2.0 TDI подтекает масло. кто может подсказать от куда оно.спасибо.
denismj683 Немає
спортсмен
полтава
skoda 2.0TDI. sonata 2.0
13-06-2012 20:27 2.0 TDI подтекает масло. кто может подсказать от куда оно.спасибо.
а5 2005г 2.0 TDI подтекает масло. кто может подсказать от куда оно.спасибо. только купил авто.
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
13-06-2012 20:54 RE: 2.0 TDI подтекает масло. кто может подсказать от куда оно.спасибо.
с клапана егр походу надувает, (блестящая штука с трубочькой сбоку), пробег приличьный?
denismj683 Немає
спортсмен
полтава
13-06-2012 21:26 RE: 2.0 TDI подтекает масло. кто может подсказать от куда оно.спасибо.
150тис. но я не уверен что он не скручен. и что делать?
VLADICHEK Немає
Производственник
13-06-2012 21:39 RE: 2.0 TDI подтекает масло. кто может подсказать от куда оно.спасибо.
(13-06-2012 21:26)denismj683 :  150тис. но я не уверен что он не скручен. и что делать?
У меня чуть слезит. Мастер говорит, что если начнет сильно подтекать, то замена
denismj683 Немає
спортсмен
полтава
13-06-2012 22:07 RE: 2.0 TDI подтекает масло. кто может подсказать от куда оно.спасибо.
(13-06-2012 21:39)VLADICHEK :
а сколько у вас пробега? замена егр? ето дорого?
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
13-06-2012 22:46 RE: 2.0 TDI подтекает масло. кто может подсказать от куда оно.спасибо.
Клапан ЕГР разобрать чистить, по ходу масло гонит турбина и его давит через клапан ЕГР. При разборке будет видно сколько масла в патрубке.
Почему трубка(никелированная) напротив щупа масла погнутая? Она не должна быть деформирована. Было ДТП? Или кто то криво снимал ее? Над ней тоже видна деформация...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-06-2012 22:49 DoctorAleks.)
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
14-06-2012 19:41 RE: 2.0 TDI подтекает масло. кто может подсказать от куда оно.спасибо.
скручен наверняка, судя по фото, надувает из под мембраны клапана егр, и чисти не чисти, мембрана чистой не станет
и если ездит нормально, не трогайте турбину, масло в патрубках на 40 000 уже есть точьно, и ездит с этим маслом уже 70 000 и все нормально, больше его не стало, а мотор взависимости от тапки до 2 литров на 15000 жрет
цена масла на долив не сопоставима с ценой ремонта двигателя и тем более турбины
Roman 84 Немає
полтавська область
OCTAVIA A5 1.9 TDI
14-06-2012 20:11 RE: 2.0 TDI подтекает масло. кто может подсказать от куда оно.спасибо.
для начала нужно вымыть хорошо потом сам увидеш откуда подтекает
denismj683 Немає
спортсмен
полтава
14-06-2012 21:44 RE: 2.0 TDI подтекает масло. кто может подсказать от куда оно.спасибо.
(14-06-2012 19:41)oleg509 :  скручен наверняка, судя по фото, надувает из под мембраны клапана егр, и чисти не чисти, мембрана чистой не станет
не знаю ли скручен, состояние отличное, потертостей сильних нету. по сервисной книжке и по предедущему хозяину считал что если скручен то немного, есче проверю по времени работи електроусилителя.
хозяин говорил что месяц, два назад сделал турбину в киеве, потому что масто там же подтекало, но в большом количестве. после етого проверяли что больше не подтекало.
етот мотор хавает масло?
так хочется чтоби все нормально било...
сообщения объединены
(14-06-2012 20:11)Roman 84 :  для начала нужно вымыть хорошо потом сам увидеш откуда подтекает
там сложно будет увидеть от куда именно(
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-06-2012 21:46 denismj683.)
denismj683 Немає
спортсмен
полтава
21-07-2012 13:42 RE: 2.0 TDI подтекает масло. кто может подсказать от куда оно.спасибо.
(13-06-2012 22:46)DoctorAleks :  Клапан ЕГР разобрать чистить, по ходу масло гонит турбина и его давит через клапан ЕГР. При разборке будет видно сколько масла в патрубке.
Вертаюсь знов до теми, так як не мав змоги ремонтуватися.
в мене став пропадати антіфріз, і маю підозру що це він підтікає( хто шо може порадити. дякую)
  Подтекает рулевая рейка...шо делать? Медведь 28 10 637 03-05-2022 11:56
Останнє: kwon
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 235 28-04-2020 22:06
  Куда девается масло? Denis_Din 22 6 471 13-06-2019 12:09
  Подтекает Oktavia 2.0 AQY 2000 boxin91 20 7 451 03-10-2017 11:33
Останнє: boxin91
  двигатель BXW 1,4 подтекает масло Archangel-n 13 4 867 23-08-2017 09:08
Останнє: MAX1980
  Подтекает масло Fabia_user 16 11 849 22-08-2016 22:02
  Что с этим можно сделать? Спасибо! Maxi1 7 2 738 28-07-2016 13:04
Останнє: kwon
  подтекает антифриз! yurakryvets 15 4 556 30-03-2016 15:37
Останнє: yurakryvets
  Куда исчезает масло? Алекс1270 14 4 000 18-01-2016 09:12
Останнє: Мавпун
Question Куда исчезает масло? Пашок92 20 6 918 13-11-2015 17:55
Останнє: Пашок92
