Включился поворотник и не выключается!!!
SAHbKA Немає
Начинающий Шкодовод
Харьков-Сити:)
Honda H-RV
13-01-2011 23:19 Включился поворотник и не выключается!!!
В общем включил левый поворот, и он не выключается. Ручка на рулевой колонке шевелится, как и прежде, механика срабатывает, а поворот не выключается. моргает. ничего не помогает в плане, дерганья ручки, глушения двигателя и пр. Еще там сквозь щели в рулевой колонке видно моргающий диод..неужели там есть диоды внутри? для кого они светятся?
Вытянул предохранитель, когда его вставляю, то появляется мааленький такой дымок из колонки и пахнет паленым. и сразу пропадает.
Кто советом поможет? Так разбирать не хочется самомуSmile
сообщения объединены
http://skoda-club.org.ua/forum/showthread.php?tid=13826
Тут вот похожая проблема. мож поможет мне чистка. контактов..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-01-2011 23:45 SAHbKA.)
IvanoBulo Немає
14-01-2011 00:06 RE: Включился поворотник и не выключается!!!
В мене було дещо схоже. Виявилось що проблема була через сингналку.
[Зображення: 4ec4c107-03d4-4efa-b356-d04bb698f235.gif]
D.L. Немає
Славянск-Украина
Блондинка A5FL 1.8TSI
14-01-2011 00:20 RE: Включился поворотник и не выключается!!!
Если дымок, то скорее всего подгорел контакт. Диодов там нет никаких.Снимать ручку и чистить контактную группу.
SAHbKA Немає
Начинающий Шкодовод
Харьков-Сити:)
Honda H-RV
14-01-2011 16:37 RE: Включился поворотник и не выключается!!!
Завтра открою и сфоткаю то, что там светится сквозь обивку колонкиSmile
14-01-2011 16:53 RE: Включился поворотник и не выключается!!!
Переключатель подрулевой меняйте. У тех, кто ставил себе круиз они валяются и как правило за пиво раздаются
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
14-01-2011 19:50 RE: Включился поворотник и не выключается!!!
(14-01-2011 16:37)SAHbKA :  Завтра открою и сфоткаю то, что там светится сквозь обивку колонкиSmile
Доиграетесь! Там нечему светиться! Это искрит плохой контакт!
Интернет от детей глупеет!
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
15-01-2011 00:29 RE: Включился поворотник и не выключается!!!
(14-01-2011 19:50)bboorryyss :
+1,горит че тоКурить
SAHbKA Немає
Начинающий Шкодовод
Харьков-Сити:)
Honda H-RV
15-01-2011 15:05 RE: Включился поворотник и не выключается!!!
по материалам из форумов понял, что дело либо в реле поворотников, что находится в одном блоке с кнопкой аварийки, либо в самом рычаге переключалки. Поначалу решил снть реле - кнопку поддел- 2 минуты делов. Реле внешне нормальное не горевшее, не вызвало подозрения. Самое главное в процессе снятия-не упустить клемму во внутрь торпеды. минут 10 выдергивал ее обратно
Потом решил собссно разобрать колонку. Тоже не сильно хлопотное дело. Помню разбирал на 9ке- 2 болта, но, матьих, обратно вкрутить..там такие саморезики были вкручиваются в пластиночки...В общем, шкода- не жигули- и разборка, и сборка не трудная, все болтики становятся с первого раза в резьбу.
Короче, разобрал, отсоеденил все, запшыкал ВДшкой, На корпус напшикал во все отверстия переключалки. Вставил предохранитель..в общем не помогло..на последней фотке видно тооненькую струйку дыма из-под ручки. Подергал, попшикал..нихрена. ПРичем когда включаю Аварийку, то дымок пропадает. когда выключаю- то моргает быстрее, то медленнее..в общем, даже не знаю что и делать, вернее понимаю, что надо поменять переключалку. но ее менять там только со снятием руля. сам не решусь -подушка там и все такое, хотя на самом деле дело 3х болтов и 2х защелок. Или все-таки может быть причем-то Рэле? Проверить бы как-нить никто не шкодник?мож магазинчеги есть, где втыкнуть проверить можно?
Или кто подскажет у кого можно занедорого купить этот подрулевой переключатель?
D.L. Немає
Славянск-Украина
15-01-2011 20:37 RE: Включился поворотник и не выключается!!!
Реле не причем, дым идет из переключателя. Причина в нем. Или меняй на новый, или снимай, разбирай и зачищай контакты. С подушкой проблем не будет, если ты без нее не включишь зажигание.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
16-01-2011 12:22 RE: Включился поворотник и не выключается!!!
(15-01-2011 20:37)D.L. :  Реле не причем, дым идет из переключателя. Причина в нем. Или меняй на новый, или снимай, разбирай и зачищай контакты. С подушкой проблем не будет, если ты без нее не включишь зажигание.
и снимешь минусовую клемму аккума
  Не работает поворотник в зеркале а5 Виталий 333777 8 10 152 06-06-2018 11:55
Останнє: Вячеслав 77
  Закусывает (туго выключается) задняя передача Sasha_Sin 5 3 911 10-05-2016 11:46
Останнє: svl2010
  Поворотник vorm77 3 2 322 02-12-2015 10:20
Останнє: vorm77
  не выключается вентилятор радиатора на румстере square 5 4 134 01-12-2015 09:53
Останнє: square
  Поворотник Ruso 8 3 522 24-11-2014 16:56
Останнє: dallasdp
  Рецеркуляция, постоянно выключается в неподходящий момент. СергейС 38 17 464 17-04-2014 09:40
Останнє: Александръ
  Выключается магнитолла Sergentuy 12 4 625 07-09-2012 13:23
Останнє: Predator_76
  Не выключается передача на А5 2.0 TDI Trailmaster 13 7 963 19-04-2011 16:37
Останнє: DimonTV
  Бешеный или хитрый поворотник.... VERES 6 4 151 11-01-2011 09:05
Останнє: VERES
  Не выключается топливный бензонасос vetalkiev 7 9 468 12-06-2010 22:26
Останнє: Brabus
