Скачут обороты двигателя в чём причина?
bestof777 Немає
октавия А5
14-05-2011 09:46 Скачут обороты двигателя в чём причина?
При ускорении обороты поднимаються до 3000-4000 а скорость остаёться прежней
Porter На сайті
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
14-05-2011 09:59 RE: Скачут обороты двигателя в чём причина?
Очевидно, щіплення буксує... Запах паленого гетинаксу присутній?
KOPYLOV Немає
14-05-2011 18:22 RE: Скачут обороты двигателя в чём причина?
(14-05-2011 09:46)bestof777 :  При ускорении обороты поднимаються до 3000-4000 а скорость остаёться прежней
Сцепление под замену
Киев. Академгородок. 067 409 99 49
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 5 043 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  При удержании тормоза, держатся обороты двигателя на отметке 1200 mikegod 8 2 444 08-05-2021 08:32
Останнє: zackwang
  Скачут обороты и не реагирует педаль газа fegra 3 2 827 26-04-2020 16:56
Останнє: fegra
  Скачут обороты, машина не едет ldv 4 1 782 14-11-2019 21:52
  Не горят стопы Октавия. В чем причина? Kimi 29 29 973 25-09-2019 11:28
Останнє: ИгорьЛ
  Fabia 1.2HTP обороты двигателя Pashka 31 22 734 08-01-2019 17:01
Останнє: denett
  Обороты двигателя alexivanov 12 4 005 19-01-2018 23:05
Останнє: Лесничий
  Обороты двигателя при прогреве 2.0 FSI Duchovny 21 8 576 05-12-2017 09:31
  Помогите разобраться в чем причина. sashamy1202 12 5 506 16-08-2017 09:01
Останнє: VTX
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 14 141 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
