WTS. Проблеммы в воздушной системе - где-то "подсасывает" воздух
Jorj Немає
Octavia 1.8 ТS
Skype IDtoursport
09-02-2011 14:49 WTS. Проблеммы в воздушной системе - где-то "подсасывает" воздух
Робятки, всем здрасте
Есть проблемма на Туре 2007 года, в спорт-пакете
При разгоне идет бурчание машины, похожее на звук подсысывающего воздуха. При стабильной езде звук пропадает, соответственно не глушитель.
Подскажите пожалуйста, какие патрубки и где смотреть в первую очередь, если по воздушной системе пройтись? Если можно, с картинками, книги нет Sad
Или расскажите на словах - выслушаю с благодарностью!
Да, в свете ентого звука машин стал тупеее разгонятся, значительно тупее чем раньше Sad Sad Sad
Помогите чайнику пожалуйста, хочу попробовать сам разобраться! Если не смогу - поехаю на СТО Sad
Давление бензонасоса уже меряли, он как новый работает (от 3,5 до 6 бар) - это к вопросу о тяге
Тел 8 (О95) 04четыре-80-2шесть
Я не волшебник, я только учусь!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-02-2011 18:27 Jorj.)
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
09-02-2011 15:05 RE: WTS. Проблеммы в воздушной системе - где-то "подсасывает" воздух
Какой звук? на что похож? Вроде не так много мест во всем тракте, где может подсасывать, но найти трудно Smile
[Зображення: octavia1820vt.gif]
Jorj Немає
Octavia 1.8 ТS
Skype IDtoursport
09-02-2011 15:13 RE: WTS. Проблеммы в воздушной системе - где-то "подсасывает" воздух
(09-02-2011 15:05)Dinosaur :  Какой звук? на что похож? Вроде не так много мест во всем тракте, где может подсасывать, но найти трудно Smile
Звук похож на секущий, когда выпускной коллектор сечет, или где-то в выхлопной...точнее сложно описать...разве что РРРРРР
Но именно в момент резвого разгона, даже когда плавно разгоняешься звука нет!
Было предположение что патрубок к куллеру, но чейта я ничего не нашел, или не там искал. Может быть где-то на пути к или от куллера?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-02-2011 15:14 Jorj.)
V-Al Далеко
Любитель
09-02-2011 16:02 RE: WTS. Проблеммы в воздушной системе - где-то "подсасывает" воздух
На опрессовку нужно, а там все покажет..
Jorj Немає
Octavia 1.8 ТS
Skype IDtoursport
09-02-2011 16:33 RE: WTS. Проблеммы в воздушной системе - где-то "подсасывает" воздух
(09-02-2011 16:02)V-Al :  На опрессовку нужно, а там все покажет..
На куда, простите? Я удивлен Это что такое?
V-Al Далеко
Любитель
09-02-2011 19:20 RE: WTS. Проблеммы в воздушной системе - где-то "подсасывает" воздух
(09-02-2011 16:33)Jorj :
======покури тут http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php...0%BA%D0%B3
oinf Немає
Приєднався: Nov 2009
Николаев
турик
09-02-2011 22:11 RE: WTS. Проблеммы в воздушной системе - где-то "подсасывает" воздух
гофра это. посмотри, черное пятнышко увидишь, - меняй.
063 285 23 77.
Мы газ ставим не от того что денег нет, а для того чтобы они были!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-02-2011 22:13 oinf.)
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
09-02-2011 22:16 RE: WTS. Проблеммы в воздушной системе - где-то "подсасывает" воздух
(09-02-2011 22:11)oinf :  гофра это. посмотри, черное пятнышко увидишь, - меняй.
+1 или прокладка впускного коллектора, как вариант, пересохла где-то и подсос воздуха.
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
09-02-2011 22:22 RE: WTS. Проблеммы в воздушной системе - где-то "подсасывает" воздух
она металическая и пересохнуть не может априори. Laughing
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
09-02-2011 22:47 RE: WTS. Проблеммы в воздушной системе - где-то "подсасывает" воздух
(09-02-2011 22:22)smip :  она металическая и пересохнуть не может априори. Laughing
Вы не правы, мэтр.
Прогорает, аж бегом.
С момента покупки авто меня долго напрягал рычащий звук. А-ля дизель. Особенно при интенсивном разгоне. С подачи тюнеров чуть не сунулся на заварку несуществующих трещин турбины. Но на обычном шкодовском СТО в лёгкую поставили диагноз и устранили.
2ТС: Жорик, мотнись к дяде Коле в Бровары.
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-02-2011 22:48 Gleb.)
  Воздух в баке Максимм 3 2 610 20-03-2025 13:27
  Горячий воздух в салоне от воздуховода с чего начать, где смотреть? Хоть примерно.⁰ Костя П 7 3 795 11-01-2023 10:46
Останнє: Dimon_4ik
  Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ) vetalkiev 1 353 575 923 07-02-2022 11:03
Останнє: Taxi
  Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2) dimkar 18 8 404 02-01-2022 10:11
Останнє: dimkar
  Снизу в ноги дует холодный воздух Володя 7 3 806 13-02-2020 05:57
Останнє: Nikolya13
  подсос воздуха в топливной системе 1.6 tdi nik6969 3 1 950 26-11-2019 13:17
Останнє: Юрий 4х4
  Давление в системе охлаждения Vlad-e30 11 9 247 21-08-2019 15:46
Останнє: SergM
  Масло в вакуумной системе Tour AGR 1,9 Moonlight 2 4 469 29-09-2017 19:02
Останнє: Авантюрист
  Холодный воздух из печки sanek2102 9 5 423 22-12-2015 09:10
Останнє: sanek2102
  Не дует воздух из дефлекторов потеют стекла при включении обдува октавия тур 2003 s@njok 7 4 271 21-10-2015 17:24
Останнє: ИгорьЛ
