Fabia 1.2 конкретно колбасит при запуске??
Al-Jafar Немає
Skoda Fabia 1.2 HTP
11-12-2011 18:58 Fabia 1.2 конкретно колбасит при запуске??
Небольшая предыстория.. После удачной заправкиОцтой под Одессой, увеличился расход плюс минус полтора литра. Динамика и все такое сильно не изменилось; попробовал заливать всякие плюсы и тому подобное-не помогло. Поменял свечи тоже ни о чем. И вот неделю назад завожу пепелац и его конкретно колбасит, явно не работает один цилиндр. Правда поехал, но больше 2000 оборотов не набирает. Остановился , заглушил , завел и все нормально. Поездил дня четыре и повтор, при том что за час до меня женя каталась и все было нормально. В этот раз заглушил - завел не помогло. Докатился до офф.СТО в Борисполе , оставил машину рассказав что к чему. Вернулся через 2 часа- сказали что все тип топ , здохла катушка и ее поменяли. Ну и теперь понятно что катайся без проблем)) Проблема вылезла очень быстро, то есть сегодня(менял вчера). Но опять таки вылезла не сразу, я доехал с Борисполя до Киева оставил возле дома, ехать через полтора часа и на тебеShocked Решилось перегазовкой на месте.. Завтра опять в гости на СТО поеду , но что это может быть???
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Изяслав,Старкон, Хмельницкий
1.2HТP(была) 三菱ランサー 9 1.6MT
11-12-2011 19:46 RE: Fabia 1.2 конкретно колбасит при запуске??
Big Grin .... какой заец?, куда побежал? какой тулуп?
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
11-12-2011 19:54 RE: Fabia 1.2 конкретно колбасит при запуске??
А какие ошибки ВАГ-ком показывает?
Al-Jafar Немає
Skoda Fabia 1.2 HTP
12-12-2011 11:31 RE: Fabia 1.2 конкретно колбасит при запуске??
После утреннего посещения картина не нарисовалась) Комп ошибку не показывает, чистка форсунок показала, что форсунки были в нормальном состоянии. Единственное сказали что 4мс для фазы форсунки многовато, а из за чего эти 4мс нарисовались ХЗ.. Топливный насос проверили , давление 3.2 и при нажати на газ падает до 3 - опять таки сказали что это типа нормально??
oex Немає
г.Вишневый
skoda fabia combi HTP
12-12-2011 13:11 RE: Fabia 1.2 конкретно колбасит при запуске??
Бензин бы попробовать сменить, у меня после КЛО 95 подобное было, но цилиндр вырубало после нагрузки на движок
s_e_m_e_n Немає
САМЫЙ КРАСИВЫЙ КИСЮН
Приєднався: Jul 2011
OPEL Insignia
12-12-2011 14:02 RE: Fabia 1.2 конкретно колбасит при запуске??
На нормальную диагностику нужно, может все что хочешь быть: катушка, провода, свечи, датчики..... Здесь только предполагать могут и не более.
Romek Немає
Skoda Fabia 1.6 TDI 2011
12-12-2011 16:14 RE: Fabia 1.2 конкретно колбасит при запуске??
Компрессию померяйте, тут уже было куча тем
Al-Jafar Немає
Skoda Fabia 1.2 HTP
12-12-2011 16:39 RE: Fabia 1.2 конкретно колбасит при запуске??
)) Про нормальную диагностику я тоже в первую очередь подумалДружба
А лямбда зонд может так глючить?? Вроде симптомы похожие( повышенный расход, слабее динамика)..
s_e_m_e_n Немає
OPEL Insignia
12-12-2011 16:48 RE: Fabia 1.2 конкретно колбасит при запуске??
(12-12-2011 16:39)Al-Jafar :  А лямбда зонд может так глючить?? Вроде симптомы похожие( повышенный расход, слабее динамика)..
Врядли, думаю если бы лямбда была, то это бы вычислил даже самый неопытный диагност, судя по показаниям компа. Еще раз повторюсь, гадать можно до утра, поедьте на нормальную диагностику, а потом нам расскажите что было.
Al-Jafar Немає
Skoda Fabia 1.2 HTP
12-12-2011 17:56 RE: Fabia 1.2 конкретно колбасит при запуске??
Ок.. Кто порекомендует нормального диагностаHello!
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 811 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 23 146 26-12-2023 04:21
  Коллективный разум! Rapid 1.2 TSI (ГБО) проблемы при запуске, rusua 11 3 583 09-03-2021 16:53
Останнє: rusua
  20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI... УСТРАНЕНО Avias 51 13 161 26-08-2019 12:24
Останнє: Avias
  Дым при запуске AGU MonteKr1st0 14 4 046 10-06-2019 22:12
Останнє: MonteKr1st0
  При запуске двигателя постороний звук Балу 777 6 2 632 10-06-2019 11:00
Останнє: DUZIK
  Стук при запуске двигателя 1.6 TDI ДмитроМ 11 7 653 03-04-2019 14:30
Останнє: ДмитроМ
  SuperB 2007 обороты при запуске ShiMon 12 5 498 17-01-2019 12:04
Останнє: ShiMon
  Колбасит 5hp19 Feniuss 1 676 02-09-2018 19:40
Останнє: astrolet
  400 оборотов при запуске двигателя Yurko 1 1 430 27-06-2018 17:14
Останнє: OctaviaNew
