Fabia: логотип на двигателе тарахтит
codex Немає
Skoda Octavia A7 1.4
08-09-2007 13:50 Fabia: логотип на двигателе тарахтит
Недавно заметил противный звук тарахтения пластмассы под капотом при наборе оборотов. В результате выяснил, что тарахтит прямоугольный серебристый логотип из пластика, на крышке двигателя. Люфт у этой декоративной крышки значительный, несмотря на полную сохранность защелок.
Пока снял и положил в багажник. Теперь думаю как-бы ее правильно закрепить...
bono01 Немає
Rocknroller
Фабия 1.2 HTP
Посадить на хороший клей
LETS ROCK ' N ' ROLL !
codex Немає
Можно и саморезом прикрутить Smile, но интересно сделать ее съемной, как было. Кстати ни у кого больше люфта нет ?
bono01 Немає
Rocknroller
Фабия 1.2 HTP
codex :Можно и саморезом прикрутить Smile, но интересно сделать ее съемной, как было. Кстати ни у кого больше люфта нет ?
А зачем ее снимать? Хм Это ж чистый декор
bono01 Немає
Rocknroller
Фабия 1.2 HTP
Roha Немає
Львов
bono01 :
не не снимать ненадо хоть ее под капотом невидно но она добавляет 3 л.с. машине Very Happy
Буллит Немає
Аккорд
у меня тоже тарахтит, пока ниче не делал Crying or Very sad и вообще в фабии оч многое тарахтит Повбывав бы
Это вам не это... © ДМБ
Igr_UA Немає
Приєднався: Oct 2005
TDI
Гы...
У мну тоже самое...
Я обнаружил совсем недавно... Начало что-то рипеть при вывороте руля. Открыл капот, крутил руль - слышу дребезг - немогу понять что это такое. Дятел
Подошел к двиглу и тут вдруг заработал вентилятор - крышка к-а-а-а-а-а-к затарахтит Smile
Теперь я ее слышу и внутри машины Smile
ZenoFF Немає
Приєднався: Mar 2006
Skoda Fabia 1.8T|210hp|17"PINK
А я снял ее года 2 назад... тоже тарабанила Упал и качаюсь Упал и качаюсь Упал и качаюсь
[Зображення: a1_h9_2_7_2003_3_2a.gif]
Ну в этом тарахтении есть свой огромный + , если тарахтит значит его (значек) нихто не спер Smile Упал и качаюсь
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 31 162 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 5 589 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Капельный тест или когда менять масло в двигателе. Sozercatel 141 49 428 16-03-2019 09:41
Останнє: Sozercatel
  На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя! Asier 19 6 096 05-11-2017 11:11
Останнє: Asier
  Как проверить уровень масла в двигателе на Superb 3 Throtmanni 0 1 796 01-11-2017 12:00
Останнє: Throtmanni
  "грязно маслянная коробка" на двигателе BXW 1.4 MAX1980 4 2 397 16-09-2016 17:18
Останнє: WebShaman
Sad Компрессия в двигателе Skoda fabia classic 1.2 HTP 2003г.(вердикт моториста - умер). Дима Антонюк 9 5 826 13-05-2016 15:45
  Неисправность в двигателе Николай М. 9 2 996 05-02-2016 14:05
Останнє: Лёха
  проблема на горячем двигателе AGU Guriev78@i.ua 3 1 608 09-09-2015 09:06
Останнє: Guriev78@i.ua
Question Fabia AME шум в двигателе @ndruxa 10 8 483 20-05-2015 07:14
Останнє: skodabox
