Ходовая, странный звук при повороте
Defender Немає
Приєднався: Sep 2010
Одесса
Fabia 1.4 16V (седан)
16-04-2012 09:20 Ходовая, странный звук при повороте
После замены колес(15" на 14") с зимы на лето справа впереди при повороте на лево появился странный звук - как будто что-то резиновое скрежечит..
[Зображення: ab190267.gif]
SergF Немає
Киев-Отрадный
Fabia 1.4 16v-Octavia A5 II 1.8 TSI
16-04-2012 09:35 RE: Ходовая, странный звук при повороте
Осмотри подкрыльник возможно затирает, хотя странно меньший радиус чем предыдущий!
Viper ua Немає
Приєднався: May 2011
Севастополь
Skoda Octavia 2,0 SLX было, стало недоRSлем, Kia 'сирота' 1,6 LX, MB SPRINTER 312, VAZ 2101 для души
16-04-2012 20:52 RE: Ходовая, странный звук при повороте
шаровая Упал и качаюсь
PS еси шо, я сообщения набиваю Упал и качаюсь
дядька, не печалься! Заедь к мастеру на которого не матерился, вердикт услышишь. Шаровая не сильно опустошит карман.
У меня тоже что-то резиновое и с хрустом, а на холоде то вообще кино было, хрустнуло, а потом некоторое время ехал с заваленным рулевым колесом, схождение уезжало Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-04-2012 21:45 Viper ua.)
Defender Немає
Одесса
16-04-2012 20:56 RE: Ходовая, странный звук при повороте
И какова цена вопроса если это шаровая, на сколько я попал?
Плач до соплей
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
17-04-2012 16:36 RE: Ходовая, странный звук при повороте
сейчас 15 или поставили 14 не понял!Добыча мыслейтипоразмер соблюдали колес?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-04-2012 16:38 Владос.)
Defender Немає
Одесса
17-04-2012 20:39 RE: Ходовая, странный звук при повороте
Сейчас 14", до этого были 15" и резина больше рекомендованой производителем, но на 15" ничего подобного не было..
Есть еще подозрение на старую резину + колеса что стояли сзади перекинул вперед..
Viper ua Немає
Севастополь
17-04-2012 21:13 RE: Ходовая, странный звук при повороте
(17-04-2012 20:39)Defender :  Сейчас 14", до этого были 15" и резина больше рекомендованой производителем, но на 15" ничего подобного не было..
Куча факторов можно привести с головы, но проверь ходовую дружище Поехали
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
18-04-2012 10:56 RE: Ходовая, странный звук при повороте
может и резина быть,могут и втулки стаба и куча другого!+100 за диагностику!
Defender Немає
Одесса
23-04-2012 19:32 RE: Ходовая, странный звук при повороте
Ездил в субботу на Авто-трейдинг, приговор такой:
- замена передних сайлентблоков
- опоры аммортизаторов
- подшипники опоры амортизатора
- пыльники амортизатора
На счет пыльников и сайлентблоков все по делу было видно что уже пришло их время, подшипники типа звук этот и давали(хотя как по мне можно было только правый сменить раз звук справа был..), а вот замена опор аммортизатора мне непонятна.. В багажнике обнаружил их в отличном состоянии. Сегодня перезвонил в автотрейдинг уточнить, говорят замена опор - идет в стоимости и замена подшипника, а опоры бы еще тыс 5 прошли и менять и опять дорогая работа.. за смену опор взяли 416грн.
Всего работы обошлись в 1018грн. в т.ч. 80 грн. диагностика ходовой и 125 развал..
Запчасти - 1088грн. в т.ч. опоры 468грн.Оцтой
сообщения объединены
И это при пробеге в 40 тыс(правда в жестком режиме) и при том что ТО проходил у них в ноябре, после чего проездил всего 2 тыс..
Вот фото опор:
[Зображення: b9dc856f5d2dt.jpg]
[Зображення: 80fc734c8b7ft.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-04-2012 22:06 Defender.)
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 1 066 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 15 347 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 3 045 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 4 634 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Странный звук двигатель Кодиак 2.0 tsi 4x4 ОбСтулМордомбей 2 1 494 24-11-2020 04:22
Останнє: Compass
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 9 235 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 712 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  странный звук(шорох) дайте совет!!! Kisen 2 1 557 07-06-2020 18:00
Останнє: Kisen
  "Подруливает" зад авто в повороте ЯРОСЛАВ@1988 14 4 375 11-04-2020 00:06
Останнє: Dimitrius
  Странный расход масла.. Tigra 69 37 432 29-02-2020 00:40
Останнє: AlteaXL
