не выключается вентилятор радиатора на румстере
square Немає
Приєднався: Aug 2014
17-09-2014 08:13 не выключается вентилятор радиатора на румстере
не выключается вентилятор радиатора на румстере 1,4, climatronic.
включается тоже не по надобности. иногда помогает перезапуск двигателя, иногда включение и выключение кондиционера, а иногда только снятие клемы.
на сервисе сказали что надо менять блок управление климатом.
может кто-то его вылечил, помогите советом.
если тема обсуждалась - ткните носом, а то не могу ничего найти.
заранее благодарен.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
17-09-2014 08:26 RE: не выключается вентилятор радиатора на румстере
Судя по вашим вводным, то вполне возможно, что блок управления вентиляторами "гавкнул". А включается ли вентилятор для охлаждения двигателя? Если нет, то проблему надо искать в другом месте.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-09-2014 08:27 skodabox.)
square Немає
17-09-2014 10:32 RE: не выключается вентилятор радиатора на румстере
у меня один большой вентилятор. это он хаотически работает и не хочет выключатся
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
17-09-2014 18:07 RE: не выключается вентилятор радиатора на румстере
(17-09-2014 10:32)square :  у меня один большой вентилятор. это он хаотически работает и не хочет выключатся
Блок управления одинаковый.
+380 50 300 93 49
square Немає
29-09-2014 13:16 RE: не выключается вентилятор радиатора на румстере
неужели не у кого не было похожей проблемы?
на рус форумах нашел такую информацию - может кто-то делал себе таким способом и может помочь?
На самом деле неисправен климатроник. Как известно , блок управления вентилятора включает мотор вентилятора или от сигнала датчика охлаждающей жидкости радиатора, при достижении ею определенной температуры , или от блока климатроника, при его включении. Управляется блок управления вентилятора минусом. Согласно ELSA сигнал с климатроника на включение вентилятора выходит с восьмой ножки шестнадцатиконтактного разъема. При выключенном климатронике-это ноль вольт, а при включенном-это минус 12 вольт . Как оказалось, вместо нуля вольт на восьмой ножке присутствует минус 6,5 вольт. Этого напряжения недостаточно для включения реле, но достаточно для удержания реле во включенном положении после снятия сигнала управления , поэтому мотор вентилятора продолжает вращаться даже после выключения зажигания. Чтобы мотор вентилятора выключался тогда когда это нужно , необходимо или заменить климатроник , или добиться того ,чтобы при выключенном климатронике на его восьмой ножке присутствовал ноль вольт. Я сделал следующее : в разрыв провода выходящего с восьмой ножки климатроника поставил транзисторный ключ со стабилитроном на входе , ключ срабатывает при входном напряжении от минус 11вольт и выше(т.е. срабатывает только при включенном климатронике).Нагрузкой ключа является реле . Через замыкающие контакты реле на блок управления вентилятора подается минус(второй конец разорванного провода) .Плюс для питания реле я взял с пятнадцатой ножки шестнадцатиконтактного разъема климатроника, а минус ,который подается через замыкающие контакты реле транзисторного ключа на блок управления вентилятора, с четырнадцатой ножки . Схема потребляет где-то 50 милиампер. Плату транзисторного ключа расположил за блоком климатроника. Теперь мотор вентилятора включается и выключается как прежде.
square Немає
01-12-2015 09:53 RE: не выключается вентилятор радиатора на румстере
проблема решилась заменой climatronica
  Не отключается вентилятор, рапид Volodymyr_K 7 2 073 05-05-2024 05:11
Останнє: pegasus
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 21 393 17-02-2024 23:02
  Октавия ТУР після запуску двіжка, вентилятор пічки через 5-10 сек вимикається sheva1982 3 1 426 23-01-2024 22:36
Bug вентилятор радіатора vasbag 2 1 109 09-10-2023 20:00
Останнє: vasbag
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 96 021 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Вентилятор пічки Octavia 1999 р.в. ipiggidy 2 1 116 17-01-2023 13:48
  Ремонт радиатора кондиционера А5, пробка осушителя. p_sherman47 75 60 413 11-06-2022 18:03
Останнє: Pavvvlo
  Решётка радиатора blackbull 5 1 772 15-01-2022 19:11
  Вентилятор печки Шкода Октавія А7 2017р dudkevich_alex 5 2 327 10-01-2022 16:23
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2 Sergeo 11 2 686 30-12-2021 23:55
Останнє: Sergeo
