Двигатель 2.0FSI 150л.с. пробег 270тыс. Приговор?
xxvagary Немає
Приєднався: Jan 2023
Шкода А5 2007. FSI2.0
06-08-2025 23:09 Двигатель 2.0FSI 150л.с. пробег 270тыс. Приговор?
Наткнулся в гугле на инфу Двигатель 2.0FSI 150л.с. ресурс 260тыс. BVZ
это все? каюк?
у меня такой же мотор, пробег 270тыс... все, доездился?
А если по факту. Заглянули ендоскопом и увидели масло в цилиндрах и большой нагар на клапанах...
Механик говорит что можно снять клапанную крышку и поменять сальники клапанов и сделать раскоксовку колец, как думаете есть смысл это делать?
по цене пока ничего сказать не может
если честно, ща буду плакатьПлач до соплейПлач до соплейПлач до соплейПлач до соплей
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
06-08-2025 23:21 RE: Двигатель 2.0FSI 150л.с. пробег 270тыс. Приговор?
я в гугле читал, что 280К Курить
вас что-то беспокоит?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
06-08-2025 23:41 RE: Двигатель 2.0FSI 150л.с. пробег 270тыс. Приговор?
масложер - от не сильно качественного масла, зелегли колечки
нагар на клапане - особенность прямого впрыска и качества масла...
по этому древнему двигателю уже много наработок, на 5 гольфе он стоял долго и счастливо, пока разрешали евро2. ремень, цепок и башмак ГРМ, толкатель ТНВД, маслонасос в корпусе с балансирными валами, термостат, мск, катушки...
zarik Немає
Шкодавод
Кам’янець-Подільський, Житомир
Октавія 1,8Т - продалася, Скаут 2,0 FSI - продався.Октавія А 8
07-08-2025 09:17 RE: Двигатель 2.0FSI 150л.с. пробег 270тыс. Приговор?
Мій 2,0 FSI проїхав 378 тисяч і продався далі їздити. Між замінами підбирав 500-700 мл мотуля
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
07-08-2025 11:14 RE: Двигатель 2.0FSI 150л.с. пробег 270тыс. Приговор?
(06-08-2025 23:09)xxvagary :  Механик говорит что можно снять клапанную крышку и поменять сальники клапанов и сделать раскоксовку колец,
Вашому авто скоро 20 років.....
Як думаєте, в якому там стані у вас ті всі сальники та інші резинки/прокладки?
Чи ви їх міняли відносно недавно ?
Якщо плануєте своє авто найближчі роки НЕ продавати, маєте трохи зайвих грошей, то я б рекомендував зробити так зване "переущільнення двигуна". Тобіш, чистка клапанів та впуску ("горіхоструєм"), розкоксовка кілець (якщо циліндри/хон живі), але в ідеалі звісно ж зняти поршня і почистити їх фізично. Також само собою - заміна прокладок, сальників тощо.
Особливу увагу варто звернути на систему ВКГ.
Заміна ременів, цепків, роликів, помпи....., то дещо інша історія, але якщо термін їх добігає свого кінця, то це все теж можна зробити одним махом. Ну звісно ж якщо ви довіряєте свому механіку, про якого пишите.
Є й інший варіант - далі їздити і не паритись поки двигун не перетвориться в диряве брудне відро.
Кожному своє.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-08-2025 12:11 wywiadowca1980.)
xxvagary Немає
11-08-2025 19:15 RE: Двигатель 2.0FSI 150л.с. пробег 270тыс. Приговор?
(07-08-2025 11:14)wywiadowca1980 :
Кожному своє.
Из того что менял недавно это: патрубки ВКГ, и зализли почистить впускной колектор. Заменили там прокладки.
Я своему механику не сильно доверяю. он рукожоп. Я боюсь что если он полезет под клапанную крышку то 100% что то еще сломает...
Dimon325 Немає
ЧибуражГо
Kieff, Pizdnuky
god damn waiting...
12-08-2025 09:49 RE: Двигатель 2.0FSI 150л.с. пробег 270тыс. Приговор?
(11-08-2025 19:15)xxvagary :  Я своему механику не сильно доверяю. он рукожоп. Я боюсь что если он полезет под клапанную крышку то 100% что то еще сломает...
Вас что-то личное с ним связвает?)))
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
12-08-2025 11:07 RE: Двигатель 2.0FSI 150л.с. пробег 270тыс. Приговор?
(06-08-2025 23:09)xxvagary :  Механик говорит что можно снять клапанную крышку и поменять сальники клапанов и сделать раскоксовку колец, как думаете есть смысл это делать?
Брудні клапана у фсі краще почистити, а це новина для вас? Заміна сальників не факт , що щось змінить, але зайвим не буде.
Розкоксовку можна зробити самостійно, якщо довіри механіку немає, рекомендую Shumma, але дуже впритик на 2л вистачає. Після розкоксовки відкати по логам стали менші, поїхала краще.
  Тиск масла 2.0fsi Влад21 4 1 920 16-04-2024 14:09
  2.0FSI - шелест при езде накатом Zipher 12 3 512 04-04-2021 17:17
Останнє: User6508
  1.8 TSI CDAA 10.2010 г.в. приговор или как повезёт RomaGT 77 52 247 26-10-2020 08:57
  Тип антифриза и объем для замены в 2.0FSI Zipher 19 8 610 03-12-2019 09:10
Останнє: SergM
  Киев. Катушки на 2.0FSI Vlad1358 11 4 160 12-04-2019 23:21
Останнє: AlteaXL
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 996 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Пробег на MQB Spun 4 2 596 17-08-2018 14:16
Останнє: Spun
  узнать пробег и возможные ремонты Oleksii Pinchuk 18 10 348 19-01-2018 13:39
  Частичный ремонт двигателя AKL у оф. дилера. Пробег 256 тыс. Lekas 62 26 316 31-07-2017 11:49
Останнє: Максимилиан
Information Как сменить межсервисный пробег на Octavia Tour? Gr_Vetal 53 27 122 31-08-2016 22:03
