Тиск масла 2.0fsi
Влад21 Немає
Приєднався: Apr 2024
14-04-2024 15:29 Тиск масла 2.0fsi
Загорається датчик тиску масла на 1500об/хв після 2000об/хв помилка пропадає.
Датчик міняв не допомогло , міряв тиск коли лампа не горіла він в нормі .
Є варіанти?
OLEGAN Немає
Дока
Возле Гор
Octavia A5 2.0 FSI COMBI
14-04-2024 21:36 RE: Тиск масла 2.0fsi
У вас 2 варианта - или к Кашпировскому ,или на нормальный сервис.
pegasus Немає
Приєднався: Mar 2024
16-04-2024 09:50 RE: Тиск масла 2.0fsi
Масло давно меняли ?
Влад21 Немає
16-04-2024 12:50 RE: Тиск масла 2.0fsi
(16-04-2024 09:50)pegasus :  Масло давно меняли ?
8500тис назад.
Проблему наче вирішив ще однією заміною датчика тиску масла , спочатку замінив дачик але так вийшло що він не оригінальний був , через два дні вдалось замовити оригінал замінив на оригінал і проблема зникла .
Ну або надіюсь що проблема саме в цьому )
Проїздив декілька днів на оригінальному і помилка не турбувала
Ще таке питання можливо хтось знає де можна замовити оригінальну мембрану вкг?
Або рем комплект?
Прочитав на форумі що у людини була проблема з датчиком тиску масла і він її вирішив заміною мембрани вкг, думав можливо в мене така ж проблема замовив рем комплект але також не оригінал бо його не знайшов ніде , а він як оказалось дуже поганої якості кришка закривається так що під тиском може просто вискочити і машина почала робити на повишених обертах і якийсь свист або схоже на те що пропускає повітря десь , повезло що стара мембрана в порядку то поставив її назад але хотілося б вже замінити на оригінал і забути за це
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-04-2024 13:02 Влад21.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
16-04-2024 14:09 RE: Тиск масла 2.0fsi
(16-04-2024 12:50)Влад21 :  але хотілося б вже замінити на оригінал і забути за це
Разом з клапанною кришкою тільки.
Десь за +- 10 тисяч грн думаю купите її.
(16-04-2024 12:50)Влад21 :  замовив рем комплект але також не оригінал бо його не знайшов ніде , а він як оказалось дуже поганої якості кришка закривається так що під тиском може просто вискочити
Усі хто ставили не оригінальні мембрани і кришки до них, у всіх все працює. Єдине так це пружину треба лишати рідну.
Чому у вас не працює і так далі? Питання....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-04-2024 14:12 wywiadowca1980.)
  Двигатель 2.0FSI 150л.с. пробег 270тыс. Приговор? xxvagary 7 1 458 12-08-2025 11:07
  Великий тиск в паливному баку Максимм 2 917 03-03-2025 21:10
Sad Що за ошибку вибиває? Мигає спіраль, світиться ASR і тиск у шинах. VitaliyBM5105 1 1 130 15-04-2024 21:27
Information Чому на прогрітому двигуні Octavia Tour 1.8T (AGU) сигналізує тиск оливи? Gr_Vetal 12 2 955 07-03-2024 23:00
  двигун CBBB 2.0 DTI вже вложив 60000 грн,проблема низький тиск палива Yashka(Сергій) 11 3 823 24-04-2022 10:10
Останнє: StreetLine
  2.0FSI - шелест при езде накатом Zipher 12 3 513 04-04-2021 17:17
Останнє: User6508
  Тиск масла, червона масльонка Дмитро_01 14 4 955 05-11-2020 23:36
Останнє: PAnda
  Тип антифриза и объем для замены в 2.0FSI Zipher 19 8 611 03-12-2019 09:10
Останнє: SergM
  Киев. Катушки на 2.0FSI Vlad1358 11 4 160 12-04-2019 23:21
Останнє: AlteaXL
  2,0FSI Глохнет и не заводится Виталий 333777 26 14 727 31-07-2015 10:02
Останнє: Tasmanec
