Щелчёк в районе левого колеса при резком трогании с места после замены шруса
sv_master Немає
Skoda Fabia 1,4 MPI (AMЕ), 8V, 2001, Elegance
26-04-2012 15:54 Щелчёк в районе левого колеса при резком трогании с места после замены шруса
Добрый день одноклубники!
Месяц назад менял сцепление в сборе, так как имела место пробуксовка, попутно пришлось заменить шрус, так как при съёме полуоси погнулась резьба, так бы ещё ходил и ходил... пыльник как новый. Так вот, заметил при резком трогании с места, что в перёд, что назад, громкий металлический щелчёк, в районе левого колеса, где менялся шрус. Шрус новый, всю работу видел лично, халтуры, абы как, не было. На скорость не влияет, но настораживает. Может кто сталкивался с похожей проблемой?
26-04-2012 17:59 RE: Щелчёк в районе левого колеса при резком трогании с места после замены шруса
уже с год как щелкает при чем и слева и справа но только после смены направления движения, пересматривал шрусы и не нашел в чем дело, так и катаюсь..
sv_master Немає
26-04-2012 18:28 RE: Щелчёк в районе левого колеса при резком трогании с места после замены шруса
(26-04-2012 17:59)misterd :  уже с год как щелкает при чем и слева и справа но только после смены направления движения, пересматривал шрусы и не нашел в чем дело, так и катаюсь..
сообщения объединены
Странно, придётся, наверное, так же поступить, раз других вариантов нету...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-04-2012 06:17 sv_master.)
Infinity Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Oktavia
16-05-2012 23:49 RE: Щелчёк в районе левого колеса при резком трогании с места после замены шруса
тоже так же и тоже слева, но у меня там вроже шрус и точно люфтит полуось.. буду разбирать и смотреть на шрус, возможно штопорное кольцо...
ImouseI Немає
Приєднався: Apr 2012
17-05-2012 10:09 RE: Щелчёк в районе левого колеса при резком трогании с места после замены шруса
посмотри не слез ли пыльник с шруса, может попал мусор ! у меня такой было поле замены, соскочил хомут немного.
Base-T Немає
Skoda Fun
L'viv [Ukraine]
Fabia 1.4
17-05-2012 11:57 RE: Щелчёк в районе левого колеса при резком трогании с места после замены шруса
в мене був правда не щелчёк, а стук при різкому ривку, або різкому тормозі, під час руху проблем ніяких,
виявилось, що відкрутився на 2 обороти болт ричага, який прикручується до балки, дотягнув, проблема пропала.. як варіант Дружба
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 554 21-03-2024 19:42
  Работа ASR Октавия а5. Должны ли блокироваться колёса? Skodaa 21 5 116 20-03-2024 19:00
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 069 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 811 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 2 852 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 337 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 391 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 4 017 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 455 10-09-2021 07:42
Star Skoda Superb 2006 - заміна ШРУСА Сергій Колмиков 10 2 979 20-07-2021 19:42
Останнє: Сергій Колмиков
