Где датчик откл топливного насоса в Супербе
sklef Немає
Приєднався: Aug 2006
Octavia Tour 1.9TDi/66kW
08-12-2010 18:38 Где датчик откл топливного насоса в Супербе
После удара отключился топливный насос в Супербе 1,8. Товарищ не в Киеве, не может найти этот датчик. Подскажите пожалуйста где искать.
п.с. пишу с мобилы искать поиском не могу.
Не кривдіть «дідів» на дорогах, ми теж газувати полюбляємо.
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
08-12-2010 18:43 RE: Где датчик откл топливного насоса в Супербе
Сильно удивлюсь если существует такой датчик...
Если отключение и предусмотрено, то прикручено наверняка к системе подушек.
08-12-2010 20:59 RE: Где датчик откл топливного насоса в Супербе
(08-12-2010 18:43)Porter :  Сильно удивлюсь если существует такой датчик...
тоже кажется что именно от удара мог блок подушек отключить...
Porter Немає
Інженегр
08-12-2010 21:06 RE: Где датчик откл топливного насоса в Супербе
ну а диагностика что говорит?
С машной что случилось? Опишите полную картину происходящего!
Eugene Saint Немає
Service
Таврия
08-12-2010 21:21 RE: Где датчик откл топливного насоса в Супербе
нет такого датчика
Блок подушек отключит насос во время аварии, но потом он будет работать
[Зображення: Eugene%20Saint.gif]
sklef Немає
09-12-2010 08:55 RE: Где датчик откл топливного насоса в Супербе
Спасибо друзья... ситуация такова: ехал себе Суперб этот, случился удар (подробностей не знаю), перестал работать топливный насос, авто находится в Нежине, местные мастера не могут найти причину неполадки, предположили, что есть некий датчик, который и отключил топливный насос (якобы при ударе, чтобы предотвратить выливание топлива и соответственно возгорание).
А если
Цитата:от удара мог блок подушек отключить
- то где искать причину? Что ремонтировать или менять?
Eugene Saint Немає
Service
Таврия
09-12-2010 10:05 RE: Где датчик откл топливного насоса в Супербе
(09-12-2010 08:55)sklef :  Спасибо друзья... ситуация такова: ехал себе Суперб этот, случился удар (подробностей не знаю), перестал работать топливный насос, авто находится в Нежине, местные мастера не могут найти причину неполадки, предположили, что есть некий датчик, который и отключил топливный насос (якобы при ударе, чтобы предотвратить выливание топлива и соответственно возгорание).
А если
Питание на насос проверяли?
Может от удара он вообще клина словил.
sklef Немає
09-12-2010 11:27 RE: Где датчик откл топливного насоса в Супербе
кажется разобрались.... действительно проблема нашлась в блоке подушек. спасибо!
Porter Немає
Інженегр
09-12-2010 13:21 RE: Где датчик откл топливного насоса в Супербе
Так опишите о проблеме и ее решении более детально!
sklef Немає
10-12-2010 17:53 RE: Где датчик откл топливного насоса в Супербе
Не могу, это не мой авто, я ж писал, что товарищ не в Киеве, а я тут. Встречусь с ним - узнаю, потом отпишусь, если интересно.
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 808 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 504 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  ремень масляного насоса 1.6tdi nik6969 4 8 176 18-01-2022 17:49
Останнє: PAnda
Exclamation Інтервал заміни зубчастого ременя приводу масляного насоса в TDI-CR 1.6 та 2.0 Gr_Vetal 20 11 935 15-06-2021 07:45
  Хомут для топливного шалнгу Zeviszevs 29 6 993 17-05-2021 17:45
Exclamation Двигун 1.6 TDI-CR і 2.0TDI PD & CR тип приводу масляного насоса. Gr_Vetal 38 15 777 16-09-2020 10:52
Останнє: plaksun
  Ремонт масляного/вакуумного насоса 2.0TDI z84 1 1 649 22-12-2019 20:46
Останнє: astrolet
  Реле топливного насоса Skoda SuperB 2 - ОШИБКА sayberberck 6 4 525 21-09-2019 20:29
  Замена насоса омывателя на Фабии мк1, есть вопросы. Gromlbkin 2 1 984 18-11-2018 12:28
Останнє: Gromlbkin
  Течь насоса ГУРа на Туре ByVamp 5 3 192 27-07-2018 17:06
Останнє: шкодик
