Octavia: Стук слева при резком сбросе газа - куда смотреть?
YuriS Немає
Octavia Tour 5+ AKL
06-11-2007 17:17 Octavia: Стук слева при резком сбросе газа - куда смотреть?
Ситуация следующая: при езде на 1-й, 2-й передаче при резком сбросе газа - единичный стук (щелчек) в районе левого переднего колеса. Что это могло бы быть? Насколько я понял, проявление стука сильнее, когда двигатель холодный - сильнее тормозной момент двигателя, и стукает тоже сильнее. Когда дергаешь колесо в различных плоскостях - ничего нет. Машине 1 год, 22 т.км. Уважаемый ALL, подскажите, как бы это продиагностировать!
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
Ехать на СТО и диагностировать на подъемнике. Позволю себе заглянуть в будущее и предугадать результат диагностики: вышедший из строя ШРУС, скорее всего, внутренний.
ИМХО.
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 588 03-06-2025 19:16
  Стук Octavia a7 1,6 tdi. Chili6608 3 1 304 22-11-2024 09:19
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 59 279 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Горячий воздух в салоне от воздуховода с чего начать, где смотреть? Хоть примерно.⁰ Костя П 7 4 113 11-01-2023 10:46
Останнє: Dimon_4ik
  Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ Rostislav 44 12 073 24-08-2022 17:54
  Шоркаюший звук при збросе газа Дмитрий Простой 15 6 983 20-12-2021 18:24
  Octavia A8 стук/скрип ляди (опор) Universium 1 1 161 16-09-2021 16:14
Останнє: Mukha
  Стук паьців Octavia Tour 1.6 BFQ korshyn 42 13 048 01-08-2021 08:40
  Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин. Балу 777 18 4 416 05-06-2021 20:31
Останнє: Балу 777
  Skoda Octavia a5 1.9tdi стук из моторного отсека Awes 5 2 275 06-01-2021 12:39
Останнє: VITIOK
