распиновка приборной панели
automan001 Немає
07-11-2011 17:56 распиновка приборной панели
Хочу подключить приборку Октавии на рабочем столе чтобы экспериментировать с прошивками и дампами. 12V планирую использовать от блока питания компьютера. Шнурок K-line имеется.
В книге SSP_007_ru_Панели приборов.pdf нашел разпиновку но так и не нашел куда подключается +12V.
В общем мне нужны контакты: земля(-), питание (+12v), зажигание (тоже +12v), k-line. Согласно описанию выводов 32-контактного синего штекера приборки получается:
Земля = Контакт 9 или 7 (Зажим 31 – соединение груза на массу, соединение на массу датчиков и сенсоров)
Питание = ??? Контакт 12 (Зажим 61 генератор)
K-line = Контакт 25 (Диагностический провод К)
Зажигание = ?Контакт 30 (Контакт S)
Кто уже подключал, пож-та посмотрите, правильно ли я предположил, и посоветуйте куда подключать питание.
Кстати в описании распиновки разьема они имели в виду разьем на плате приборки или разьем штекера с проводкой? (Нужно будет по картинке сравнить)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
07-11-2011 22:32 RE: распиновка приборной панели
я так обычно когда паяю,то на столе проверяю!Ща гляну
сообщения объединены
20,23,1-это все три на +12В, 24-минус. Это все на синей колодке
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-11-2011 22:34 Брдэ.)
automan001 Немає
08-11-2011 17:26 RE: распиновка приборной панели
OlegOk, спасибо!
RulezRespect
Глебус Немає
Приєднався: Sep 2017
Skoda Oktavia Tur 1.6 BFQ
14-03-2018 16:30 RE: распиновка приборной панели
Подскажите пожалуйста, как проверить работу диодов на приборке октавия тур 1.6???
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
15-03-2018 11:56 RE: распиновка приборной панели
(14-03-2018 16:30)Глебус :  Подскажите пожалуйста, как проверить работу диодов на приборке октавия тур 1.6???
20 пин синего разъёма https://ru.scribd.com/document/334381350...иборов-pdf
Точно не скажу, но, по памяти, помимо этого надо подать питание и на пины, указанные постом выше (массу естественно не забыть). На 20пин приходит только управляющий сигнал для включения подсветки (но это не точно - проверьте, может и так подсветит).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2018 11:58 Лесничий.)
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 1 021 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 426 19-06-2024 17:53
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 6 043 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели Aleccio 6 2 804 12-10-2023 17:16
  SOS!!! Перепрошивка приборной панели. ШураАвионик 5 2 301 04-09-2023 08:16
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 171 18-06-2022 08:17
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 280 10-05-2022 17:59
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 5 013 01-07-2021 14:28
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 224 15-03-2021 22:34
  Замена приборной панели на 1Z3 amp 32 26 515 14-01-2021 15:58
Останнє: Олег Николаев
