Включения задней передачи с хрустом на Туре.
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
01-02-2012 20:42 Включения задней передачи с хрустом на Туре.
По сути: Все чаще и чаще замечаю что задняя при включении хрустит иногда даже машина немного дергается, такое ощущение как будто "ведет" сципления но оно было поменяно около 10 тыщ назад, к тому же все остальный передачи включаются нормально. В чем соль?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-02-2012 20:42 mototo987.)
Внучок Немає
SKODA 1.8T AGU
01-02-2012 21:00 RE: Включения задней передачи с хрустом на Туре.
Холодно
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
01-02-2012 21:03 RE: Включения задней передачи с хрустом на Туре.
И что? Я вот на холод грешу при включении первой и второй, это практически не реально сделать, но когда прогревается-все ок, с задней не помню, основном на холодною включал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-02-2012 21:04 mototo987.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
01-02-2012 21:45 RE: Включения задней передачи с хрустом на Туре.
Hello!Соли нет, а есть реально проблема:
или когда меняли в прошлый раз разрегулировали механизм переключения,
или гаплык выжимному или штоку,
или шестерне ЗХ.
Поехали Однако, если это появилось с наступлением морозов, то может и масло надо поменять.Дружба
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
01-02-2012 22:06 RE: Включения задней передачи с хрустом на Туре.
Ну подожду весны, а там увидим
Drakon Немає
огнедышащий
Приєднався: Dec 2006
01-02-2012 22:07 RE: Включения задней передачи с хрустом на Туре.
1. Сначала полностью останавливаешься. 2. Чуть ждешь выравнивания холостых оборотов. Потом после втапливания ручки и сдвигания ее до отказа влево, 2. ослабляешь кисть чтобы ручка сама немножко приподнялась, плавно двигаешь вперед на передачу.
Попробуй так.
П.С. Точно уже не помню как на 1.6 обстоит дело с приподнятием ручки, но на 1.8Т такое есть и это срабатывает положительно.
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
01-02-2012 22:11 RE: Включения задней передачи с хрустом на Туре.
Так я вперед и не еду, я завел,прогрел, включил-храп, выключил, включил-храп, выключил, сделал двойно выжем, включил-храп.
koup Немає
Приєднався: Jun 2011
Octavia WTS
01-02-2012 23:14 RE: Включения задней передачи с хрустом на Туре.
получается как недовыжим сцепы, как то так
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
01-02-2012 23:27 RE: Включения задней передачи с хрустом на Туре.
(01-02-2012 23:14)koup :  получается как недовыжим сцепы, как то так
Тогда бы и другие храпали, но этого нет, первая и втораю включаются туговато, но я слыхал что это болезнь на всех 1,6
koup Немає
Octavia WTS
01-02-2012 23:30 RE: Включения задней передачи с хрустом на Туре.
(01-02-2012 23:27)mototo987 :
та с первой понятно, у них (1,6) у всех эта беда, мож действительно сцепа разрегулирована
  Настройка автоматического включения света Octavia A7 Voha-scout 4 1 989 22-02-2023 17:43
Останнє: AlteaXL
  Фабия 2 замок задней двери lammer 10 4 840 12-01-2022 10:39
  Можно ли "растянуть" передачи на МКПП? Gunsmith 18 5 108 08-01-2021 21:59
  Ремонт мидбассов задней двери Egor25 7 2 766 16-10-2020 01:38
  заклинивание задней передачи шкода октавиа а7 1410019 6 2 281 27-09-2019 12:02
Останнє: Martine
  Octavia tour постоянные щелкает оповещение включения поворотников Crazy_AMG 8 4 239 09-04-2019 11:32
Останнє: lukas70
  На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп. yurakryvets 17 6 334 11-09-2018 20:05
Останнє: yurakryvets
  Туго переключаются передачи при нагреве. Revo 5 4 073 01-08-2018 08:42
Останнє: bezpaluy89
  Помилка (02661 Провод передачи сигнала скорости) Допоможіть, немає ніде інфи Viktorino 8 3 990 19-07-2018 23:23
Останнє: koljayan
  Вырвали тросик задней двери pn65 3 2 643 11-04-2018 18:54
Останнє: Bank911
