А5 Трещины на стекле приборной панели
Вован Немає
Сказочник
А5 2.0FSI
15-05-2007 11:30 А5 Трещины на стекле приборной панели
Всем владельцам А5, обратите внимание на стекло щитка приборов, возможно вы заметите трещины в нижней части стекла. Я обнаружил после 2000 км, заменили по гарантии, но все дело в том, что на новой панели уже есть маленькие трещинки и на всех других стоявших на СТО "пятерках" обнаружили те же проблемы. Мне панель привозили два раза и все тоже самое, вероятно какая то технологическая проблема.
Странник
Grey_A5 Немає
Приєднався: Feb 2006
Octavia A5 2.0 TDI PD, Vectra A 2.0 4x4
Прочёл предыдущее сообщение, вышел посмотрел на панель своей тачки и о ужас - у меня точно такая проблема - трещина в нижней части панели. На днях попробую заехать на СТО и поменять по гарантии. Думаю скорее всего откажут, но попытка не пытка!!!
ZURAB Немає
21-05-2007 20:11 А5 Трещины на стекле приборной панели
Заменят,это не их деньги
Вован Немає
Сказочник
А5 2.0FSI
Обязательно должны поменять, у меня заменили, правда заменил только стекло, т.к. для замены всей панели надо перепрошивать иммобилайзер и т.д., одним словом проблема, а стекла отдельно не делают, панель же стоит 500 баксов, вот такие дела. Одним словом желаю удачи.
Странник
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 1 021 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 426 19-06-2024 17:53
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 6 042 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели Aleccio 6 2 803 12-10-2023 17:16
  SOS!!! Перепрошивка приборной панели. ШураАвионик 5 2 301 04-09-2023 08:16
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 170 18-06-2022 08:17
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 280 10-05-2022 17:59
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 5 011 01-07-2021 14:28
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 224 15-03-2021 22:34
  Замена приборной панели на 1Z3 amp 32 26 513 14-01-2021 15:58
Останнє: Олег Николаев
