Octavia: Странный звук при повороте руля в право влево
Andre$$ Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda, Octavia 2.0, peugeot 301 серый трактор
19-05-2007 13:02 Octavia: Странный звук при повороте руля в право влево
При повороте руля в право влево появился звук, которого раньше не было, похож на рып может кто подскажет что это может быть.
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...hp?tid=336
Прошу вас не создавать в дальнейшем темы с названием а-ля странный звук, странный стук, и помогите, у кого такое было. Такие темы после введения новых правил будут удаляться без предупреждения. Чтите правила, ссылку я дал. Модератор
Unikon Немає
Приєднався: Aug 2006
Superb 1.8Т 190 HP (был)....МПВ4(бэлый)
Какой пробег машины?И что за "рып"? Как вариант шрусы.
Andre$$ Немає
Пробег 115тык. Шрус маловероятно, гаражные кулибины говорят скорее всего проблемы с рейкой
Копченый Немає
Приєднався: Dec 2005
Рыпающий звук при повороте руля на моей машинке был когда на передней стойке умер опорный подшипник.
Если звук присутствует при повороте руля и на стоящей машине, то попробуй глянуть на пружины передних стоек в момент рипения (нужен помощник чтоб руль крутил). Если опорному подшипнику кирдык, то он подклинивает, и при повороте руля пружина начинает ступенчато (рывками) проскакивать – это видно при вывернутых колесах, при этом как раз издается рыпающий звук.
GSP Немає
Миколаїв
Ford Kuga
У меня тоже причина рыпа была в опорном подшипнике. Менял с подушками
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
100% опорные подшипники с подушками, неоднократно обсуждалось!
Гера Немає
Администратор-ША!
Одесса
тушканчик :)
И вот у меня тоже на подобии. Но у меня больше не в движении а при поровоте руля до упора под конец цвук с пустотамм ( тык-тык-тык). И чаще утром на холодную , либо когда погоняюсь с кем-то.
Поехала к мастеру, все посмотрел сказал что все в порядке, может быть воздух в гидроусилительной жидкости, поменяли жидкость, вроде лучше стало но всеравно иногда есть этот звук. и даже не знаю что это.
[Зображення: 7568b07290413cd0731f57aba32e8a14.gif]
NicSergeew Немає
Наивный
В основе Oсtavia AGU
Было похожее. Лечилось протиркой и смазкой каких то резинок в районе опорного подшипника. Без всякой замены. Звук пропал на три года. ))
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
  Звук тертя при повороті руля. ШураАвионик 9 923 03-08-2025 15:49
Останнє: ШураАвионик
  Звук выхлопа Octavia a5 Alexxx4 8 1 796 23-06-2023 18:00
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 921 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 14 688 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 2 644 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 4 267 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Странный звук двигатель Кодиак 2.0 tsi 4x4 ОбСтулМордомбей 2 1 364 24-11-2020 04:22
Останнє: Compass
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 8 633 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 178 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  странный звук(шорох) дайте совет!!! Kisen 2 1 401 07-06-2020 18:00
Останнє: Kisen
