Не выключается топливный бензонасос
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
11-06-2010 15:34 Не выключается топливный бензонасос
Помогите разобраться в чём проблема? После выключения зажигания не выключатся бензонасос, либо при открывании водительской двери. Снимал реле топливного насоса, всё равно не выключается насос-мистика. В чём может быть проблема? Я снял крышку бензонасоса и увидел грязь на нём. Что меня удивило... Разве там место не герметичное? Откуда попадает вся грязь?
Лёха Немає
11-06-2010 15:47 Ответ: Не выключается топливный бензонасос
(11-06-2010 15:34)vetalkiev :  Помогите разобраться в чём проблема? После выключения зажигания не выключатся бензонасос, либо при открывании водительской двери. Снимал реле топливного насоса, всё равно не выключается насос-мистика. В чём может быть проблема? Я снял крышку бензонасоса и увидел грязь на нём. Что меня удивило... Разве там место не герметичное? Откуда попадает вся грязь?
нет не герметично.. грязь попадает между баком и кузовом..
а сагналка у вас случайно на питание насоса не заводилась?
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
11-06-2010 17:01 Ответ: Не выключается топливный бензонасос
Сигналку исключаю. Давно она ставилась. Всё было ок. После того, как поставил газ, через некоторое время это случилось. Ещё у меня подозрения на кнопку переключения на газ-бензин, установленную справа от выключателя фар. Возможно, там где-то не заизолировали проводку... Пока это догадка только...
Brabus Немає
Lorinser
Приєднався: Dec 2009
Київ-Крим )))))
Skoda Superb New 1.8 TSI
11-06-2010 23:24 Ответ: Не выключается топливный бензонасос
Hello!Питание с бензонасоса должно пропадать мгновенно после выключения стартера. Насколько я помню, его включение идет без реле, напрямую (могу ошибаться:datelSmile. Более вероятно, что при установке ГБО чета мастера натупили…. Проблема 99% ГБО…. (попробуйте предохранитель насоса еще вытащить, либо переключить на газ, если он продолжает работать).Курить
"Предателей презирают даже те, кому они сослужили службу."
"Корнелий Тацит Публий"
н0ль67-шесть шесть7-1семь-7один
н0ль95-шесть шесть7-1семь-7один Виктор
[Зображення: AOUGB.png]
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
12-06-2010 07:51 Ответ: Не выключается топливный бензонасос
(11-06-2010 23:24)Brabus :  Hello!Питание с бензонасоса должно пропадать мгновенно после выключения стартера.
Видимо, имелось ввиду зажигания
(11-06-2010 23:24)Brabus :  Насколько я помню, его включение идет без реле, напрямую (могу ошибаться:datelSmile.
На октавии А5, аж 2 реле!
(11-06-2010 23:24)Brabus :  Более вероятно, что при установке ГБО чета мастера натупили…. Проблема 99% ГБО….
И мне так кажется.
Интернет от детей глупеет!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-06-2010 07:52 bboorryyss.)
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
12-06-2010 08:16 Ответ: Не выключается топливный бензонасос
Вчера перебрали (с газовщиком) много вариантов-всё равно пока не понятно, как такое происходит. Если я вынимаю реле возбуждения бензонасоса, то соответственно он должен перестать гудеть(выключиться), а он продолжает работатьДятел
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
12-06-2010 08:18 Ответ: Не выключается топливный бензонасос
Посмотрите схему. Повторяю, у Вас может быть ДВА реле!
Brabus Немає
Lorinser
Київ-Крим )))))
12-06-2010 22:26 Ответ: Не выключается топливный бензонасос
(12-06-2010 07:51)bboorryyss :
+1 Добыча мыслей перепуталллл
Да, и вот к стати, рекомендую взять тестер + схему (как минимум по предохранителям, которая есть в книге по эксплуатацииHello!) и пройтись по цепи кругом (Пушкин)Laughing.
Wink Перестав працювати бензонасос tour AndriiD 5 1 503 15-05-2024 21:43
  Топливный фильтр octavia A7 1.4 tsi GoodMan 1 790 16-09-2023 18:31
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 629 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
  Бензонасос Юра RS 90 47 238 17-08-2020 10:38
Останнє: Black Horse
  бензонасос а5 1.6 bsf Сергей Fastov 44 16 385 11-03-2020 12:00
Останнє: Nymph
  Не качает бензонасос при открывании двери mara_on_ 16 6 687 24-01-2020 08:58
Останнє: mara_on_
  Бензонасос Костя П 16 4 268 22-07-2019 21:16
Останнє: Костя П
  Топливный насос на FSI IvanGreen 17 8 141 20-06-2019 23:29
Останнє: Alex66
  Топливный насос (ТННД) А5 1.8 TSI Viadrus 30 12 059 20-12-2018 18:15
  Нет питания на бензонасос. d9n 14 8 504 01-08-2018 10:23
Останнє: d9n
