Выключается магнитолла
Sergentuy Немає
фотошпиён =)
Евпатория
29-08-2012 11:00 Выключается магнитолла
Вопрос получился не совсем по шкоде, но косвенно к ней относится. Smile Еще когда была А5, к ней впопыхах была куплен мафон pioneer deh-3800mp, но так получилось, что отец лоханулся с цветом и серебристая магнитола смотрелась инородно в салоне А5. Чуть позже она была заменена на какой-то прикольный черненький панасоник. Пионер плавно перекочевал в АЗЛК 2141, с успехом в первые минуты работы порвал заводские бумажные динамикиMr. Green, которые позже были заменены на две маленьких в торпеде и два овала в задней полке.
И тут как-бы началось интересное. Если на шкоде нормально слышно было на значениях 5-7, то в москвиче приходится крутить до 25-28 (максимум кажется около 40). И если с такой громкостью на месте еще можно что-то слышать, то на ходу при скорости выше 50 км/ч, слышны только намеки на музыку. А теперь собственно проблема, как только есть желание сделать громче 30, гамнитола начинает судорожно помаргивать в такт низким частотам, а потом если навалит посильнее, и вовсе выключается и включается зановоТикаю. Пробовал убирать низкие на минимум, все равно уходит, только на два значения выше, но при этом музыка становится пресной.
За счет чего может быть сей баг? На шкоде стояло 4 среднечастотных и 4 твиттера. На москвиче получается всего 4 динамика и я не думаю, что они намного больше по мощности, чем шкодовские. Может кто-то предполагает в чем может быть проблема?
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
29-08-2012 11:06 RE: Выключается магнитолла
сопротивление или как оно там называется, то что в ОМах меряется, на динах какое как и по паспорту на майфун?
имхо - усь в голове не тянет
Si vis pacem, para bellum
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-08-2012 11:07 Vlad1358.)
29-08-2012 11:14 RE: Выключается магнитолла
Сечение проводов питания на магнитолу достаточное? КОнтакт хороший?
Sergentuy Немає
фотошпиён =)
Евпатория
29-08-2012 11:25 RE: Выключается магнитолла
(29-08-2012 11:06)Vlad1358 :  сопротивление или как оно там называется, то что в ОМах меряется, на динах какое как и по паспорту на майфун?
а если на динамиках сопротивление больше, что можно приколхозить?
(29-08-2012 11:14)Ulisss :  Сечение проводов питания на магнитолу достаточное? КОнтакт хороший?
Контакт хороший, а какое сечение провода должно быть примерно?
сейчас поеду за машиной, все гляну, отпишусь Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-08-2012 11:26 Sergentuy.)
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
29-08-2012 11:33 RE: Выключается магнитолла
в задней полке динамики работают в противофазе. поменять провода местами на одном из динамиков.
Sergentuy Немає
фотошпиён =)
Евпатория
29-08-2012 12:18 Выключается магнитолла
Так, небольшие поправочки: мафон deh-3850mph. Нашел книжку от него, в ней такие характеристики:
Задние динамики по 4 ома, вот такие:
Вот передние, тоже по 4:
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
29-08-2012 12:39 RE: Выключается магнитолла
ИМХО питания не хватает. может низкая напруга?
Магия MyCode
Sergentuy Немає
фотошпиён =)
Евпатория
29-08-2012 12:43 RE: Выключается магнитолла
Сечение На питании около 3 мм
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
29-08-2012 12:55 RE: Выключается магнитолла
(29-08-2012 11:33)Mavrodi :  в задней полке динамики работают в противофазе. поменять провода местами на одном из динамиков.
+1 - можеть быть и противофаза. Актуально только на низах, так что если ВЧ звуки слышны лучше, чем НЧ при увеличении громкости, то динамики таки работают в противофазе.
А по поводу подмигивания - тут все же что-то с питанием - то ли провода тонкие, то ли контакт в цепи питания плохой, то ли бортовая сеть толком не стабилизирована - т.к. по сопротивлению динамиков и паспортных данных магнитолы они в паре должны работать нормально.
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
Sergentuy Немає
фотошпиён =)
Евпатория
29-08-2012 14:24 RE: Выключается магнитолла
Всем спасибо, починил. Поменял местами провода, те которые были скручены - спаял. + как оказалось под капотом в щитке с предохранителями, провод питания мафона уже почти отпал, довольно сильно он болтался. Тоже припаял его, и стало все нормально. Еще раз, спасибо за подсказкиHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-08-2012 14:25 Sergentuy.)
  Закусывает (туго выключается) задняя передача Sasha_Sin 5 3 911 10-05-2016 11:46
Останнє: svl2010
  не выключается вентилятор радиатора на румстере square 5 4 134 01-12-2015 09:53
Останнє: square
  Рецеркуляция, постоянно выключается в неподходящий момент. СергейС 38 17 465 17-04-2014 09:40
Останнє: Александръ
  Не выключается передача на А5 2.0 TDI Trailmaster 13 7 963 19-04-2011 16:37
Останнє: DimonTV
  Включился поворотник и не выключается!!! SAHbKA 10 9 685 19-02-2011 10:43
Останнє: SAHbKA
  Не выключается топливный бензонасос vetalkiev 7 9 468 12-06-2010 22:26
Останнє: Brabus
  Не выключается 5-я передача на Октавии ТУР 1.8T Примат 4 3 548 16-12-2008 12:45
Останнє: Ivon
  Не выключается вентилятор системы охлаждения на Octavia Tour yuriy_k 10 19 785 08-08-2007 21:01
Останнє: yuriy_k
