Масло в вакуумной системе Tour AGR 1,9
Moonlight Немає
Приєднався: Jan 2015
Octavia tour 1,9 TDI AGR 2007год
26-06-2017 11:10 Масло в вакуумной системе Tour AGR 1,9
Добрый день, уважаемые форумчане!
Прошу помощи, есть проблема с вакуумным насосом, не герметичный штуцер и как я понимаю порвана мембрана насоса, выталкивают масло внутрь после глушения машины, собственно благодаря штуцеру эту проблему и увидел. Масло у меня теперь во всех вакуумных трубках. Вопрос вот в чем, купил я себе новый насос, можно ли его просто поставить или нужно чистить систему, он же насосет в себя кучу масла я так понимаю!? Или там предусмотрен какие то сливные каналы? я в этом деле так сказать рукожом А по голове
Буду благодарен за ответы Smile Дружба
P.S. Или масло там туда и должно попадать для смазывания? Нигде не нашел толкового ответа.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-06-2017 11:23 Moonlight.)
Moonlight Немає
13-07-2017 09:16 RE: Масло в вакуумной системе Tour AGR 1,9
И так, может кому пригодится...
Масла в вакуумных трубках не должно быть вообще (хотя на сервисе по телефону неуверенно сказали, что, наверное, немного должно быть) Это показатель изношенного вакуумного насоса. А теперь к тому что может натворить изношенный вакуумный насос, если прощелкать что он кидает масло продолжительное время:
1. Полностью забит фильтр в вакуумной магистрали с обратным клапаном (возможно получится почистить, не уверен)
2. Благодаря забитому фильтру масло попало на прокладку соединения с вакуумной магистралью с обратным клапаном и вакуумным усилителем. Разбухла прокладка, порвалась и начался подсос воздуха (замена)
3. После прокладки масло попало в вакуумный усилитель, мембрана набухла, но не успела порваться (замена).
4. Масло во всех вакуумных трубка (под замену)
5. Масло во всех клапанах, N75, N239 и пневматическом клапане (не знаю как на них это повлияет, но не думаю что хорошо… замена)
Бюджет из-за провтыка около 4600,00 (это если не удастся почистить вакуумную магистраль с обратным клапаном).
Внимательно следите за этими горе насосами Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-07-2017 09:18 Moonlight.)
Авантюрист Немає
Приєднався: Sep 2017
29-09-2017 19:02 RE: Масло в вакуумной системе Tour AGR 1,9
Добрый день, уважаемые форумчане! Moonlight хорошо написал, спасибо. Из созерцания своей машинки (Tour AGR 1,9 ) понял, что ваккумнасос соединен с ваккумусилителем тормозов, и по дороге ответвление на клапан управления ЕГР, ну и дальше по тексту... Чем более не новая машинка тем актуальнее. "Внимательно следите за этими горе насосами " - правильно, но как? Раз в сколько тыщ, иль лет... снимать и заглядывать? В мотоциклистов есть пословица - "нетронь что работает". А ежель в разрез ваккумтрубки вставить прозрачную вставку? Стеклянную например.
  Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ) vetalkiev 1 353 605 062 07-02-2022 11:03
Останнє: Taxi
  Нужна схема подключения трубок вакуумной системы chuvaka007 17 53 578 09-10-2021 13:11
Останнє: Vitaliy_N
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 237 28-04-2020 22:06
  подсос воздуха в топливной системе 1.6 tdi nik6969 3 2 108 26-11-2019 13:17
Останнє: Юрий 4х4
  Давление в системе охлаждения Vlad-e30 11 9 718 21-08-2019 15:46
Останнє: SergM
  Скрип в системе выхлопа Алексей78 5 2 048 13-08-2015 20:54
Останнє: O_Koltakov
  Вопрос по тормозной системе Totoshkin 20 8 639 01-04-2015 14:17
  Воздух в топливной системе Тур 1.9TDi Unker13UA 38 31 693 11-02-2013 12:18
Останнє: avova666
  Использование меди в системе охл. ДВС??? MatrixS 1 2 159 09-07-2012 14:01
Останнє: SergM
  Проблема в системе охлаждения Fabia_user 13 8 759 12-04-2012 09:44
Останнє: Fabia_user
