Проблема с переключением передачи на оборотак от 3тык и выше (1-2 передача А5 2.0FSI)
dwartius Немає
03-05-2011 15:43 Проблема с переключением передачи на оборотак от 3тык и выше (1-2 передача А5 2.0FSI)
вобщем крехтит)) как бутдо синхронизатор плохо работает...где то читал что нужно поменять масло в коробке (если да то какое и в каком кол-ве)...ктото сталкивался с такой проблемой?? как решили? заранее очень благодарен !!!!! пробега у авто 90тык
(сцепу выжимаю в пол....)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-05-2011 15:48 dwartius.)
03-05-2011 19:31 RE: Проблема с переключением передачи на оборотак от 3тык и выше (1-2 передача А5 2.0FSI)
(03-05-2011 15:43)dwartius :  вобщем крехтит)) как бутдо синхронизатор плохо работает...где то читал что нужно поменять масло в коробке (если да то какое и в каком кол-ве)...ктото сталкивался с такой проблемой?? как решили? заранее очень благодарен !!!!! пробега у авто 90тык
Если на 90 Ткм. уже кряхтит , то никакое масло непоможет , капут синхронам наверное.
Banker_DIM Немає
А-5 2.0 FSI BVZ 6 MG
04-05-2011 09:49 RE: Проблема с переключением передачи на оборотак от 3тык и выше (1-2 передача А5 2.0FSI)
У меня заедала немного коробка (6-мех.) на 45 тыс. пробега. И работать стала шумновато. Позапрошлая зима (2009/2010) была морозной + короткие пробеги по городу на недогретой машине, может из-за этого.Хм
Поменяли масло (х.з. сколько его там, распечатку потерял. Делал у официалов). Обошлось где-то 350 грн. Щас ездит и радует. (тьфу-тьфу).Поехали
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-05-2011 09:50 Banker_DIM.)
04-05-2011 11:11 RE: Проблема с переключением передачи на оборотак от 3тык и выше (1-2 передача А5 2.0FSI)
А зачем переключаться на оборотах от 3000 и выше?
04-05-2011 11:53 RE: Проблема с переключением передачи на оборотак от 3тык и выше (1-2 передача А5 2.0FSI)
(04-05-2011 11:11)Ulisss :  А зачем переключаться на оборотах от 3000 и выше?
В каком смысле "зачем"? А наскольки ж еще переключатся на бензиновом двигателе ?
Victor Немає
Барышевка+Киев
Skoda Octavia A5 MT 2,0FSI
04-05-2011 12:15 RE: Проблема с переключением передачи на оборотак от 3тык и выше (1-2 передача А5 2.0FSI)
+1! переключение передач наиболее комфортное для машины и водителя в диапазоне 2500 - 3000 об.
Или ТС - гонсчегQuestion
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-05-2011 12:15 Victor.)
04-05-2011 12:34 RE: Проблема с переключением передачи на оборотак от 3тык и выше (1-2 передача А5 2.0FSI)
(04-05-2011 12:15)Victor :
Наиболее оптимальными для мотора оборотами ,являются те при которых двигатель находится в зоне максимального крутящего момента , для 2,0 ТСИ это обороты от 3000 до 5000.
[Зображення: 88cb8746a9026e80-original.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-05-2011 12:34 Владислав.)
Victor Немає
Барышевка+Киев
04-05-2011 21:57 RE: Проблема с переключением передачи на оборотак от 3тык и выше (1-2 передача А5 2.0FSI)
(04-05-2011 12:34)Владислав :
Речь идет о двигателе 2,0 FSIHello!
05-05-2011 07:07 RE: Проблема с переключением передачи на оборотак от 3тык и выше (1-2 передача А5 2.0FSI)
(04-05-2011 12:34)Владислав :  Наиболее оптимальными для мотора оборотами ,являются те при которых двигатель находится в зоне максимального крутящего момента
С этим не спорю. Я о другом. Когда я раскрутил двигатель до 3000 об на первой и собираюсь переключаться на вторую, то я выжимаю сцепление и бросаю газ. При этом обороты двигателя падают практически до холостых. После чего я включаю вторую передачу и добавляю газ до тех же 3000 оборотов при этом отпуская сцепление. ТО есть именно переключение передач происходит не на 3000 оборотов, а разгон перед переключением идет до 3000 оборотов. Как-то так.
Фразу ТС "переключение передач на 3000" я понимаю как следующее : когда я раскрутил двигатель до 3000 об на первой, я выжимаю сцепление при этом удерживая педаль газа, чтобы обороты не упали, держу те же 3000 об и при этом пытаюсь воткнуть вторую. На мой взгляд это применимо и используется в автоспорте из-за облегченных, имеющих малый момент инерции маховиков, и не совсем применимо в гражданской езде.
Поправьте, если ошибаюсь.
ТС, исходя из написанного мной, какой вариант у вас?
05-05-2011 07:37 RE: Проблема с переключением передачи на оборотак от 3тык и выше (1-2 передача А5 2.0FSI)
(04-05-2011 21:57)Victor :  Речь идет о двигателе 2,0 FSIHello!
Так график и есть ФСИшный , то я в сообщении буквами ашЫпся. Hello!
сообщения объединены
(05-05-2011 07:07)Ulisss :  Поправьте, если ошибаюсь.
Нуу в спорте газ при переключениях вобще отпускать непринято. А при переключениях удерживать газм обороты в необходимом диапазоне .... это ну ооо чень сильно посторатся нужно. Да и с облегченным маховиком обороты будут падать значительно быстрее ,чем с тяжелым.
А вобще Вы привели примеры ну оооочень медленных переключений , например у меня при переключениях обороты падать неуспевают даже с отпусканием газа.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2011 07:40 Владислав.)
  Шкода тоур задня передача Андрій2137 1 472 04-09-2025 08:27
  Двигатель 2.0FSI 150л.с. пробег 270тыс. Приговор? xxvagary 7 1 220 12-08-2025 11:07
  Тиск масла 2.0fsi Влад21 4 1 763 16-04-2024 14:09
  Мкпп JEG 5 передача wywiadowca1980 41 9 873 17-06-2021 19:32
  2.0FSI - шелест при езде накатом Zipher 12 3 191 04-04-2021 17:17
Останнє: User6508
  Можно ли "растянуть" передачи на МКПП? Gunsmith 18 4 777 08-01-2021 21:59
  Тип антифриза и объем для замены в 2.0FSI Zipher 19 8 076 03-12-2019 09:10
Останнє: SergM
  Коробка.Задняя передача,тур 1.6 АКЛ wolk 17 10 573 24-10-2019 12:18
Останнє: bodjasuperb
  заклинивание задней передачи шкода октавиа а7 1410019 6 2 044 27-09-2019 12:02
Останнє: Martine
  Хруст задня передача??? Любомир Львів 11 10 226 17-08-2019 09:13
Останнє: Коля92
