Та вот так і думаю, Вони кажуть так можно )
  Подтекает рулевая рейка...шо делать? Медведь 28 10 635 03-05-2022 11:56
Останнє: kwon
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 235 28-04-2020 22:06
  Масло на двигатель 1.9 TDI ( 3U4134) AWX Александр79 1 1 229 02-08-2019 16:12
Останнє: SergM
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 030 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Подтекает Oktavia 2.0 AQY 2000 boxin91 20 7 451 03-10-2017 11:33
Останнє: boxin91
  Подтекает масло Fabia_user 16 11 849 22-08-2016 22:02
  Кушает ли масло данный двигатель А5?! gumuch 8 4 313 05-07-2016 09:08
Останнє: Nazikey
  подтекает антифриз! yurakryvets 15 4 556 30-03-2016 15:37
Останнє: yurakryvets
  Двигатель или турбина берет масло, как узнать? Алексей 1902 3 4 740 08-06-2015 20:45
Останнє: V-Al
  Подтекает в районе прокладки кронштейна масляного фильтра [A5 1.9Tdi] SkodaTDi 3 8 143 01-08-2013 08:49
Останнє: SkodaTDi
