Температура двигателя Фелиции
BusyBee Немає
Приєднався: Sep 2010
Felicia 1.3MPi
16-08-2011 11:34 Температура двигателя Фелиции
Температура на ходу не подымается выше 80-85. Смотрел VAG-COMом при прогреве без движения: термостат открывается на 83 как и положено, вентилятор включается на 94.
VAG-COM показывает, что есть перелив, с которым ЭБУ не справляется ("ограниченный динамический диапазон"). Но ошибок нет.
Слышал, что богатая смесь дает низкую температуру горения, а бедная - высокую. Тут и дилемма - то ли перелив оттого, что низкая температура, то ли наоборот.
  Фабия 1 температура ОЖ digital 1 722 28-03-2025 11:14
  Температура , или датчик ОЖ n3m0L 7 2 416 05-11-2024 19:08
Останнє: pegasus
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 424 16-12-2023 01:54
Wink Температура двигуна 1,6 tdi clha в пробках Taxi 13 5 445 09-06-2022 17:06
Останнє: Taxi
  1.6 BFQ температура 105-108 градусов Джеко 1.6 BFQ 17 5 808 08-06-2022 16:53
Останнє: RERO
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 497 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Индикация на прыборной доске, температура ОЖ. Балу 777 12 5 745 25-11-2021 08:29
Останнє: Балу 777
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 213 15-03-2021 22:34
  температура двигателя 14 градусов по Васе dedzenya 4 1 850 13-12-2020 17:27
Останнє: dedzenya
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 970 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
