Как подключить диодную подсветку....
Anatolii Немає
Приєднався: Dec 2009
Skoda Fabia
06-06-2011 22:13 Как подключить диодную подсветку....
Всем привет , хочу сделать диодную подсветку салона .
Очень много тем тут перечитал , кто что сделал , но не в одной не нашел - как именно её подключить ? (1-на отдельную кнопку. 2-что бы включалась при включении габаритов/ближнего света)
PS если есть - то дайте линк !
barabaka Немає
100лица
Scion tC
06-06-2011 22:23 RE: Как подключить диодную подсветку....
(06-06-2011 22:13)Anatolii :  Всем привет , хочу сделать диодную подсветку салона .
Кинешь плюс на габариты в блоке предохранителей. Где именно там габариты - страница 167 или 164 инструкции, которая у тебя в бардачке должна быть. Либо от подсветки пепельницы или подсветки прикуривателя. Минус куда-нибудь на корпус. Короче вариантов миллион.
[Зображення: 458555.png]
=GRAFF= Немає
Fabia old- SOLD,WTS- SOLD , TUCSON V6- in Use
Skype IDRoman_WTS
06-06-2011 23:13 RE: Как подключить диодную подсветку....
а диоды все одинаковые. Сопротивления не надо подпаивать ??
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
07-06-2011 08:38 RE: Как подключить диодную подсветку....
(06-06-2011 23:13)=GRAFF= :  а диоды все одинаковые. Сопротивления не надо подпаивать ??
А кто его знает какие у Вас диоды и надо-ли сопротивление? ТС ничего не писал и о том где и что он хочет подсвечивать?
barabaka Немає
100лица
Scion tC
07-06-2011 08:41 RE: Как подключить диодную подсветку....
Если человек не знает где взять 12В, то о какой подпайке сопротивлений может идти речь? Проще взять ленту, где все это уже припаяно.
Leader Немає
07-06-2011 08:46 RE: Как подключить диодную подсветку....
(07-06-2011 08:41)caonima :
Оно то так, Антон, но опыт показывает что ленты на 12В рассчитаны (ток диодов номинальный, 20мА) на 14В там за 30 мА ток через кристалл переваливает. Оно то работает, а вот как долго выдержит - не знаю ....
barabaka Немає
100лица
Scion tC
07-06-2011 08:48 RE: Как подключить диодную подсветку....
(07-06-2011 08:46)Leader :  Оно то так, Антон, но опыт показывает что ленты на 12В рассчитаны (ток диодов номинальный, 20мА) на 14В там за 30 мА ток через кристалл переваливает. Оно то работает, а вот как долго выдержит - не знаю ....
Я прицепил по диодной ленте под каждое кресло и запитал от подсветки прикуривателя. С пассажирского оторвал через месяц, потому что раздражало, а под водительским болталось и светилось еще год или больше.
Leader Немає
07-06-2011 09:07 RE: Как подключить диодную подсветку....
Тогда лучше на дверные концевики поцепить - включается при открытии двери....
barabaka Немає
100лица
Scion tC
07-06-2011 09:13 RE: Как подключить диодную подсветку....
(07-06-2011 09:07)Leader :  Тогда лучше на дверные концевики поцепить - включается при открытии двери....
Это не то что лучше - это вообще единственный правильный вариант. Но для меня это было слишком сложно, а главное - лениво Добыча мыслей
Receptor Немає
Бывалый
Апять vRS, была 1.8Т WTS
07-06-2011 12:37 RE: Как подключить диодную подсветку....
а к плафону не проще?? Упал и качаюсь а вобще идеально к блоку комфорта чтобы провода не тащить от плафона Hello!
Я на Drive2
  Меняем подсветку салона с зелёной на белую Timur 2 094 858 903 02-02-2020 22:19
Останнє: Vitaliy_84
  Кто может подключить мультируль Алексей 1902 10 6 546 04-01-2017 03:44
Останнє: Udjin
  Как подключить ИК-пульт к Kenwood KDC-W241 ? avtostat 9 6 022 29-12-2016 21:33
Останнє: vol
  Помогите подключить RCD320 в A5 до FL K@luni@ 12 6 621 29-12-2015 23:33
Останнє: kreker32
  помогите подключить противотуманки к кнопке подогрева заднего стекла Виталий 10 6 167 15-05-2015 13:17
Останнє: chigir
  Подключить сабвуфер к коламбусу? Powerhead 33 16 211 19-02-2015 17:09
Останнє: vetaliikk
  Куда подключить ДХО? Skodник 13 9 773 20-12-2014 11:50
Останнє: Yura_82
  Как подключить б/у магнитолу SWING yellosax 22 13 589 19-12-2014 20:44
Останнє: lytgh3596
  Линзованые фары DEPO на Tour, кто подключал? Надо подключить к штатным разьемам? pvase 26 9 926 31-10-2013 16:42
Останнє: mccoy
  Возможно ли подключить сигналку так как мне надо? rasputin_dima 19 9 851 13-06-2013 13:25
Останнє: uncle_g
