Бешеный или хитрый поворотник....
VERES Немає
Skoda Octavia A5 1,6
10-01-2011 10:12 Бешеный или хитрый поворотник....
Здравствуйте, форумчане.
Сразу говорю , что поиск юзал, но ответ на свой вопрос не нашёл..
Последние два дня, при включении правого поворотника - начинает работать левый... При чём как на включении так и на касании (три блыма). С левым - прроблем нет , включается левый.
Родная ручка переключения была заменена на "тимуровскую" с круизом, с установкой на АМК. Раньше проблем- не было априори...
Что скажете? Тулится на сервис или "пошептать" или водой святой взбрызгнуть????
050-3580148 Олег
Решил жить вечно. Пока - получается...
[Зображення: 1_4_1_28092008_3_1.gif]
[Зображення: nomua_AI_5579_BX.png]
10-01-2011 10:20 RE: Бешеный или хитрый поворотник....
(10-01-2011 10:12)VERES :  с установкой на АМК. Раньше проблем- не было априори...
Мне кажется, что ответ очевиден
IgorZem Немає
Skoda Octavia A5, 1.6MPI
10-01-2011 10:58 RE: Бешеный или хитрый поворотник....
(10-01-2011 10:12)VERES :  Последние два дня, при включении правого поворотника - начинает работать левый... При чём как на включении так и на касании (три блыма). С левым - прроблем нет , включается левый.
Так, для статистики сообщу, что полгода назад ставил на такую же машину ручку с круизом (брал на skoda-shop). Ставил и программил ручку на СТО Тетан. Пока все работает без проблем.
Если бы проблема была с оригинальной (не круизной) ручкой, то мог бы дать свою старую потестить. Все равно лежит без дела Smile
Лично мое мнение - ошибка БК. Замена ручки проблему не устранит.
Ковал Немає
Приєднався: Oct 2007
Шкода Октавия А 5, 2.0 FSI. 2008 г.в.
10-01-2011 14:39 RE: Бешеный или хитрый поворотник....
Цитата:Родная ручка переключения была заменена на "тимуровскую" с круизом
- уже как 2 года. Проблем, тьфу, тьфу, нет. Вам прямая дорога на АМК. Удачи !
С уважением !
Папик Wave
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
10-01-2011 15:11 RE: Бешеный или хитрый поворотник....
У меня такая ерунда была, только на ручке без круиза. Купил круиз ручку, поставил, проблема ушла. ИМХО проблема в ручке, надо ее менять, либо разбирать, чистить и т д.
099 061 15 63
Wasilich Немає
Приєднався: Jul 2009
Запорожье
была A5 1.6 мех. амбиент сейчас А5 FL 1.6 АКПП элеганс
10-01-2011 17:38 RE: Бешеный или хитрый поворотник....
(10-01-2011 10:12)VERES :  Здравствуйте, форумчане.
Может намек "сверху" Rolling Eyes Пора "налево" сходить Хм Курить Упал и качаюсь
VERES Немає
11-01-2011 09:05 RE: Бешеный или хитрый поворотник....
(10-01-2011 17:38)Wasilich :
Спасибо!!!! Помогло! "под святую воду"....Мир
050-3580148 Олег
  Не работает поворотник в зеркале а5 Виталий 333777 8 10 152 06-06-2018 11:55
Останнє: Вячеслав 77
  Поворотник vorm77 3 2 322 02-12-2015 10:20
Останнє: vorm77
  Поворотник Ruso 8 3 522 24-11-2014 16:56
Останнє: dallasdp
  Бешеный расход моторного масла на 2.0 FSI Brabus 70 48 606 31-10-2012 23:21
Останнє: Sheket
  Помогите снять хитрый хомут [AGU] Di-ma 7 8 965 12-05-2011 14:02
Останнє: =GRAFF=
  Включился поворотник и не выключается!!! SAHbKA 10 9 683 19-02-2011 10:43
Останнє: SAHbKA
  Как снимается поворотник на туре, что на крыле ? .:OZY:. 3 2 449 18-02-2010 11:25
Останнє: .:OZY:.
  перегорел поворотник в зеркале! president 1 2 792 19-10-2009 09:51
Останнє: jakson
  Октавия. Поворотник продолжает щелкать после выключения. Skodavod 9 8 464 22-11-2008 11:46
Останнє: Skodavod
