Fabia - глюки приборной доски
jay_dee Немає
14-12-2010 09:45 Fabia - глюки приборной доски
Добрый день. Проблема следующая. Температура на приборке показывается не правильно, то на нуле, то поднимается, то ... Еду по трассе, за бортом -3 , показывает на нуле - заезжаю в город, все ок. Следующий день в городе - опять на нуле. Приехал домой, заглушил ( на нуле ), вспомнил что надо ещё в магазин, завел и стрелка поднялась. Думал датчик какой-то накрылся , но потом заметил глюки и с датчиком бензина - прыгает. То полный бак, то половина. Сегодня утром выехал на работу, завелся, все ок, чуть меньше половины. Пока прогрелся - резко пригнул на полный. Через пару минут пустой. Поехал опять нормально. Пока ехал стрелка чуть больше половины показыть начала. Приехал, опять все ок.
Насколько я понимаю, где-то отходит контакт либо накрылись оба датчика ? Куда смотреть ?
PS фабия 1.4 mpi ( ame ) , 2002 год, хэтч
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-12-2010 10:15 jay_dee.)
Yurentij Немає
Одесса сити
Skoda Fabia Sedan 1.4
14-12-2010 10:16 RE: Fabia - глюки приборной доски
Первое - это термостат датчика температуры 100% (расположен под капотом)
была такая проблема в марте - температура нормально поднималась до середины и когда хотела (сама по себе) тупо падала вниз стрелочка каждые минут пять.... помогла замена термостата (12$) и пять минут времени...
Но вот теперь опять выёрживается - очень долго поднимает температуру и при движении сразу скидывае на 0.... вердикт - опять менять!
Второе - тоже интересует этот вопрос!Question тоже чуток колебается показания бенза, но на пару литров.... грешу на топливный фильтр, т.к. поставил на 4 атмосферы заместь родного на 3 атмосферы....Rolling Eyes
050 390 38 43; 048 799 82 73 Юрий
[Зображення: 1_d_2_15042001_3_1.gif]
jay_dee Немає
14-12-2010 10:20 RE: Fabia - глюки приборной доски
т.е. в приборку можно не лезть, это однозначно датчик ?
По фильтру - у меня как раз самое время менять
Yurentij Немає
Одесса сити
14-12-2010 10:47 RE: Fabia - глюки приборной доски
Приборка тут не причём! на все мульйон мульйёнов %
Датчик термостата!Дружба
Лёха Немає
14-12-2010 12:42 RE: Fabia - глюки приборной доски
(14-12-2010 10:16)Yurentij :  Первое - это термостат датчика температуры 100%
какаято хитрая, доселе неведомая штуковина, даж затрудняюсь предположить ее функцию...
у мну было, прыгала стрелка температуры двигателя, заменил ДТОЖ (находится возле термостата)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-12-2010 12:44 Лёха.)
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 851 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели Aleccio 6 2 482 12-10-2023 17:16
  SOS!!! Перепрошивка приборной панели. ШураАвионик 5 2 072 04-09-2023 08:16
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 021 18-06-2022 08:17
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 679 01-07-2021 14:28
  Замена приборной панели на 1Z3 amp 32 25 588 14-01-2021 15:58
Останнє: Олег Николаев
  Сгорел моторчик уровня топлива в приборной панели Serhii 8 2 322 31-12-2020 09:51
  ошибки на приборной панели Awes 2 1 849 05-11-2020 14:21
Останнє: Awes
  глюки комфорта ALEX 57 12 3 187 04-08-2020 09:08
  Установка приборной панели 2013 года на шкоду а5 2007 года Сергей 666 15 11 462 11-12-2018 21:52
Останнє: astrolet
