Поворотник
vorm77 Немає
Приєднався: Nov 2012
Кривой Рог
А7 2,0 TDI 2015г.в.
01-12-2015 07:50 Поворотник
Шкода А5 до FL. Помогите разобраться. Включаю левый поворот подрулевым переключателем - несколько раз моргает и перестает (реле тоже не слышно), через несколько секунд снова включается. Правый - нормально себя ведет.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
01-12-2015 08:21 RE: Поворотник
Може справа в контактах гітари?Hello!
Skoda Simply Clever.
yasin Немає
Приєднався: Feb 2012
Ясиноватая-Днепрродзержинск
Skoda A5 1.6 2008г +esp+гбо+webasto
01-12-2015 16:12 RE: Поворотник
(01-12-2015 08:21)Gr_Vetal :  Може справа в контактах гітари?Hello!
2006г нет гитары. они раздельные.
снимайте рычаг и чистите контакты на платке. они там окисляются внутри. у меня вообще не работал правый поворот
чтобы добраться туда
скидываем акум
выворачиваем руль и отсоединяем подушку,
снимаем руль , там звездочка на12 граней
откручиваем облицовку колонки снизу,+1 болтик на рычажке регулировки
откручивает тоненький болтик кот. держит датчик угла поворота руля, он тоже звездочка и оч с..ка тоненькая
снимаем пластиковый кожух подрулевого блока с защелок
оттягиваем вниз сам подрулевой блок, поддев чем тто пластиковым
снимаем датчик руля
тонкой отверткой или шилом надовить стопор возле руля слева который держит сам поворотник
ну и извлекаем то что нам надо.
разбираем, чистим внутри самой ручки и собираем в обр. порядке
почему именно так -- так проще не отщелкивая весь подрулевой в сборе с корпусом.
для меня сейчас по времени займет мин 30 на все вместе с чисткой
акб подсоединить в самом конце, КОГДА ПОДУШКА УЖЕ ПРИСТЕГНУТА. или будет ошибка по подушке
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-12-2015 16:15 yasin.)
vorm77 Немає
Кривой Рог
А7 2,0 TDI 2015г.в.
02-12-2015 10:20 RE: Поворотник
Спасибо за развернутый ответ. Буду чистить контакты.
  Не работает поворотник в зеркале а5 Виталий 333777 8 10 007 06-06-2018 11:55
Останнє: Вячеслав 77
  Поворотник Ruso 8 3 445 24-11-2014 16:56
Останнє: dallasdp
  Включился поворотник и не выключается!!! SAHbKA 10 9 563 19-02-2011 10:43
Останнє: SAHbKA
  Бешеный или хитрый поворотник.... VERES 6 4 083 11-01-2011 09:05
Останнє: VERES
  Как снимается поворотник на туре, что на крыле ? .:OZY:. 3 2 402 18-02-2010 11:25
Останнє: .:OZY:.
  перегорел поворотник в зеркале! president 1 2 753 19-10-2009 09:51
Останнє: jakson
  Октавия. Поворотник продолжает щелкать после выключения. Skodavod 9 8 397 22-11-2008 11:46
Останнє: Skodavod
