Дребезжание подвески при повороте влево
miliy1980 Немає
PassatB3,Tour1.6, Caddy1.9TDI, Caddy 2.0 2016
24-05-2011 12:35 Дребезжание подвески при повороте влево
Всем привет!
Всё началось с этой зимы...
Не могу разобраться с одной проблемой: при проезде неровностей (неровный асфальт, мелкие ямы), а особенно при торможении на них и так же при повороте влево в передней части авто слева (от места водителя) слышно дребезжание и иногда трение чего-то обо что-то...
Был на сервисе, варианты которые были отработаны и опровергнуты и проверена вся подвеска на моменты люфта:
- камешек в защите или какой-то мусор
- намерзший лёд (зимой)
- камешек между тормозным диском и чехлом возле него.
Мною были поджаты и обесшумлены пластиковые треугольнички между металлической защитой и бампером. Пластиковое дребезжание практически исчезло, но трение при повороте влево и непонятного рода дребезжание всё таки осталось...
Что смотреть даже и не знаю?!
Может кто чё посоветует???
P.S.: на ТО мне сказали о замене задних сальников передних рычагов, могут ли они такой звук издавать...?
Заранее благодарен!
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
26-05-2011 09:57 RE: Дребезжание подвески при повороте влево
(24-05-2011 12:35)miliy1980 :  P.S.: на ТО мне сказали о замене задних сальников передних рычагов, могут ли они такой звук издавать...?
Наверное сайлентблоков. Ну, не могу сказать точно, в этом ли причина появления скрипа, хотя этого не исключаю. Кстати, я полный комплект сайленблоков (и передние, на передней "оси" 4 штуки и задние, на задней "оси" 2 штуки) поменял на 72 тысячах тоже по причине иногда возникающих небольших поскрипываний при переезде определённым образом каких-либо неровностей.
Так вот, передние у меня были реально надорваны или даже совсем порваны.
miliy1980 Немає
26-05-2011 10:42 RE: Дребезжание подвески при повороте влево
Мне так и сказали что задние саленблоки переднего стабилизатора надорваны... Мол протянет до следующего ТО, вот я и думаю может ли это быть оно или нет???
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
Akvolabean Немає
WTS
27-05-2011 00:01 RE: Дребезжание подвески при повороте влево
(26-05-2011 10:42)miliy1980 :  Мне так и сказали что задние саленблоки переднего стабилизатора надорваны... Мол протянет до следующего ТО, вот я и думаю может ли это быть оно или нет???
сальник.... стабилизатор... все то ты напутал)
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
miliy1980 Немає
27-05-2011 07:47 RE: Дребезжание подвески при повороте влево
(27-05-2011 00:01)Akvolabean :
Cкажи мне в чём путаница - это мне сказали на СТО... Путаницы нет...
Просьба помочь, если есть решение - а если просто так, то лучше и ничё не писать... Заранее благодарен за понимание!!!
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
automan001 Немає
27-05-2011 09:19 RE: Дребезжание подвески при повороте влево
(27-05-2011 07:47)miliy1980 :  Cкажи мне в чём путаница - это мне сказали на СТО... Путаницы нет...
Скорей всего это были задние сайлентблоки передних рычагов. Из личного небольшого опыта. Если немного надорваны то можно еще покататься, пока больше дорвутся, только не дрифтовать в поворотах. Когда окончательно дорвутся то будет неприятно управлять, создается впечатление что руль начнет немного тянуть при проезде ям (возможно нарушается развал или схождение). Конечно лучше поменять. Но жаба может начать давить, так как новые могут легко надорваться (поймаешь несколько хороших ям и сразу результат). Раз в год (тыщ на 20) меняю и с нашими дорогами они всегда надорваны. Нужно под сезон угадывать: Как весной дырки залатали на дорогах так и меняй сайлентблоки. Very Happy
miliy1980 Немає
27-05-2011 12:40 RE: Дребезжание подвески при повороте влево
(27-05-2011 09:19)automan001 :
Скорей всего это были задние сайлентблоки передних рычагов. Из личного небольшого опыта....
Скорее всего!!! Мог лохонуться в произношении - спасибо, что поправили!!!
А так и сказали, что надорваны....
сообщения объединены
А чем грозит не своевременная замена салентблоков передних рычагов?
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-06-2011 19:53 miliy1980.)
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 15 347 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 3 044 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 4 629 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 9 235 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 710 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  Ремонт подвески Балу 777 25 6 642 30-04-2020 16:47
Останнє: Игос
  Комплектующие для подвески [AmAtOr] 20 6 262 30-04-2020 04:33
  "Подруливает" зад авто в повороте ЯРОСЛАВ@1988 14 4 373 11-04-2020 00:06
Останнє: Dimitrius
  Octavia A5 Ambiente 2008г. Модернизация передней подвески Alex128 32 9 512 26-01-2020 15:39
Останнє: astrolet
  Дребезжание в передней части на кочках Relax 22 10 311 09-05-2019 20:54
