Шоркаюший звук при збросе газа
Дмитрий Простой Немає
Приєднався: Oct 2020
10-10-2020 19:20 Шоркаюший звук при збросе газа
Когда покупал себе первую машину не обратил на это внимания думал так надо на турбо моторе. проездил год ничего не поменялось ни в какую сторону. Проблема в том что при езде на 1,2,3 при малой скорости и оборотах 1500 и даю немножко газку и резко отпускаю педаль газа то слышен шоркающий звук стихающий пару секунд или даже меньше. Опять дам немножко газку опять так же. Когда даю оборотов больше 3000 тис. неслышно или может есть но из за рева движка неслышно. Сцепление работает исправно поменяно 25тис. назад. масло в коробке менял. турбина сухая. динамика отличная.проявляется только под нагрузкой. пробовал на месте с включеной первой передачей на сцеплении газовать что то как бы слышно но нн факт что это. на сто поднимали морду пробовал без нагрузки на колеса ехать так как по асфальту идеально работает звука нет. что может быть уже все варианты передумал ничего не сходится. шоркаюший звук всегда одинаковый определенной амплитуды.
Шкода октавия тур 1.8 AGU. 1999г.
Файл(и)
.mp3  11 окт., 19 1.mp3 (Розмір: 732,86 кб / Завантажень: 16)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-10-2020 19:55 Дмитрий Простой.)
dmitriyk Немає
Добрый модератор
Приєднався: Sep 2005
Fabia Combi 1.4 74kW -была
10-10-2020 19:43 RE: Шоркаюший звук при збросе газа
Ванга уже давно покинула этот мир. Crying or Very sad
Кроме нее никто не сможет определить, о какой машине идет речь и о каком двигателе.
10-10-2020 21:08 RE: Шоркаюший звук при збросе газа
(10-10-2020 19:43)dmitriyk :  Ванга уже давно покинула этот мир. Crying or Very sad
дописал.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
11-10-2020 08:35 RE: Шоркаюший звук при збросе газа
(10-10-2020 19:20)Дмитрий Простой :  ...шоркаюший звук всегда одинаковый определенной амплитуды.
Смотрите/слушайте правую сторону (там где ГРМ).
Для начала снимите ручейковый ремень и послушайте работу мотора без него (на месте погазуйте, ехать не нужно). Сравните звук "до и после".
Если не то, тогда надо рыть в сторону роликов грм, помпы, самого ремня грм.
Еще вариант - снять защиту и слушать с ямы в районе маслонасоса. Там цепь и т.д. может звуки издавать непонятные.
Крайний вариант - забить и ездить дальше.
При плановой замене ремня грм с роликами должно попустит...
11-10-2020 17:12 RE: Шоркаюший звук при збросе газа
(11-10-2020 08:35)wywiadowca1980 :
с ямы слушали подымали морду пробовал ехать на разных скоростях, этот звук только когда колеса едут по покрытию тоесть под нагрузкой. снимали ремень аналогично. ощущение что где то там где коробка сцепление. но оно как бы не мешает но когда еду без музыки то надоедает.
Київ, село Позняки
11-10-2020 17:54 RE: Шоркаюший звук при збросе газа
Возможно и сцепление. А может и ШРУСы. Сложно сказать по такому описанию...
Но, для этого коробку да полуоси снимать нужно и смотреть, что не так...
А надо ли?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-10-2020 18:20 wywiadowca1980.)
11-10-2020 19:56 RE: Шоркаюший звук при збросе газа
(11-10-2020 17:54)wywiadowca1980 :  Возможно и сцепление. А может и ШРУСы. Сложно сказать по такому описанию...
А надо ли?
добавил аудио можете послушать
Київ, село Позняки
11-10-2020 20:08 RE: Шоркаюший звук при збросе газа
Аудио выложите в ютубе и ссылку сюда.
Может народ чего и подскажет.
11-10-2020 20:13 RE: Шоркаюший звук при збросе газа
(11-10-2020 20:08)wywiadowca1980 :  Аудио выложите в ютубе и ссылку сюда.
Файл(и)
.mp3  11 окт., 19 1.mp3 (Розмір: 732,86 кб / Завантажень: 11)
Київ, село Позняки
12-10-2020 05:49 RE: Шоркаюший звук при збросе газа
Клацание, как будто передачу выбивает, слышу.
Шорканий не слышу...
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 296 03-06-2025 19:16
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 57 328 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин. Балу 777 18 4 083 05-06-2021 20:31
Останнє: Балу 777
  Отказала педаль газа после установки круиза на 1,6 bfq Andrulik 4 1 990 11-05-2020 05:25
Останнє: Putnik
  Скачут обороты и не реагирует педаль газа fegra 3 2 674 26-04-2020 16:56
Останнє: fegra
  Стук при сбросе газа на 1-2 передаче wywiadowca1980 23 15 704 22-01-2020 23:56
Останнє: Vol111
  Педаль газа и сверчёк в климате. silverneo 9 3 292 27-11-2019 11:04
Останнє: silverneo
  Стук/Хлопок/Удар в педаль газа AKL daemon-s 8 3 655 30-08-2019 10:57
  Расход газа и подгазовывание Skoda Octavia A5 MPI 1,6 бензин ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 26 14 820 25-03-2019 11:59
Останнє: Nikolay__
  1.8T AGU рывки при разгоне и приотпускании педали газа dolphik 30 28 361 27-06-2018 16:18
Останнє: dolphik
