Дребезжание в передней части на кочках
Relax Немає
В чём сила, брат?
Приєднався: Sep 2015
Skoda Octavia 1.8T AGU WTS LPG
30-06-2016 21:09 Дребезжание в передней части на кочках
Всем доброго времени суток!
когда-то уже создавал тему по посторонним звукам из передней части ходовой и благополучно ее решил (на последней странице отчет) не без помощи клубней
Сейчас отять прошу совета,звук теперь другого характера,когда едешь по неровностям типа "гребёнка" или частым кочкам (читай говняная дорога) слышится с обеих сторон дребезжащий как-бы пружинный звук (ды-ды-ды-ды) как будто из за вибрации одна деталь задевает за другую либо же что-то открутилось,что характерно на холодную звука нет (выезжаю из стоянки по крупному щебню на холодной машине - заезжаю на прогретой) когда выезжаю на работу звука нет,когда заезжаю по дороге с работы на прогретой (ехал 18 км) он есть и этот звук слышно только при открытых окнах.
Сегодня был на сто,чувак который принимает машины со мной сел,проехался и сказал что скорее всего стучат колодки,типа износ скоб суппорта и они из за этого дребезжат,разобрали суппорта,все вроде в порядке,износ минимален,на всякий случай поменяли резинки в которые вставляются направляющие (мастер сказал может помочь),звук остался как и был,вообще ничего не поменялось.
Куда копать? что это вообще может быть?
Когда едешь медленно во дворе по буграм грохот спереди как на жигулях Недоумение
Phoenix87 Далеко
Приєднався: Oct 2015
Mitsubishi Lancer IX 1,6 AT; Skoda Octavia Tour 1,6 AKL - продана
30-06-2016 21:30 RE: Дребезжание в передней части на кочках
Было на прошлой неделе похожее, на холодную относительно норм,а на прогретую или на солнце постоявшую гремела как танк, померла правая стойка, шток в разогретом амморте люфтило во все стороны, а на полном сжатии еще и скрежетало. Ну и чтобы совсем как у вас по звукам, тоже было, выкрутился болт с КПП к двигателю, если я не ничего не путаю и застрял на защите, в общем пока защиту не сняли, чуть с ума не сошел) Hello!
Relax Немає
В чём сила, брат?
30-06-2016 21:40 RE: Дребезжание в передней части на кочках
(30-06-2016 21:30)Phoenix87 :  Было на прошлой неделе похожее, на холодную относительно норм,а на прогретую или на солнце постоявшую гремела как танк, померла правая стойка, шток в разогретом амморте люфтило во все стороны, а на полном сжатии еще и скрежетало. Ну и чтобы совсем как у вас по звукам, тоже было, выкрутился болт с КПП к двигателю, если я не ничего не путаю и застрял на защите, в общем пока защиту не сняли, чуть с ума не сошел) Hello!
Спасибо за ответHello!
Завтра тоже думаю снять без нее поездить
Romzes Немає
Приєднався: Apr 2012
Запоріжжя
Skoda Octavia Tour 1.8T(AGU) 2001
Skype IDromzeszp
01-07-2016 07:46 RE: Дребезжание в передней части на кочках
Может стабилизатор в местах резинок
Илья2015 Немає
Приєднався: Mar 2015
01-07-2016 12:30 RE: Дребезжание в передней части на кочках
может стойка стабилизатора или наконечники рулевих тяг
Kaban-69 Немає
еще та свинья
Мариуполь
1.9 tdi (AGR)
01-07-2016 13:06 RE: Дребезжание в передней части на кочках
радиатор проверяли?
Relax Немає
В чём сила, брат?
01-07-2016 14:00 RE: Дребезжание в передней части на кочках
По ходовой,на Бровакаре делал ТО (1000 назад,звук уже был) сказали все в норме,чувак тщательно все проверял при мне,по поводу радиатора,пробовал его шатать в ручную тоже вроде не шатается и звуков не издает
voshod.kr Немає
Приєднався: Jun 2016
04-07-2016 11:47 RE: Дребезжание в передней части на кочках
1.суппорта могут давать такой звук-лечиться либо скобами либо втулкаи..можно и самому с ямы проверить без проблем
2.защита
3.глушитель
4.втулки стаба
А вообще лучше к знакомому на яму и самому все проверить потому что сейчас мастера такие..у одних все хорошо у других ай все плохо
batanik Немає
Приєднався: Jan 2014
04-07-2016 12:07 RE: Дребезжание в передней части на кочках
Я голосую за колодки/суппорта. Только вчера все починил (привел в чувства).
1. втулки суппорта немного болтались в посадочных местах - натянул в один слой термоусадку.
2. У колодок поржавели и ослабели уши (болтались как карандаш в стакане :lolSmile - поставил новенькие, т.к. уже и износились на две трети.
Ну и еще - открутил стойки стабилизатора - а он, куRва, вообще своими резиночками ни то что не держится, а еще и болтается. Так что пока он немного подгупывает на ямах Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-07-2016 15:42 batanik.)
Relax Немає
В чём сила, брат?
05-07-2016 14:56 RE: Дребезжание в передней части на кочках
Спасибо за советы,по результату отпишусь что это было
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 355 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 488 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
  Оборвало кронштейн передней подушки kwon 9 2 793 11-01-2021 21:16
Останнє: kwon
  Octavia A5 Ambiente 2008г. Модернизация передней подвески Alex128 32 9 720 26-01-2020 15:39
Останнє: astrolet
  Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах StreetLine 26 19 024 23-11-2019 15:39
Останнє: Анатоличь
  Люфт передней двери Tour isigor 28 37 740 13-04-2019 19:28
Останнє: Stayer
  Дребезжание в правой части торпедо Прокопенко 2 2 589 13-02-2019 11:43
Останнє: d_oleg82
  Октавия Тур, на кочках бьёт в руль sd76 52 38 070 20-12-2018 10:40
  Лопнул рычаг передней подвески Фабия Yuriy_dnp 39 14 017 30-04-2018 08:28
Останнє: Yuriy_dnp
  Замена передней ступицы Фабия 1.2 без снятия кулака. Yuriy_dnp 8 4 577 29-04-2018 22:41
Останнє: Yuriy_dnp
