Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин.
Балу 777 Немає
Приєднався: Dec 2018
Шкода Фабия II (Универсал 2010)
18-03-2021 19:22 Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин.
Добрый вечер.
Столкнулся с проблемой, закончился газ перешло на бензин, началась проблема с работой двигателя. Под гору плохо тянет, после того как педаль отпустил немного и опять добавляю тогда "пропивает" тяга пошла. На холостых работает с провалами, оборотни 10 потом падают до 5-6, питается глохнуть, возврат в норму, секунд 20-30… и повтор ситуации.
Постоянно езда на газу, бензин только для прогрева, машина 3 год, бак з бензином не пустел ниже 10 литров. Бензин только 95. ГБО 4 поколения. Была ошибка на кануне. РО130 Подогреваемый кислородный датчик 1, банка 1 неисправность електронной цепи. По современном ошибка пропала, но она появилась при работе на газу.
Может кто-то попадал в такой просак. Подскажите что заказывать с запчастейSmile
Спасибо
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
18-03-2021 20:37 RE: Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин.
Шкода Скала думаю будет в самый раз.
Балу 777 Немає
19-03-2021 07:46 RE: Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин.
Спасибо за совет
Иду куплят Скалу
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-03-2021 14:00 Балу 777.)
tissot84 Немає
Приєднався: Apr 2021
15-04-2021 20:08 RE: Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин.
(18-03-2021 19:22)Балу 777 :  Hello!
Добрый вечер.
Спасибо
Добрый вечер, такая же история фабия 1,4 2000 год. на выходных буду снимать насос и чистить дроссель может поможет...
MaksymS Немає
Приєднався: Jan 2021
Roomster 1,4 2009, Gary Fisher HooKooEKoo 2008
15-04-2021 20:10 RE: Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин.
А газ нормально настроен? Может коррекция большая по газу и при переходе на бензин она же остается неправильной.
shurken Немає
15-04-2021 20:19 RE: Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин.
Смысл снимать насос? Давление надо мерять, а по результату лезть к насосу. Мойка дросселя никак не влияет на тягу. Да и на современных моторах дроссель практически не загрязняется. Это было актуально, когда через него шли карьерные газы.
otarnavsky Немає
Газовик
octavia tour 1.6 BFQ ГБО
16-04-2021 07:37 RE: Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин.
Скоріш за все дійсно проблема більше по бензонасосу..
[Зображення: ab80484.gif]
интересное
Балу 777 Немає
13-05-2021 21:16 RE: Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин.
Добрый вечер.
Проблема ушла.до сегодня.
Заправил на ОККО 95, попробовал с газа на бензин это была ж..., плюс появилась ошибка, "богатая смесь банка 1", " отсутствует сигнал датчика кислорода"
переключив на газ норма.
В каком направлении искать проблему?
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
14-05-2021 07:40 RE: Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин.
Ну Вам же усе написало. Лямбда.
shurken Немає
14-05-2021 07:42 RE: Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин.
Для начала попробовать газульку подстроить. Свечки проверить. И перестать заправляться обычным пятым. 92 или v-power. Спирт тоже можно но на нём зимой немного хуже заводится и карты уплывают.
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 291 03-06-2025 19:16
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 881 29-09-2024 14:35
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 57 279 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Шоркаюший звук при збросе газа Дмитрий Простой 15 6 623 20-12-2021 18:24
  Выбор защиты двигателя Skoda Octavia А5 MPI 1,6 бензин Комби ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 9 4 049 15-11-2020 10:04
Video Skoda Roomster (2008) 1.4 бензин звук двигателя Constantin296 15 4 460 18-06-2020 22:10
  Отказала педаль газа после установки круиза на 1,6 bfq Andrulik 4 1 989 11-05-2020 05:25
Останнє: Putnik
  Скачут обороты и не реагирует педаль газа fegra 3 2 670 26-04-2020 16:56
Останнє: fegra
  Стук при сбросе газа на 1-2 передаче wywiadowca1980 23 15 688 22-01-2020 23:56
Останнє: Vol111
  Педаль газа и сверчёк в климате. silverneo 9 3 279 27-11-2019 11:04
Останнє: silverneo
