Щелчёк при вывороте руля на Октавии
Skobiz Немає
Україна
автопарк VAG
03-11-2007 01:06 Щелчёк при вывороте руля на Октавии
Есть такая проблемка на Октавии Тур 2006г. 1.6 как: глухой щелчёк справа спереди при вывороте руля влево и заднем ходе, проявляется через раз. Был на сервисе, смотрели, дергали но так и не чего не нашли. Подскажите что это может быть?
bor4ik Немає
SuperB II 1.8TSI Elegance
У меня тоже самое ,на СТО сказали не обращай внимание это нормально.Щелкает уже очень давно,пока что никакихх последствий небыло(надеюсь и не будет). Поехали
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
bor4ik :У меня тоже самое ,на СТО сказали не обращай внимание это нормально
Меняй СТО.
Medved Немає
Бог, спаси мою страну
Приєднався: Jan 2007
TDI
Должно быть без щелчков, возможно рейка, а может подшипникию Смотреть надо
Skobiz Немає
Україна
автопарк VAG
Medved :может подшипникию Смотреть надо
Вот сначала и мне так сказали, но после проверки не чего не выявили. А щелкать продолжает Повбывав бы Еду на другую станцыю посмотрим что скажут там.
YRN Немає
Приєднався: Dec 2006
Киев-Миргород
Octavia 2.0 была
у мня такое было. полгода стучало.
поменяли шаровую и наконечник рулевой тяги и всё мигом прошло Hello!
Сашка Немає
octavia 1.8T AGU
08-11-2007 09:14 Re: Щелчёк при вывороте руля на Октавии
Shap :Есть такая проблемка на Октавии Тур 2006г. 1.6 как: глухой щелчёк справа спереди при вывороте руля влево и заднем ходе, проявляется через раз. Был на сервисе, смотрели, дергали но так и не чего не нашли. Подскажите что это может быть?
у меня так пружина щёлкала,само прошло
  Гул при вывороте руля в левую сторону. Zakferi 34 7 330 30-09-2021 17:06
Останнє: Oleg1987
  Звук трения метала при вывороте руля влево Skoda Octavia Tour 1.6 2001 Олексій Піляєв 14 7 812 05-12-2017 19:39
Останнє: Олексій Піляєв
  щелчек под машиной zimin 4 1 421 22-07-2015 14:17
Останнє: Skodник
  Скрип при вывороте на месте Александр А 5 9 3 111 29-10-2013 16:37
Останнє: audiofan
  Резиновый скрип при вывороте руля влево.Победили! zema1.8T 11 7 753 19-09-2013 10:54
Останнє: Гайдук Владимир
  Жужание и щелчек при выключении зажигания Vladka 3 1 539 11-07-2013 12:22
Останнє: Tasmanec
  Стук при вывороте\выработка на Koni Sport ANTI[SuN] 24 8 885 07-06-2013 08:10
Останнє: streetfighter
  щелчек при трогании и переключении передачь на туре 1.9 тди oleg509 23 6 963 22-12-2012 21:42
Останнє: oleg509
  Щелчек под рулем при повороте руля и при включенном поворотнике Wololo 2 2 610 26-05-2012 19:15
Останнє: Nikneison
  Щелчёк в районе левого колеса при резком трогании с места после замены шруса sv_master 5 3 829 17-05-2012 11:57
Останнє: Base-T
