Не включается скорость
Spiky@ukr.net Немає
Приєднався: Aug 2011
24-08-2011 19:11 Не включается скорость
Хочу узнать причину неисправности. Приехал домой без проблем. На утро машина завелась, как обычно. Выжимаю сцепление, скорость не включается. При выключенном двигателе все скоростя включаются. При выключенном двигателе выжимаю сцепление, включаю скорость, пробую ключом зажигания, машина на скорости дёргается. Не пойму причины, почему не включаются скоростя ????
Anatolii Немає
Приєднався: Dec 2009
Skoda Fabia
24-08-2011 19:40 RE: Не включается скорость
Может сцепление накрылось ?
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
24-08-2011 21:32 RE: Не включается скорость
(24-08-2011 19:11)Spiky@ukr.net :  Хочу узнать причину неисправности. Приехал домой без проблем. На утро машина завелась, как обычно. Выжимаю сцепление, скорость не включается. При выключенном двигателе все скоростя включаются. При выключенном двигателе выжимаю сцепление, включаю скорость, пробую ключом зажигания, машина на скорости дёргается. Не пойму причины, почему не включаются скоростя ????
Здесь нет телепатов Курить
какая у Вас машина, год, бьем,....
Дядя Слава Немає
КОЛХОЗНИК ТЮНИНГА
Приєднався: Apr 2011
Fabia 1.8Т 20V powered by VTG
24-08-2011 21:44 RE: Не включается скорость
(24-08-2011 19:40)Anatolii :  Может сцепление накрылось ?
Честь!
хотя оно побуксовать должно было для начала.....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-08-2011 21:45 Дядя Слава.)
1.2HTP Немає
CAXA
24-08-2011 21:46 RE: Не включается скорость
Так скорости не включаются или не выжимается сцепление (похоже от этого и не включаются) ?
(24-08-2011 19:11)Spiky@ukr.net :  При выключенном двигателе выжимаю сцепление, включаю скорость, пробую ключом зажигания, машина на скорости дёргается
А если завести на нейтрали ?
А если включить заднюю и завести ( чтоб сзади никого и ничего не было) ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-08-2011 21:57 1.2HTP.)
Илья9174 Немає
VW-das auto
Приєднався: Oct 2007
Киев (борщага,виноградарь)
VW T5 1,9TDI, Fabia 1,2 (BME,2007) была
25-08-2011 00:04 RE: Не включается скорость
мужики не парьте себе мозг догадками!
автор явно никакого отношения к клубу не имеет! а если пытаеться сюда попасть то явно не правильно начал!
сначала знакомятся, заполняют профайл и т.д.....
а так сильно похоже на человека купившего у перекупов октавию 1,6 с проблемной первой передачей, а почитать форум лень! типа "быстренько решите мне проблему по компьютеру!" Воротит
25-08-2011 07:09 RE: Не включается скорость
Корзина Angel
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
25-08-2011 07:59 RE: Не включается скорость
Двигатель 1,6. Мы это проходили. Это не корзина, это выжимная пластина на корзине съехала в сторону, и корзина не выжимается, или выжимается в сторону. Лечится путем снятия КПП, и заменой пластины, либо комплекта (чтобы наверняка).
exkapitan Немає
Приєднався: Jul 2009
Симферополь
Skoda Octavia Tour 2.0
25-08-2011 08:12 RE: Не включается скорость
Было такое неделю назад. Причина - в корзине лопнула пружина. Менял сразу комплект сцепления: корзину, диск сцепления и выжимной подшипник. Оригинальное сцепление Sachs, официалы запросили 3940 грн. В автомагазинах неоригинал Sachs (Германия) от 1500 до 2000 грн. Чем оригинал от неоригинала отличается - не знаю. Взял неоригинал. Маркировка на ней - VW, Audi. Неделю полет нормальный. (Тур, 2.0, 2004 г.в., пробег 117 000 км.)
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 493 12-08-2025 15:41
  Не включается стартер shuric777 14 3 487 25-04-2022 20:26
Останнє: shuric777
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 3 757 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH maksichek 15 5 379 05-08-2020 18:35
Останнє: maksichek
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 735 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
  Не работает кондиционер и первая скорость карлсонов Dikiy58 3 3 691 18-03-2020 18:27
Останнє: Valerio
  Не включается первая передача thufta 10 6 580 24-06-2019 00:48
Останнє: thufta
  Фабия 2012 г.в. бензин. 1,4. Плохо включается первая и задняя передача kulikovs 50 35 942 02-10-2018 23:18
Останнє: sendroid
  Мотор 1.8 AGU Турбо - вой после 4000об./скорость выше 150км\ч YR Turbo 11 4 856 18-03-2017 08:13
Останнє: ShpizVol
  Не включается аварийка. Blindenberg 12 6 412 13-03-2017 15:16
Останнє: Лесничий
